nulldc giochi autopartenti
hola ragazzi,ho un problema con l'emulatore dreamcast,funziona tutto alla grande ma i giochi non partono in automatico,ho letto la guida presente sul forum ma nonostante abbia creato il file .bat come descritto i giochi non si avviano in automatico e prima che si avvii un gioco vedo comparire l'interfaccia che mi fa scegliere il gioco da avviare. Solo una volta sono riuscito a far partire un gioco tramite .bat ma in quel caso partiva soltanto quel gioco,nonostante i diversi bat creati per ogni gioco,se non ricordo male si avviava soltanto il default image.
adesso dopo varie prove è tornato tutto come prima e se provo a cambiare qualcosa ho un errore relativo al plugin del cdrom
qualcuno ha avuto gli stessi problemi?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Re: nulldc giochi autopartenti
riprovato,confermo che qualsiasi bat nel mio caso risulta essere ininfluente,l'emulatore avvia solo la default image che figura sul proprio file config,a questo punto si potrebbero usare invece dei bat dei file config differenti con diverse default image se non fosse che l'emu legge solo il file config presente nella propria cartella e con il solo nome nuldc.cfg
giovannidlc
- Città: livorno
- Grazie Ricevuti: 4 volte
lusso magari ci puoi dire come hai risolto, può essere utile a tutti.
e te pareva
scherzi a parte ,non so se il problema lo da solo a me ma se così non fosse e se a qualcuno potesse servire io ho risolto facendo una cartella per ogni gioco(tanto ho pochissimi titoli dreamcast)all'interno di ognuna ho messo l'emulatore ed un file ini diverso per ogni cartella,in modo che ogni file ini puntasse ad un gioco diverso,poi ho creato un file .bat per ogni gioco,ognuno dei quali punta al rispettivo null dc,fatto questo ho dato in pasto al frontend un emulatore fittizio(un file bat ininfluente)e ho usato come roms i file bat creati per i giochi,così gira tutto alla perfezione
