[Guida] [APP] MAME Set Rebuilder
Simo
- Città: Mantova
- Grazie Inviati: 8 volte
Re: [Guida] [APP] MAME Set Rebuilder
Stasera lo provo sicuramente (grazie a Tox x il consiglio), l'unico dubbio è : il mio romset di partenza è un marged, posso utilizzarlo comunque?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Simo
- Città: Mantova
ho scaricato sul forum linkato in guida il file x window 32 il file v 1.22 ma appena lo lancio da xp mi da applicazione win32 non valida . qualcuno riesce a darmi una mano?
Run the Jewels
prima di tutto grazie mille per esistere
questo forum è uno spettacolo.
Non voglio partire dagli albori ma sappiate che ho appena costruito il mio Picate Hat e lo sto popolando con le vecchie ROM.
Mi sono studiato tutto e ho capito come convertire i miei set per Mame0.78 utilizzabile in Retropie con mame2003.
Molte rom marciano benone grazie all'app.
Ho tuttavia individuato un set specifico per Mame0.78 che avevo ma ho notato con mio stupore che molte rom non partono - nonostante è specifico per 0.78.
Quindi... a) ho una set "a casaccio" che convertendolo con la vostra APP funziona alla grande.
Mentre - b) un set specifico per 0,78 che... ZAC! il 90% non funzionano con mame2003.
Ora... l'idea è quella di utilizzare nuovamente Mame Set Rebuilder per ri-convertire anche questo pacchetto.
Problema 1.
Dimenzione: come faccio a gestire 32GB che spacchettati diventano tantissimi?
Avete consigli sulla gestione di SET molto voluminosi? C'è possibilità di convertire già a partire dal solo ZIPPONE da 32GB?
Problema 2.
Conversione: Mi confermate che non dovrei avere problemi convertendo questo set di 32GB che ho... oppure è compromesso all'origine?
Problema 3.
Scelta delle Rom: come potete immaginare non sono interessato a Rom che non ho in originale nè tantomeno ad alcuni giochi ai quali non giocavo.
Posso io creare un set "personalizzato" con solo ad esempio i miei 30/50 giochi preferiti e utilizzare Mame Rebuilder per convertire solo quelli?
Se avete altri suggerimenti operativi per velocizzare queste attività sono i benvenuti.
Intanto grazie 1000 a tutti voi!
Problema 1.
Problema 2.
Problema 3.
Per i set voluminosi non capisco il problema
I set sono quelli
Io lavoro con romset full per poi scremarli quindi non vedo il problema
Fai una copia del romset prima di lavorarci su
Non mi ricordo ricordo bene perché ho provato solo una volta Mame Set Rebuilder ma dovrebbe copiare le rom e suddividerle
Puoi usare le sole rom che ti interessano
I set sono quelli
Run the Jewels
Ti ringrazio Tox Nox Fox, anche se per molte cose non mi sono spiegato mi stai aiutando.
Tutto chiaro in merito alla gestione, ho salvato in backup quello che mi interessa su un HD esterno.
Sto spostando ora le rom sul mio PC e mi appresto a "tradurle" per 0.78.
Ho due domande provenienti dalla tua risposta:
Cosa intendi "scremarle"? Vedo molti titoli doppi infatti ma ho paura di cancellare per via della questione "parent/clone" etc. etc. che per mea culpa non capisco ancora bene.
Cosa intendi tu per Scremare? Cosa fai? Pulisci dai doppioni o altro?
Seconda ed ultima domanda... dalla prima conversione con Set Rebuilder ho notato come mi dici i file "suddivisi" e nel dettaglio ho trovato due cartelle:
a) ROMS con all'interno altre 4 cartelle: parent/parentbiosneeded/notmergedclone/clone. Che non ho la più pallida idea di cosa siano e se debbano essere caricate tutte.
b) BIOS DEVICES - anche questa cartella non ho idea di cosa sia ma immagino siano i bios da caricare nella cartella Roms dell'emulatore.
Mi aiutate anche su questo punto?
E chiedo venia se sen'è già parlato e me lo sono perso.
Grazie e buona serata.
In pratica i parent sono le rom principali
I cloni sono i bootleg o le copie
Se tieni i parent hai i giochi originali / principali
Io per scremare intendo che tolgo i not working, i cloni, i flipper, ecc
Io solitamente faccio così http://wp.arcadeitalia.net/crearsi-un-r ... e-di-mame/
Dentro c'è la differenza fra split notmerged e merged
Run the Jewels
Ciao Tox Nox Fox, mi sei stato di grande aiuto.
Mi serviva solo "il là"
E grazie mille per la guida per ripulire!
Salve ragazzi, sono agli inizi e quindi un pochetto ignorante. Vorrei sapere dove trovo il file xml/dat relativo alla versione del M.A.M.E. Grazie per l'aiuto
Lo crei dal Mame
Mame -listxml >mialista.dat
Oppure lo scarichi dal sito di antopisa www.progettosnap.net
L'applicazione è sviluppata dal fondatore del forum RetroPie Italia - ForumRun the Jewels ha scritto: ↑17/01/2019, 16:35 ...ho una set "a casaccio" che convertendolo con la vostra APP funziona alla grande...
Leggere la pagina ufficiale dell'applicazione non sarebbe male, troveresti ad esempio questo passo:
Come detto il programma è molto semplice, gratuito ed è dotato di interfaccia grafica. Per quanto riguarda il file XML/DAT seguite questa guida
La mia guida:
Clrmamepro - Downgrade ROMSET
Finalmente è disponibile la versione 2.0 di MAME Set Rebuilder.
La grossa novità è l'introduzione della possibilità di fare il rebuilding di sistemi M.E.S.S., quali NES, SNES, Megadrive ecc.
Per farlo basterà dare in pasto al programma il file xml relativo al sistema, files che si trovano nella cartella "hash" presente all'interno del codice sorgente del M.A.M.E. (ad esempio megadriv.xml per il Megadrive/Genesis).
Sono stati corretti alcuni bugs (in realtà non impattanti sul funzionamento dell'applicazione). Uno soltanto riguarda la migliorata gestione delle roms "NODUMP" che nei vecchissimi file .dat venivano indicate con crc nullo e quindi considerati dal programma come files assenti (quindi un romset potenzialmente da creare non veniva creato).
In quasi 3 anni dal rilascio dell'ultima versione nessuno, a quanto pare, è mai incappato in questa situazione (si parla infatti di versioni del M.A.M.E. molto vecchie, e rari casi di rom "NODUMP" indicate con crc nullo)
Consiglio come sempre in ogni caso l'utilizzo dell'ultima versione!
Segue il changelog completo:
v2.00 (23/10/2020)
-Implemented MESS system rebuilding, now it is possible to rebuild a MESS system like NES, SNES, Megadrive/Genesis and so on
-Code uses Qt5
-Text fields on the GUI are now set to read only mode
-Added log when converting old txt .dat to .xml
-On execution informations the number of romsets that were forced in not merged mode is shown
-Bug fixed: On old .dat files "NODUMP" roms were declared with "crc = 0x00000000". Now these files won't be dealed as missing files but as "NODUMP" files
-Bug fixed (progress bar only): wrong calculation of romsets to be compressed had impact on progress bar
La mia guida:
v2.10 (25/10/2020)
-Added 7zip (.7z) archive support
-Added selection for destination archive format (Zip or 7zip)
La mia guida:
E' disponibile la versione 2.11 che risolve un problema legato a una libreria esterna che verrà corretto nella prossima release (nella versione di sviluppo della libreria è già stato risolto)
v2.11 (02/12/2020)
-Current 7zip library version has a bug with files in the archive with corrupted last write time. Added a temporary fix on MAME Set Rebuilder in order to avoid a crash
La mia guida:
v2.2 (23/02/2021)
-Bug fixed: included case when in old .dat file 'nodump' is reported instead of 'crc 00000000'
v2.21 (14/04/2021)
-Code improvement: better management of anomalies present in some xml/dat files (i.e. skipped rom in nbajamex v0.78 in Split mode)
La mia guida:
