NEO GEO MINI FINALMENTE !!!!! altro che c64, NES, SNES ecc
Tutto cio che riguarda le nostre mitiche Retro Console
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: NEO GEO MINI FINALMENTE !!!!! altro che c64, NES, SNES ecc
Messaggio da CONSOLEMAN »
NeoGeo Mini: la recensione del piccolo cabinato SNK.
https://multiplayer.it/recensioni/neoge ... video.html
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Avrei preferito di gran lunga una cosa simile!!!
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=psWCmLwvWBE[/BBvideo]
skimme
Città: firenze
Messaggio da skimme »
Ovvia ora si ragiona....
Inizio tra un po a farne uno con scermo 10 pollici..mono player vi terrò aggiornati
Ci vorrebbe che qualcuno condivida il progetto, ovvero le misure dei pannelli, la plancia e cose così
Se ne vedono pochi ed a memoria, non ricordo divprogetti condivisi
skimme
Città: firenze
Io penso di ridurre del 50 percento il progetto che ho del bartop a due postazioni
Il monitor piccolo è 8 pollici no 10 qui di calcolando che uso un 17 per fare le due postazioni piu o meno siamo li...
Questo é il monitor 8 poll 4:3
Vado off topic....riprendero da sezione giusta. <-gogogo->
DAMND
Città: Arcadia
CONSOLEMAN ha scritto: 23/10/2018, 20:43 NeoGeo Mini: la recensione del piccolo cabinato SNK.
Secondo me qs mini retroconsole aveva delle ottime potenzialita' che per giocare al risparmio non sono state implementate adeguatamente <-thumbdown->
"Per la sua natura stand-alone, NeoGeo Mini manca però di alcuni elementi che avremmo gradito. Innanzitutto nella confezione non c'è, come ormai tradizione, il blocco alimentatore: non si tratta di un'assenza tragica, visto che la console può essere alimentata con quello del telefono, con la porta USB della TV o con una power bank, ma è giusto farlo presente. Allo stesso modo non c'è il cavo HDMI: qui siamo di fronte a una scelta meno comprensibile, dal momento che i cavi mini HDMI-HDMI non sono diffusi come quelli standard. Manca poi un tasto fisico per il volume, con le regolazioni audio che richiedono ogni volta di entrare nel menu apposito. Infine, il NeoGeo Mini non ha una batteria interna. Certo, nessuno si aspettava una console completamente portatile: viste però la qualità del display e le dimensioni ridotte, una piccola batteria interna capace di garantire una manciata di ore di autonomia sarebbe stato un punto a favore clamoroso rispetto all'acquisto dei singoli giochi sulle altre console domestiche. [...] con un joystick a 360 gradi di buona fattura, anche se forse un po' troppo piccolino. Peccato però per l'assenza di microswitch (o di un qualche altro feedback fisico al movimento), che avrebbero reso ancora più fedele l'esperienza di gioco."
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Ma obbiettivamente come potevano implementare i microswitch in così poco spazio?!
Micro a parte, però i punti sottolineati da DAMND sono pesanti
Neanche tanto per il cavo perché avendo un suo monitor ci sta che non ci sia il cavo dentro, ma una batteria ci poteva stare, un alimentatore costa 1 euro.. l'audio, a mio avviso, deve avere la possibilità di essere alzato o abbassato con un rotella.
mah
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Appena arrivato <-yahoo-> appena possibile test e foto in dettaglio
skimme
Città: firenze
Grandeee poi dicci com è!!!
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Allora.... Premesso che non avendo provato l'originale della SNK non Posso fare un confronto diretto .
Personalmente sono due mini cabinati differenti sia fisicamente che come gestione dei giochi, sostanzialmente quí abbiamo un ritorno(gradito) di una vecchia conoscenza implementata in un piccolo cabinet per cavalcare l'onda della recente produzione SNK.
Nel lontano 2009 una compagnia cinese distribuí una console portatile basata su Linux la DINGOO
Con una forte vocazione al retrogaming con vari emulatori ecc, nel tempo uscirono diverse versioni . La cosa più interessante fu una versione custom del firmware fatto dalla comunità che rispondeva al nome di OPENDINGUX che espandevano le potenzialità della console, Poi con l'arrivo delle console Android ecc presto fu dimenticata.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dingoo
Ultima modifica di CONSOLEMAN il 31/10/2018, 2:30, modificato 1 volta in totale.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Nel tempo si sono susseguite varie console cinesi che usavano come già detto Android con risultati altalenanti, ora con questa moda Delle mini console sono state prodotte nuovamente portatili e non, con montato sù uno dei firmware più versatile e facile da gestire ovvero opendingux. Esattamente quello che troveremo nel nostro Retro arcade ( nome del progetto arrivato). Con un forte supporto della comunità una gamma ampia di emulatori,giochi e funzioni che pongono il prodotto una spanna sopra il mini neo geo.
https://wiki.dingoonity.org/index.php?t ... :Emulators
Al seguente link noterete le varie forme estetiche usate per creare questa nuova ondata di piccole console e in base alla revisione della scheda interna c'è la sua ultima versione del OPENDINGUX, È tra questa troviamo anche il nostro cabinatino
https://jutleys.wixsite.com/retrogamers ... 2x-release.
Video dove si vede opendingux su una Delle ultime portatili
https://youtu.be/nv-ytX8ccqg
Ultima modifica di CONSOLEMAN il 31/10/2018, 4:05, modificato 4 volte in totale.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Questo è in linea di massima cosa c'è dentro, per il lato fisico posso dire che sono rimasto soddisfatto lo schermo ampio comandi comodi(si piccoli ma è ovvio) e reattivi, 2 porte USB, alloggio per una SD, vano con una batteria ricaricabile.
Le cose che non mi sono piaciute sostanzialmente : la rondella del volume poco sensibile non conosce mezze misure, uscita video no HDMI.
Ultima modifica di CONSOLEMAN il 02/11/2018, 11:24, modificato 1 volta in totale.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Devo solo provarlo sulla TV e con i pad. Sono presenti una manciata di giochi già precariati tra neo geo,cps2,GBA,mega drive e super Nintendo
Ultima modifica di CONSOLEMAN il 02/11/2018, 11:26, modificato 1 volta in totale.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Personalmente sono indirizzati a due tipologie di acquirenti diversi. Il mini neo geo è per il nostalgico accanito della SNK che gode al solo vedere il cabinato sulla mensola. Mente questo "clone" e uno sfizio che ha buona probabilità di essere riusato più allungo avendo a disposizione più piattaforme emulate ecc ottimo per una partita veloce anche contando il prezzo 80€ spedito senza dogana.
Monitor in 16:9 però.. 😥
Prezzo buono
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Mi correggo sono molto più giochi di quelli che avevo detto prima
DAMND
Città: Arcadia
Molto molto interssante amico, peccato per due mancanze a mio avviso veramente importanti:
1)assenza di cavo hdmi: ma come e dove si collega quindi, solo alle vecchie tv crt o monitor vga? anche alle moderne tv con qualche adattatore che fa perdere in qualita' video?
2)schermo 16:9: scelta totalmente insensata visto che tutti i sistemi da gioco supportati erano 4:3... suppongo abbiano messo su tale schermo per problemi di abbattime to costi, reperibilita' o di fabbricazione di un obsoleto 4:3, pero' nell'ottica di una retro-console e' davvero penalizzante tale scelta.............
Per il resto sembra ottima, come ti pare la pulsanteria (priva di micro immagino) e da quanti pollici e' lo schermo?
PS: mi sa che qs console fara' la felicita' dei transessuali di mezzo mondo <-on_lol->
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Per il collegamento alla TV usa un banalissimo cavo RCA ( anche se non è il massimo ) fa il suo lavoro su LCD. Se lo colleghi al tubo o vivamente migliorano le cose. Lo schermo sulla carta è un 4:3 domani misuro le diagonali. Per la pulsantiera .. è come giocare con un pad neo geo CD senza infamia e senza lode.
DAMND
Città: Arcadia
In effetti il cavo rca non e' mai stato il masssimo, anzi, pero' devo dire che su lcd Captain Commando e Metal Slug rendono molto bene!!
Torna a “Retro-Console”
