PANDORAS KEY 5S CONSOLE
marihack
Città: mantova
Messaggio da marihack »
Clone di pandoras box --PANDORAS KEY
marihack
Città: mantova
Re: PANDORAS KEY 5S CONSOLE
Ciao a tutti ho una pandoras key 5s con dei problemi video i game girano bene ma ce un effetto come se si strappa limagine si vedono male non e fluido penso sia il programma cercho aiuto imagini sd poi volevo sapere cosa serviva la prima porta usb ecc grazie
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Ciao.
Gentilmente, pazienta un pochino, a breve, sicuramente qualche utente rispondera' alle tue domande.
Per cortesia , se potresti esporre meglio i tuoi quesiti , perche' personalmente non ho ben afferrato il concetto.
Sara' piu' semplice venirti in aiuto.
Grazie e perdonami.
Il problema è il tearing e non ci puoi fare gran che
potresti tentare di metterci su una sd con openPb
Non so se funzioni o meno, dipende dal modello di Pandora 5s che hai
Alcune funzionano, altre no.
In quel caso avrai però un sistema diverso sulla Pandora, per cui non avrai più lo stesso menù ma lo stesso di RetroPie con Emulationstation
Se cerchi qualche video lo vedi subito di cosa si tratta
L'immagine c'è nel 3D della Pandora Box -> http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=57&t=28916
Devi cercarla verso la fine del topic
marihack
Città: mantova
ciao si penso sia il tearing e la console 2 postazione https://www.ebay.it/itm/Pandoras-Box-5S ... rk:13:pf:0 ma non ho capito ho trovato nel link le iso, 3a retro, aus retro,hb retro.img basta che scarico e uso win 32 per metter su sd stile rasberry
marihack
Città: mantova
sulla scheda c'é scritto H&A Xijangjangs2_V55dRx k5506
