Ciao a tutti, mi sto cimentando per la prima volta nella costruzione di un weecade e sono neofita a 360 gradi. Ho acquistato questo kit arcade fai da te
https://s.click.aliexpress.com/e/vYGzgWy
Vorrei sapere se possibile se risulta compatibile con un Raspberry pi3 model B + che sarà il cuore del sistema.
Il mio dubbio è che per il funzionamento i pulsanti led riportano una tensione di 5V e non so se invece ne occorre una di 12V.
Grazie in anticipo per chi ha tempo di rispondermi.
Kit arcade per Raspberry
Re: Kit arcade per Raspberry
Sì è compatibile. Se ne usi due vanno cablati esattamente uguale.
Ogni cavo del primo dev'essere nella stessa posizione nel secondo.
Questo perché? perchè, ma è una mia supposizione, i due hardware sono uguali ed il raspberry, configurandone uno, sovrascrive la configurazione del secondo. Quando si va a configurare il secondo, viceversa, si sovrascrive la configurazione del primo. Se invece vengono cablati identici basta configurare il primo per avere anche il secondo già funzionante.
rauzer
- Città: Udine
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 13 volte
Confermo quanto detto da Tox
