Eseguibili MAME/MESS con patch varie
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Eseguibili MAME/MESS con patch varie
Strumenti di questo tipo li ho visti usare da sempre, non solo nei giochi ma in tutte le utility o programmi distribuiti al grande pubblico.
A volte anzichè usare questa tecnica si preferiva fare un exe leggero e poi affiancare un file con tutte le risorse incorporate, tipo appunto uno zip (es. tutti i giochi della ID software facevano così e c'era DOOM.EXE con DOOM.1).
E' anche vero che un tempo un file "exe" era immensamente più lento a partire di un file "com", ma oggi non credo sia percepibile la differenza di avvio se non quando il programma deve connettersi ad internet. Il clock di quei tempi era a due cifre, tipo 25Mhz, e le funzioni spesso si pensavano in base al loro peso (in assembly c'era pure l'informazione sul numero di cicli di clock necessari). Ma come detto, oggi è indifferente.
Io l'ho compresso perchè ho visto che l'originale lo era, quindi volevo replicare ciò che avevo come sorgenti. Però non sono riuscito a trovare la versione del 2003 di quell'utility (la compilazione di quel tool mi ha dato errori) e per evitare di perdere troppo tempo l'ho fatto con una versione più recente. Nello zip ho comunque lasciato la versione non compressa in caso di problemi.
bi5bo
- Città: Valtellina
Grazie. Non ero interessato al file in se, ma alla tecnica.
- Città: Parma
Disponibile la versione 0.201
- Città: Parma
Non ho mai approfondito questo Mame, diciamo che il tutto è iniziato quando ho "dovuto" modificare il sorgente per integrare le mie modifiche riguardo al progetto videosnaps. Poi una ventina di release fa questo codice è stato accettato dal team del Mame e quindi ho continuato a modificarlo esclusivamente per offrirlo agli altri (io usando Linux non avrei necessità di compilare per Windows).
Però a quanto ne so GroovyMame ha un forum dedicato e sempre aggiornato con le ultime novità.
Quale sarebbe quindi il valore aggiunto di compilare un exe qui?
Considera che non avrei il tempo di seguirlo e già compilare/verificare/pubblicare questi 4 eseguibili porta via alcune ore al mese.
- Città: Parma
Disponibile anche la versione 0.103, nel caso possa tornare utile a qualcuno
- Città: Parma
Aggiunta la release 0.139, un po' datata ma probabilmente per alcuni può essere utile.
Entro domani anche la 0.202 se riesco a risolvere qualche problemino...
- Città: Parma
Caricati su Gdrive e ADB-Tools gli eseguibili della release 0.202.
Questa volta ho avuto parecchi problemi in fase di compilazione di Windows a 32 bit, tutti gli altri sistemi invece sono andati via lisci.
- Città: Parma
Upload della release 0.203 terminati. Ho aggiunto la compressione con UPX, in caso di problemi fatemi sapere.
- Città: Parma
Cartella aggiornata con l'aggiunta della release 0.204.
- Città: Parma
Versione 0.205 in upload
- Città: Parma
Caricati ora gli eseguibili per la versione 0.206.
- Città: Parma
Caricata poco fa la release 0.207.
- Città: Parma
Versione 0.208 caricata, scaricabile anche da ADB-Tools.
- Città: Parma
Versione 0.209 appena caricata sui server e ADB-Tools.
- Città: Parma
Versione 0.210 compilata e caricata
- Città: Parma
Aggiunta l'ultima release 0.211
- Città: Parma
Versione 0.212 caricata sui server
- Città: Parma
Disponibile la release 0.213.
Questa volta il sorgente è cambiato un pochino ma il risultato è rimasto identico (nessuna info a schermo).
