Valutazione e dubbio
playfortoday
Città: pordenone
Messaggio da playfortoday »
Ragazzi buongiorno!
A malincuore devo per forza liberarmi di alcune pcb, serve cash aimè.
Chiedo qui perchè per alcune il classico sistema "venduti su ebay" non funziona. Ecco i titoli:
Raystorm (taito)
Darius Gaiden + base taito f3 (conversione pero', con la levetta dietro per far partire il gioco anche nella sua versione "extra")
Raiga Strato fighter (tecmo)
Dragoon Might (konami)
Tutto originale e funzionante.
Su ebay si trova pochissimo o nulla.
Inoltre il dubbio è: possibilità di vendere il blocco c'è? con quanto (diciamo) sconto?
Già che ci sono, potrei separarmi anche dal mio Splatterhouse, ma mi spiacerebbe davvero un casino e lo farei solo per una cifra ragguardevole. Ma quale dovrebbe essere?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Le foto sono solo di Darius e Ray storm.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Valutazione e dubbio
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao premetto che esprimo il mio parere personale che non deve obbligatoriamente coincidere con quello dei Top Sellers in circolazione. Quelli tuoi sono titoli molto ricercati e poco reperibili apparte le mille stime in base alle mille varianti (conversione o non, la base Sony zn1 sembra diversa come seriale dalla board rom, riparazioni,ecc).
Il mio consiglio è evita come la peste siti ITALIANI ( l'italiano medio cerca sempre di incularti anche solo di 1€ ). Vendi a prezzo fisso su ebay la stima del prezzo di partenza lo puoi calcolare su 3 parametri :
1) quanto hai pagato tu
2) quanto tempo hai per aspettare che comprino a prezzo fisso
3) gira sui forum internazionali e vedi le loro stime
Di certo partiamo come base per singola scheda da 150€ a salire . Il discorso è semplice più il "cliente " desiderà quella scheda più è disposto a spendere di convesso troverai persone che non sanno manco di cosa si tratta e ti proporranno 50€ .
La cosa più "rapida e remurativa " sarebbe che tu abbia già una base di utenza straniera consolidata tuoi clienti appunto, dove li giri foto e prezzo spedita.
Comunque morale della favola evita gli ITALIANI vai fuori i confini e parti da 150€ a salire su, è vita i lotti vendi singolarmente.
Ultima considerazione non esistono SCHEDE RARE nessuno può dire quanti esemplari sono in circolazione per qualsiasi PCB , esistono schede facilmente reperibile e altre no. Per buona pace dei di titoloni VENDO SCHEDA RARA :D
donluca
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da donluca »
Fondamentalmente le leggi di mercato dicono che se sei te l'unico a proporre un oggetto in vendita, hai di fatto il monopolio di quel bene e puoi fare il prezzo che vuoi.
Quindi io nel dubbio partirei da prezzi astronomici e poi piano piano andrei a limare. Ovviamente dipende anche da quanto in fretta vuoi vendere.
Per dire... Darius Gaiden sta a 650 euri qui: https://www.ebay.it/itm/263808440475
Erano due e uno l'ha già venduto.
Ora tieni conto però di diverse cose:
- prezzi di spedizione dal Giappone
- Dogana (caricaci un bel 30-33% in più sopra)
- rischi legati all'acquisto da un paese extra-europeo
E potrei andare avanti ancora per molto... ma basta questo per capire che se vuoi, quel Darius Gaiden potresti venderlo a 1000€ senza problemi in Europa perchè saresti l'unico ad averlo sul mercato.
Poi da là inizi a scendere man mano che passa il tempo.
Quindi fai un po' te.
Ovvio che se ti serve cash rapido allora prezzo dimezzato e via.
Per il discorso sconto lotti, io normalmente faccio a scatti di 5% per oggetto fino a un massimo del 20% con spedizione inclusa.
playfortoday
Città: pordenone
Grazie ad entrambi. Adesso vedo come muovermi, perchè preferirei lo scambio a mano ma la vedo durissima :)
In ogni caso un appunto su darius gaiden, visto che se ne è parlato: il problema è che la mia è una conversione, per questo non ne conosco l'esatto valore. Quella linkata è originalissima quindi sicuramente di valore più elevato.
playfortoday
Città: pordenone
Metto le foto delle pcb qui visto che qualcuno me le ha chieste.
donluca
playfortoday ha scritto: 20/10/2018, 11:48 Grazie ad entrambi. Adesso vedo come muovermi, perchè preferirei lo scambio a mano ma la vedo durissima :)
Bisogna vedere che tipo di conversione è... qual è la scheda che ha fatto da donatrice, se le ROM usate sono originali, se la modifica con lo switch è stata fatta a modo, ecc... le variabili sono tante.
Se è una conversione fatta a modo potrebbe pure avere un valore vicino a quella originale, altrimenti temo che più di 100-200 euro non li ricavi.
playfortoday
Città: pordenone
opplà, aperta! :)
playfortoday
Città: pordenone
Ah, mi era sfuggito mi sa però ci sarebbe anche questa pooyan. Non posso testarla perchè manca l'adattatore jamma.
maxxximoma
Città: VERONA
Messaggio da maxxximoma »
Gaiden a 650€ solo un pazzo la compra.
E sicuramente una asta o compra con quel prezzo sarà truccato. Vale circa 250/350. Conversione che sia dimezza il prezzo a 150.
Hai le pcb su ebay da un po'. Non sono prezzi folli. Ma come vedi non si vendono facilmente a + di 200/250.
Chi fa il collezionista ormai i pezzi li ha. Gli altri nn spendono più delle cifre citate.
Però ogni tanto qualche pazzo ce ancora 😁
1 - CAB '80 STILE
1 - CAB '80 ZACCARIA
1 - CAB '80 GENERICO
playfortoday
Città: pordenone
Bè "da un po'" in realtà è poco più di una settimana (e sono andati raiga e dragoon might). :D poi che siano prezzi alti è vero, ma c'è la possibilità di fare offerte.
Comunque, prima di andare OT, probabilmente hai ragione sulla conversione di Darius, direi che 150/200 massimo, è il suo valore corretto.
dyno
Città: reggioemilia
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da dyno »
ciao per caso hai la pcb di tube panic della nichibutsu?
salut
