gestione Rom che partono con doppio schermo
Ciao a tutti.
Non sono sicuro che questa sia la sezione giusta però ho un piccolo problema.
Sto effettuando tutti i test e gli eventuali settaggi per usare solo la mia plancia.
Ho un problema con il mame ed i giochi che partono con due schermi. Per esempio Super Mario Bros.
Il Rom parte e vedo lo schermo diviso in due e devo sempre pasticciare un pò con i tasti prima di far partire il gioco, non si tratta di caricare semplicemente un COIN.
Quale è la procedura più utilizzata in questo caso?
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: gestione Rom che partono con doppio schermo
Posta una foto!
Credo che ti parta in versione cocktail.
Tasto Tab, scorri fino a video options e seleziona
la modalita' corretta.
Occhio che se sono i giochi playchoice è normale avere due schermi in quanto il cab aveva uno schermo superiore con la lista dei giochi ed uno inferiore con il gioco caricato.
In quel caso si tratta di selezionare il gioco e lanciarlo
- inserisci i crediti con i tasti 5 o 6
- Selezioni il gioco con il tasto ' (apostrofo)
- Premi tasto 1 per le opzioni
- premi tasto 2 per avviarlo
Il mio problema è che devo allora attribure il ' (apostrofo) a qualche tasto del controller oppure ogni volta devo usare la tastieraTox Nox Fox ha scritto: ↑29/09/2018, 19:28 Occhio che se sono i giochi playchoice è normale avere due schermi in quanto il cab aveva uno schermo superiore con la lista dei giochi ed uno inferiore con il gioco caricato.
ma i giochi che vanno su playchoice li trovi anche nel romset del mame per cui io solitamente li tolgo dalla lista
Ho scaricato un pacco gigantesco tempo fa creato da chissà chi. . Dovrei reperire un rom pack normale. Ho dentro un sacco di spazzatura. Lo scaricai solo per reperire un gioco di cui comunque non ho mai scoperto il nome malgrado mesi di ricerche.
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Intanto QUI puoi vedere quali giochi usano due schermi, mentre QUI puoi vedere elenco, immagini e video dei PlayChoice 10.
Dovrei quindi sostituire tutte le rom dei playchoice con ROM not playchoice?
