Retroarch su Pandora's Box!
apiso
Città: milano
Grazie Inviati: 5 volte
Re: Retroarch su Pandora's Box!
Messaggio da apiso »
zanac ha scritto: 29/11/2018, 21:40
apiso ha scritto: 29/11/2018, 9:41 Per i pochi che utilizzano anche l'emulatore amiga su openpb4, qui potete trovare l'ultima versione da me compilata di uae4arm_libretro.
rispetto all'ultima versione che ho rilasciato, ho fatto qualche bugfixes, aggiunta la possibilità di caricare allo startup un savestate utile se si vogliono ad esempio saltare i caricamenti di un gioco e soprattutto ho migliorato l'audio.
Il problema con la versione precedente è che un canale audio veniva completamente ignorato e quindi non riprodotto,con questo fix il sonoro risulta completo anche se non perfetto, di sicuro migliora molto le cose.
Grazie, come sempre ti chiedo di condividere però il source completo...
Certo, ho creato un fork in github, eccolo :
https://github.com/apison/uae4arm-libretro
Scusami ma mi è proprio passato di mente
Tra forum, gruppo, associazione, lavoro e problemi personali mi è scappato. 😥
yevere2
Città: Murcia
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da yevere2 »
Buon giorno Zanac, come potrebbe aggiungere Rick Dangerous, non capisco. Aggiungo il core e all'interno di "port" metto "xrick" modificando il gamelist.xml ma non lo avvia. Aiuto per favore
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
yevere2 ha scritto: 30/11/2018, 8:52 Buon giorno Zanac, come potrebbe aggiungere Rick Dangerous, non capisco. Aggiungo il core e all'interno di "port" metto "xrick" modificando il gamelist.xml ma non lo avvia. Aiuto per favore
Va modificato uno script che si trova in /bin/ a memoria il nome è startretro, lunedì ti preparo patch
Akira84
Città: Nh
Messaggio da Akira84 »
Hi guys,
Great work on the new image. It seems to run faster than the older image I was using and BOR is pretty cool.
I have one issue , the volume setting in emulation station does not save.
I have tried lowering the volume, and when I turn off the arcade and turn it back on , the volume is setting does not save.
I have tried quitting and restarting emulation station from the menu to see if that would make it save but it does not.
Any idea on how I can fix this?
Is there a config file that I can manually edit ?
I tried googling the issue but did not find a solution.
Sorry for posting in English.
Thanks for any advice
zanac
Città: PD
Yes i confirm that new kernel run pretty fast than older, anyway pressing start and quit emulation then restart should save volume..... Very strange your issue
Akira84
Città: Nh
Ok,
I'll try it again and let you know if it works.
I'm using the new image with the first patch applied.
I did not apply the second patch.
Video by vga
Audio by the jamma harness
Akira84
Città: Nh
So when I turn on the arcade the emulation station system volume Is set at 93.
I lower it to 50.
If I do either quit or restart emulation station from the menu.
It restarts and the volume changes to 49.
Then I turn off the arcade, turn it back on and it resets to 93.
Games I add to the favorites menu stay, so it's saving some settings when I cycle it on and off.
Any ideas ?
Akira84
Città: Nh
Adjusting the volume in retroarch does not save either when I cycle the arcade on and off
zanac
Città: PD
Why now you talk about retroarch? Before you asked about emulation. For change and save volume on retroarch just enable on rgui saveonexit flag.
Akira84
Città: Nh
I would like to fix the volume in emulation station.
Can someone with the new image try adjusting the volume level and see if it saves for them?
I was asking about retroarch volume too because if I can't fix the emulation station volume, then I might try to adjust the retroarch volume instead
yevere2
Città: Murcia
Buon giorno Zanac, come indossi la patch per Xrick?, Voglio anche mettere dosbox e renderlo più completo. Grazie mille
beccio84
Città: Asola
Messaggio da beccio84 »
Buongiorno a tutti, non riesco a trovare nessuna immagine ready to use o solamente la versione di retropie/retroarch per la pandora 5s (che altro non è che la 4). Qualcuno ha qualche link utile o info? Originale fa pena, con il vsync di sattivato :( è inutilizzabile!
"Addio e grazie per tutto il pesce!" [-Cit]
idolo1982
Città: Treviso
Messaggio da idolo1982 »
Ciao a tutti, ho installato il file immagine da 31 gb nominato aus_RetroPan_1.1.2_retroarch_0.175 sulla mia pandora's box clonata, questa per intendersi:
https://it.aliexpress.com/item/1-Pz-Pre ... 4c4dFWJ4zW
Ho notato che in moltissimi giochi l'audio gracchia un pò e molti girano lenti, devo acquistare una pandora's box più performante o devo smanettare qualche impostazione?
Grazie mille a chi mi aiuta
myzar
Città: Matera
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da myzar »
beccio84 ha scritto: 16/12/2018, 18:20 Buongiorno a tutti, non riesco a trovare nessuna immagine ready to use o solamente la versione di retropie/retroarch per la pandora 5s (che altro non è che la 4). Qualcuno ha qualche link utile o info? Originale fa pena, con il vsync di sattivato :( è inutilizzabile!
https://mega.nz/#F!D8MCzQqL!I8QCAzf2sx1YRMzUwjFyBA
marcocaps
Città: PESCARA
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 10 volte
Messaggio da marcocaps »
Posso chiedervi una mano?
io ho un polo 2 SVGA e ovviamente ho l'immagine sdoppiata perché non gira a 15khz
c'è una soluzione? cosa dovrei modificare?
Grazie in anticipo
yevere2
Città: Murcia
marcocaps ha scritto: 18/12/2018, 0:19 Posso chiedervi una mano?
Grazie in anticipo
Buongiorno, prova a copiare il file all'interno di forcemode chiamato forcecga31hz, devi solo copiarlo nella root della scheda e dovrebbe funzionare per te. Un saluto.
marcocaps
Città: PESCARA
Grazie gentilissimo!
sotto windows? o linux?
yevere2
Città: Murcia
Windows
diodado
Città: Caserta
Messaggio da diodado »
Ciao a tutti! Ho installato l'immagine già compilata sulla mia Pandora's Box 4 AUS (per chiarezza, quella con il PCB ad L). Tutto sembra funzionare più o meno bene a parte qualche problema col settaggio dei controlli. Mi spiego meglio:
Il cabinato ha un cablaggio JAMMA standard, quando configuro i tasti per il primo giocatore tutto funziona correttamente. Però i tasti del giocatore due sono completamente sballati. Naturalmente, se vado a configurare il giocatore due, ò il primo giocatore che ha problemi.
E' un problema noto? C'è qualcosa che posso modificare nei file di configurazione per risolvere?
Spero che il problema sia chiaro, nel caso non esitate a chiedere ulteriori spiegazioni.
Grazie in anticipo e a presto!
