Pandora jamma
Cristianotesi
Città: Grosseto
Pandora jamma
Messaggio da Cristianotesi »
Dunque ho recuperato un vecchio cabinato da sala giochi, il vecchio proprietario mi ha detto devo comprare Pandora jamma multigioco con attacco RGB. Da inesperto completo consigli e suggerimenti x l' acquisto? Grazie mille
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Re: Pandora jamma
http://wp.arcadeitalia.net/schede-multigioco/
Di che informazioni hai bisogno ?
Cristianotesi
Città: Grosseto
Re: Pandora jamma
Di che tipo di scheda acquistare
Re: Pandora jamma
Che monitor monta ? che cosa c'era dentro ?
hai letto il link che ti ho messo sopra ?
Cristianotesi
Città: Grosseto
Re: Pandora jamma
Sì grazie così mi faccio un po' di cultura... Al momento so solo che monta un monitor vecchio 28 pollici CRT... Ho acquistato una Pandora 5s, ho letto compatibile coi vecchi CRT... Spero vada bene
Re: Pandora jamma
La 5s dovrebbe essere compatibile. Solitamente quando hanno l'attacco HDMI non vanno a 15KHz.
L'unica accortezza che devi avere, sperando che la Pandora vada a 15KHz e che il monitor non faccia lo schizzinoso e agganci il segnale video, è togliere la massa dal penultimo piedino e spostarle tutte sugli ultimi, come ho scritto poi nella paginetta sul portale.
Cristianotesi
Città: Grosseto
Re: Pandora jamma
Poi ti chiederò info e ti stressero' grazie davvero x ora
Cristianotesi
Città: Grosseto
Re: Pandora jamma
Tox Nox Fox ha scritto:La 5s dovrebbe essere compatibile. Solitamente quando hanno l'attacco HDMI non vanno a 15KHz.
Dunque ho messo la 5s e tutto funziona, ora un po' di domande x io che sono neofita:
1. Ho notato ho solo 99 secondi x scegliere il gioco ma non ce un modo x mettere tipo tempo illimitato???
2. Ci sono le gettoniera ad 1€ a partita, come posso fare x non dover tenere aperto lo sportellino della gettoniera e premere a mano il pulsante x avere i crediti???
Grazie mille per i consigli e suggerimenti :)
Re: Pandora jamma
c'è il tastino per entrare nel service della pandora a lato della stessa
vicino al volume
Cristianotesi
Città: Grosseto
Re: Pandora jamma
Tox Nox Fox ha scritto:c'è il tastino per entrare nel service della pandora a lato della stessa
vicino al volume
Li configuro tutto?
OttoVP
Città: trieste
Re: Pandora jamma
Messaggio da OttoVP »
si tutto quello che riguarda la configurazione dei giochi
per il resto usi i trimmer del cabinato (frequenze e audio)
Cristianotesi
Città: Grosseto
Re: Pandora jamma
OttoVP ha scritto:si tutto quello che riguarda la configurazione dei giochi
La frequenza può regolare un leggero sfarfallio dell immagine del monitor?
OttoVP
Città: trieste
Re: Pandora jamma
si esattamente! dovresti avere un pannellino con 6 regolazioni con le varie frequenze, verticale e orizontal shift
Cristianotesi
Città: Grosseto
Re: Pandora jamma
OttoVP ha scritto:si esattamente! dovresti avere un pannellino con 6 regolazioni con le varie frequenze, verticale e orizontal shift
Questo?Immagine
Cristianotesi
Città: Grosseto
Re: Pandora jamma
Sul monitor forse scusa ho sbagliato
OttoVP
Città: trieste
Re: Pandora jamma
esattamente! stai attento a cosa tocchi vicino al tubo! non sfiorare niente se non sai quello che fai! pericolo di scosse MOLTO forti
Cristianotesi
Città: Grosseto
Re: Pandora jamma
OttoVP ha scritto:esattamente! stai attento a cosa tocchi vicino al tubo! non sfiorare niente se non sai quello che fai! pericolo di scosse MOLTO forti
Ti ringrazio allora meglio che non tocco niente ImmagineImmagineImmagine
OttoVP
Città: trieste
Re: Pandora jamma
se non sai domanda! siamo qui!
Cristianotesi
Città: Grosseto
Re: Pandora jamma
Grazie ancora al limite posto foto prima di fare danni
