Ditemi che non ho fatto una boiata...
E²VaN
Città: Preferisconondirlo
Messaggio da E²VaN »
Scusate la nabbezza...
Ho acquistato su Amazon un Kit per i controlli (pulsanti da 28 e levetta).
Vi metto il link, in caso non si potesse, ditemelo.
Ne ho presi 2 perché sto finendo un bartop da 2 player.
Ora, i kit sono gemelli, quando vado a collegare e settare i comandi, si clonano a vicenda.
C'è un modo per risolvere?
uso il M.A.
Grazie..e.. incrocio le dita. [-o<
Re: Ditemi che non ho fatto una boiata...
È un problema conosciuto su raspberry.
I due encoder vanno collegati nello stesso modo, quando setti il primo il secondo viene settato nello stesso modo
Ma su PC via USB non dovrebbe succedere
E²VaN
Tox Nox Fox ha scritto: 04/12/2018, 12:59 È un problema conosciuto su raspberry.
Hai qualche dritta da darmi :/
C'è poco da dire
Su raspberry si risolve così:
Collega i due encoder seguendo lo stesso identico schema di montaggio
I bottoni negli stessi collegamenti sulla schedina
Quando ne configuri uno, l'altro si configurerà di conseguenza
Su Windows questo problema non dovrebbe esistere.
Esattamente cosa succede ? Che quando setti i tasti del secondo vai a modificare la configurazione anche del primo ?
Se ne configuri uno, l'atro è già configurato ?
E²VaN
Ho risolto cambiando porte USB e installando prima uno, configurato e poi l'altro.
Grazie!
perryhome
Città: Milano
Messaggio da perryhome »
ricrdati di orientare il pad nello stesso senso
Torna a “Emulatori Windows”
