HDMI to VGA su raspberry
michelecru
Città: Follonica
Messaggio da michelecru »
Salve a tutti, sto iniziando a studiare per autocostruirmi un bartop. La scelta hardware verte sull’uso di una semplice scheda Raspberry pi, ho visto cosa se ne può tirare fuori e mi piace molto l’idea. Come schermo mi sono messo alla ricerca di un formato 4:3 in modo da rispettare quanto più possibile le proporzioni di una volta.... purtroppo però i 4:3 ormai non vanno più e quelli che si trovano sono quasi tutti con attacco VGA.
Leggendo quà e là ho visto che esistono sia cavi adattatori hdmi/vga che adattatori stessi da mettere all’uscita hdmi della raspberry. Qualcuno suggerisce di utilizzare la scheda aggiuntiva vga666 montata sulla raspberry per creare l’uscita vga direttamente on board.....
Chi ha provato una di queste soluzioni cosa consiglia di fare?????
Pixer
Città: Genova
Re: HDMI to VGA su raspberry
Messaggio da Pixer »
Io ho provato direttamente la vga666 quindi non ti so fare un paragone.. quello che so é che costa poco e che qualitativamente risulta essere la scelta migliore.
Per quanto riguarda il video ho optato per un crt in quanto i monitor vga risultano essere meno “vintage” come resa a schermo.
michelecru
Città: Follonica
Pixer ha scritto:Io ho provato direttamente la vga666 quindi non ti so fare un paragone.. quello che so é che costa poco e che qualitativamente risulta essere la scelta migliore.
Plug&play oppure hai dovuto fare qualche settaggio particolare?
Pixer
Città: Genova
Devi editare il file config..
Pixer
Città: Genova
michelecru
Città: Follonica
Benissimo
Sposto in sezione raspberry
Mauro Lecca
Messaggio da Mauro Lecca »
Ciao, io ho acquistato un semplice adattatore hdmi/vga di provenienza cinese pagandolo 3,20 € compreso di cavo jack 3.5 per l'audio e funziona benissimo, appena testato. Ovviamente si può acquistare anche su altri siti con spedizione velocissima come l'amazzone.
Non ho provato altri sistemi di conversione da hdmi a vga come quello che hai menzionato tu ma posso consigliarti il mio adattatore in cui non devi fare assolutamente nulla se non collegare il cavo in entrata e in uscita.
Spero di esserti stato utile
assoxcs
Città: monza
Messaggio da assoxcs »
comprato anche io, spero di riucire a modificare il file config ora, ma non sono pratico
Gatsu
Città: Imola
Messaggio da Gatsu »
ho provato anche io ad utilizzare un'adattatore hdmi - vga ma purtroppo non mi funziona, c'è qualche settaggio da fare sul retropie?
Devi modificare il config.txt togliendo il cancelletto a queste
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
Gatsu
Città: Imola
Tox Nox Fox ha scritto: 25/09/2018, 13:01 Devi modificare il config.txt togliendo il cancelletto a queste
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
una domanda @Tox Nox Fox questa modifica la si riesce a fare anche da ftp con windows oppure tramite comandi linux?
Come vuoi
Puoi anche togliere la SD e metterla su Windows ( senza formattare se te lo chiede )
Gatsu
Città: Imola
Tox Nox Fox ha scritto: 18/10/2018, 11:16 Come vuoi
top!!!
poi copiare nel config quello che hai scritto tu cavando i # all'inizio, giusto?
grazie mille
Sì. Fai prima a provare che non a chiedere 😊
Gatsu
Città: Imola
ha funzionato alla grande!!! mettendoci meno tempo che fare un post sul forum...ahah
grazie @Tox Nox Fox
Ottimo 😊
