sto riprovando
installato tutto alla regola, vedo sempre il desktop che flickera, ma qui si sa, deve essere cosi'.
ho installato le super res tramite vmmaker, lancio il groovy mame pulito e flickera pure quello , lancio un gioco vedo che switchres mi cambia risoluzione ma poi in soldoni il gioco flickera lo stesso, poco ma si nota, potrebbe essere colpa quindi dei trimmer dietro?
problema video, schermo nero crt
- Amsvartnir
- Città: Ancona
Re: problema video, schermo nero crt
Mmm non dovresti vedere nessun flickering quando lanci un gioco
Che risoluzione esce ?
Lanci un gioco e premi Tab
Scendi su video ( mi pare ) e dovresti avere la risoluzione originale e quella a cui esci
- Amsvartnir
- Città: Ancona
Domani provo! Grazie per gli aiuti, dai che fra poco nn ve rompo piu les balotas!
- Amsvartnir
- Città: Ancona
nella miriade di prove, ho messo sul .ini del mame "interlace 0" e ora non flickera piu' ne su groovymame pulito ne, sui giochi.
ho "risolto" il problema dello spostamento a destra, con i trimmer, piano piano ho centrato tutto...ma ovviamente...
tadaaaaaa
in alto adesso una a destra e una a sinistra sono venute le classiche macchie della magnetizzazione, cè un motivo particolare?
ho visto che esiste una bobina di smagnetizzazione, ma non conosco per niente le tecniche per smagnetizzare (se si è magnetizzato, intanto) un monitor, avete idee?
tadaaaaaa
- Amsvartnir
- Città: Ancona
scrivo tutto, cosi' magari a qualcuno potra' essere utile a qualcuno
a ora:
spegnendo e riaccendendo le "magnetizzazioni" sono sparite, forse si smagnetizza spegnendolo (o riaccendendolo)
uso sempre le super ho controllato anche tramite le info "video" e me le prende, dei giochi che ho quasi tutte uguali
vedo che ogni gioco (mi sembra) più chiaro di come dovrebbe essere e agisco tramite le impostazioni del mame Scurendo e giocando un po con il contrasto, ottengo un immagine che per me è pressocche' perfetta, il buon Gillius di golden Axe (mio arcade preferito) ringrazia.
i problemi vengono invece con qualche shump verticale tipo 1943 kai, lo seleziono, e non mi esce neanche il classico riquadro blu che mi da le informazioni di chip e risoluzione, rimane tutto nero, e non sento neanche i suoni, idee?
a ora:
hai indovinato, sui monitor c'è un circuito di smagnetizzazione che si innesca solo all'accensioneAmsvartnir ha scritto: ↑18/10/2018, 22:23 spegnendo e riaccendendo le "magnetizzazioni" sono sparite, forse si smagnetizza spegnendolo (o riaccendendolo)
