- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 16 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: FEEL non so come lanciare i giochi in 4:3 [SOLVED]
maurotb
- Città: Crevacuore
FEEL non salva
Mentre impostavo feel, mi sono accordo che il programma di configurazione non funziona bene col mame.
Mi spiego, ho notato che se imposto dalla gui il path di video cabinet etc, non sempre li salva.
Viceversa se cambio il file ini, il programma di configurazione non carica il settaggio.
Il frontend invece carica cirrettamente l'ini...
Uso win7 e ho gia provato a lanciarlo come admin
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Simo
- Città: Mantova
- Grazie Inviati: 8 volte
Re: history.dat dalla gamelist - [SOLVED]
Ciao , grazie per le risposte, per impegni avevo momentaneamente mollato un attimo il Mame. Ho controllato ho la versione 1.9.8.5 , quando provo ad aggiornare feel mi dice impossibile connettersi al server di feel e tuttora nn visualizzo il file dat. il pc è connesso e si collega senza problemi. cosa potrebbe essere?
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
La versione dovrebbe già essere l'ultima.
Prova a riscaricarla: http://feelfrontend.altervista.org/it/download
Se non funziona ancora, allora è un errore nuovo e serve l'intervento del dottore.
Controlla anche il file feel.log se contiene qualcosa di interessante.
Configurare joy e tasti etc. in FEEL. Aiutooo!
Sono di nuovo qui a rompere le scatole, spero per l'ultima volta
, perché ho un problema con la configurazione dei comandi.
In pratica i joystick mi vengono riconosciuti dal sistema come joy2 e joy3, quindi non posso usare le configurazioni standard del mame e di feel. Ho provveduto a impostare i comandi giusti sul mame e più o meno ci siamo, però su FEEl non so come devo fare, quindi se ci fosse un'anima pia disposta ad istruirmi in merito al settaggio dei comandi sarebbe una gran cosa.
Se poi mi dite come fare a dare un giusto ordine ai joystick per me va bene lo stesso eh, non è che mi offendo
Re: Configurare joy e tasti etc. in FEEL. Aiutooo!
I joystick del cab funzionano, col mame li ho provati e li riconosce pure infatti sono riuscito a settare il tutto nel modo giusto(anche se vengono riconosciuti come joy2 e joy3 nonostante abbia solamente due joy sul cab. E si, ho provato a cancellare tutte le periferiche e reinserirle/installarle tutte da zero, ma il risultato alla fine è stato il medesimo: joy 2 e joy 3 , senza che sia presente un joy 1.. strana sta cosa).
Eh, bella domanda...
Ho due di questi, presi su amazon, ma non ci sono istruzioni oltre a quelle (molto vaghe) per il cablaggio:
strana sì
cambiando le usb le riconosce sempre come 2 e 3 ?
Si ma li inverte, il 2 diventa tre e viceversa, infatti il 2 è esattamente dove dovrebbe essere; ho provato anche con le altre usb presenti ma 'sto benedetto 1 sembra non esistere, il mistero s'infittisceTox Nox Fox ha scritto: ↑25/12/2018, 16:53 strana sì
@motoschifo hai qualche idea geniale da proporre ?
- Città: Parma
No, nessuna idea purtroppo.
Per l'ordine dei joystick basta connettere le prese usb nel giusto slot e non cambiarlo più, mentre sull'utilizzo in Feel se è un encoder che usa DirectInput allora dovrebbe vederlo senza problemi.
Il Mame non fa testo perchè legge quasi tutto, magari provarlo su altri emulatori per capire se è tutto ok.
Se poi si tratta di joy2 o joy3 non dovrebbe cambiare molto, ma qui potrebbe dipendere da Feel.
So che ho lasciato la discussione ferma da un po', nel frattempo ho trovato una mezza soluzione, ma per correttezza d'informazione devo correggere in parte quanto scritto da motoschifo, perché è vero che ho fatto varie prove in tutte le 9 usb presenti e alla fine ho trovato la giusta combinazione per avere joy 1 e joy 2 nella posizione corretta
, ma è anche vero che nel farlo, per comodità, avevo disconnesso la "mini keyboard con touchpad" e adesso se vado a riattaccarla in qualunque altra usb mi da lo stesso problema, ovvero quando riavvio il tutto, la minikeyboard (che comunque mi sembra venga riconosciuta come joypad e non come tastiera) diventa prepotentemente player 1 o player 2 e allo stesso tempo uno dei due joy si trasforma magicamente in player 3
Strano, ma è così. Per ora l'unica soluzione decente che ho trovato è quella di non riconnettere la suddetta minikeyboard usando invece mouse e tastiera tradizionali, ma per come utilizzo questo cab (ci guardo i film oltre a giocarci) diventa tutto un po' più scomodo da gestire.
Non ho troppo tempo da dedicare alla faccenda al momento, ma se avete idee non vergognatevi a dirle eh
- Città: Parma
Che sistema operativo stai usando?
Perchè potrebbe dipendere anche da quello... so che in Windows 10 è stato risolto qualcosa di simile nell'aggiornamento dello scorso anno.
Comunque dovrebbe essere un problema abbastanza diffuso, oppure è legato al fatto che hai connesso una tastiera con due dispositivi interni (tastiera e joy) che ha la precedenza sul resto in fase di boot.
Io le mini tastiere le stacco sempre dai cab, ma non ho mai avuto di questi grattacapi (uso Linux però).
- Città: Parma
Mi sono ricordato ora di una cosa: tempo fa, in un forum su XP, consigliavano di togliere le periferiche extra (joystick e mini tastiere), disinstallare i driver (che apparivano nei dispositivi nascosti di gestione dispositivi), riavviare il sistema ed inserire nel giusto ordine le prese usb una per una.
Dopo ogni inserimento attendere la fine dell'installazione dei driver e poi al termine riavviare Windows.
Ma non ricordo se avevano risolto, nel caso se provi facci sapere se migliora la situazione.
EDIT: Cercando ancora in rete, ho notato che potrebbe trattarsi di qualcosa legato alla tecnologia DirectInput, usata da Feel e praticamente tutti i giochi Windows. Si parla anche in un fantomatico PJP's JoyIDs utility che serve a dare il corretto ordine, ma non so se può risolvere. In ogni caso, con Windows 10 aggiornato questo problema sembra essere stato risolto (almeno così ho capito).
- Città: Parma
E qui ho anche ritrovato il vecchio post da cui ero partito tempo fa:
https://theairtacticalassaultgroup.com/ ... hp?t=13009
parlano di un altro programma ma non l'ho mai provato: devreorder.
Se segui la discussione di quel forum noterai che alcuni non hanno ugualmente risolto, ma credo sia dovuto alla tecnologia utilizzata dal gioco/emulatore.
Poi propongono un hub usb dedicato ai dispositivi in modo da evitare ogni possibile problema con quelli interni della scheda madre, ma comunque sia questo è sempre stato un casino e considerando che i front-end spesso usano strade diverse dagli emulatori, alla fine la soluzione di non attaccare la mini tastiera sembra decisamente meglio di tutte queste procedure!
E infatti al momento resterà cosìmotoschifo ha scritto: ↑26/01/2019, 22:34 ... alla fine la soluzione di non attaccare la mini tastiera sembra decisamente meglio di tutte queste procedure!![]()
-Se avvio il pc senza la mini tastiera inserita, joy 1 e joy 2 al loro posto.
-Se avvio con la mini tastiera inserita, joy 1 c'è, ma joy 2 diventa joy 3 e non posso utilizzarlo.
-Se avvio con la mini tastiera inserita e poi la disconnetto, joy 1 rimane joy 1 e joy 3 torna ad essere joy 2.
-Se avvio senza la mini tastiera inserita e poi la connetto, joy 2 diventa joy 3 ma la mini tastiera funziona e joy 1 rimane joy 1.
Dunque, visti i risultati e considerando che per il 99% del tempo questo cab verrà usato in single player e per guardare film e ascoltare musica, sono giunto alla conclusione che la soluzione più pratica sia quella di lasciare connessa la mini tastiera per andare a disconnetterla in presenza di un eventuale Player 2(e qui le due usb "a vista" sotto plancia si son rivelate utilissime).
Poi quando avrò del tempo libero proverò sicuramente a perfezionare il tutto, ma per ora va benissimo così, grazie per l'aiuto
FEEL Windows10 XNA Framework
sto provando ad installare FEEL su un pc con Windows10, in fase di installazione mi ha chiesto di installare "NET Framework 3.5" (Fatto e l'installazione prosegue) e XNA Framework 3.1 che installo correttamente ma quando proseguo con l'installazione di FEEl mi esce il messaggio "XNA Framework 3.1 is missing" e mi chiede se voglio installarlo, provo a fare l'installazione nuovamente ma sono sempre piantato li.. dove sbaglio?
- soredgardo
- Grazie Inviati: 4 volte
PROBLEMA Error executing command
Buongiorno vorrei cambiare il pc del mio cab ma non riesco a far partire FEEL . Quando provo a caricare la lista dei giochi mi appare il msg che vedete.
Avete una soluzione?
Re: PROBLEMA Error executing command
Ciao Edgar!
In effetti la soluzione è già tutta nel messaggio: "please check mame emulator command line"
Piu seriamente.. Hai certamente qualche errore nei percorsi di mame che hai impostato nella config di feel.
Se non erro la chiamata completa viene salvata in Feel.log: copiala da lì e provala magari in un prompt dei comandi, così da capire che c'è che non va.
In ogni caso se posti qui il contenuto del file mame.ini è meglio.
Ciao ciao ben risentito
