QUANDO UN PHOTOPLAY SI CREDE UN NAOMI
Re: QUANDO UN PHOTOPLAY SI CREDE UN NAOMI
Si le imperfezioni le vedi solo tu peró
a me sembra perfetto!
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
marquee 16:9
- musicistacontabile
- Città: Bari
ho seguito il tuo post, prima di tutto bel lavoro hai ottenuto un ottimo risultato!!
Dalle foto ho visto che hai applicato delle grafiche in PVC e che hai fatto qualche ritocco al legno del cab prima di applicarle. Posso farti delle domante su questo argomento. Io sto restaurando un magnum che trasformerò in un mamecab con raspberry.
Le domande che mi assillano sono:
1) Posso applicare le grafiche in PVC sull'attuale formica o devo scartavetrare ?
2) Nel caso in cui non debba scartavetrare posso ritoccare i piccoli difetti con uno stucco, scartavetrare la parte stuccata e poi applicare le grafiche?
3) Che stucco posso utilizzare? In un post che ho aperto mi hanno consigliato il sintofer. Tu cosa hai usato?
4) Hai dei consigli generici da darmi da chi ha già fatto un po di esperienza sul restauro?
Grazie!
Grazie!
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Ciao ti avevo già risposto sul tuo post precedente, puoi applicare il PVC senza levigare se la superficie è liscia e non presenta buchi o anomalie
Ok guarda questo post di un'altro lavoretto c'è una parte dove ho ricostruito la porticina del vano PCB con il sintofer così ti fai un'idea di come puoi venire il lavoro. Ricordati prima di verniciare oppure applicare pellicole devi essere sicuro che la superficie sia liscia usa una levigatrice a mano costano 30€ al Brico
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 20#p296358
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Posso capire la tua perplessità perché il sintofer lo usano in carrozzeria, però pensa che questi pronti scheda sono tutti fatti di truciolato con un foglio di lamellare applicato sui lati e se chiedi in falegnameria ti rispondo che il truciolato non puoi stuccatori ecc. Se usi un bi componente come il sintofer su ritocchi stai sicuro che ti dura una vita
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Prima di usarlo sul Cab prendi una tavoletta di legno bucala e fai le prove così ci prendi la mano
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Addio domani andrà in un'altra saletta con tanti nuovi amici
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
