Cercasi scheda madre che abbia il "power on after power loss"
dark13
Messaggio da dark13 »
In sostanza cerco una scheda madre per ryzen 2400G che abbia questa funzione, ovvero che accenda automaticamente il pc quando si dà energia alla ciabatta. A quanto pare sulle scheda madri moderne l'opzione in questione non e' molto diffusa. Qualcuno ha per caso una lista di schede madri su cui ancora c'è? Ovviamente serve per un cabinato, il pc deve accendersi quando si spinge il pulsante che ridà energia alla ciabatta all'interno.
Re: Cercasi scheda madre che abbia il "power on after power loss"
Si può ovviare al problema con un condensatore sui pin del Power
dark13
Uhm... istruzioni del caso? :D
Il pc si accenderebbe appena l'alimentatore riprende la corrente dalla ciabatta, giusto?
Se nel bios nn fosse presente "restore on ac power loss" o similare puoi ovviare con un condensatore da 100uf 25v in su nei 2 pin che portano al pulsante di accensione pc ed ogni qualvolta avverte arrivo tensione il sistema si avviera' in automatico
Esatto
Accendi, arriva corrente, il condensatore si carica e si scarica per un attimo simulando la pressione del tasto power
dark13
Perfetto, quale condensatore devo prendere? Ne serve uno specifico? Tra l'altro il negozio in zona che vendeva queste cose ha chiuso, devo trovarne un altro -.-
C'è scritto nel quote che ho messo nel mio messaggio
maurotb
Città: Crevacuore
Messaggio da maurotb »
Altrimenti una vecchia asus commander per core 2 duo la prendi a pochi euro...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
dark13
Andiamo bene, non avevo letto il quote dando per scontato che avevi quotato il messaggio precedente :p
Il fatto e' che ormai prendi un buon sistema senza spendere troppo, i core2quad vanno la meta' di un i5 o di un ryzen, il mio HTPC con q6600 @3.2ghz con i tekken (MAME 0.198) ce la fa a malapena e molti giochi per cemu e dolphin girano troppo lenti. L'idea e' di usare un ryzen perche' con 120€ ti porti a casa una buona cpu con una scheda video che a 1360*768 dovrebbe andare bene anche con parecchi giochi windows.
