Sega Rally 2 problemi
Qui siete invitati a presentarvi al resto del forum PRIMA DI POSTARE MESSAGGI
ATTENZIONE - Utenti iscritti ma con 0 post verranno rimossi dal forum!
Simone81
Città: Rovigo
Messaggio da Simone81 »
Buongiorno a tutti, sono nuovo quà nel forum e condivido come tutti voi la passione dei cabinati sopratutto, quelle di auto!!!
Volevo chiedervi se possibile di aiutarmi, io ho un Sega rally 2 twin e andava fino a ieri mattina ma oggi lo accendo fanno correttamente il check con il volante destra e sinistra entrambe e poi il monitor di destra sembra morto e quello di sinistra esce la scritta Checking network now ma niente....se lo metto in Stande alone funziona solo quello di sinistra mentre quello di destra morto!!!cosa potrebbe essere??
grazie in anticipo
Saluti a tutti
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: Sega Rally 2 problemi
Messaggio da MacGyver »
Ciao, Benvenuto!
Posta nuovamente il tuo quesito nella sezione " generici e mamecab " , in modo tale da ottenere aiuti mirati.
Grazie.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao quello di destra è palesemente rotto e quando quello di sinistra cerca di connettersi per fare il doppio non riesce. Mentre se li metti singoli allora alla sinistra parte normalmente. Prova a verificare l'alimentatore del destro parti sempre Dalì e poi facci sapere
Simone81
Città: Rovigo
Grazie mille l...tra l’altro me lo hanno appena venduto!!!si ho già fatto la prova di invertire gli alimentatori ma sono apposto!!!non so’ cosa possa essere successo
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Allora è la scheda che non va .... Se spegni il monitor fa il flash?! Se si è la scheda principale
Simone81
Città: Rovigo
Sì i monitor fanno il flash, quando accendo il cabinato entrambe fanno il check dello sterzo correttamente, l'alimentatore funziona corretttamente la ventola funziona, che scheda e dove si trova che io non sono pratico, è riparabile??
Grazie in anticipo!!!!
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Probabile il problema è nella scheda, nella gabbia metallica c'è la scheda composta da 3 sovrapposte se non ricordo male. Bisogna prendere quella e capire. Posta due foto
Simone81
Città: Rovigo
Ecco le foto!!!se vuoi ti posso girare un video da quando lo accendo
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Ok fai la prova del nove scambia la scheda tra i cab e se sei sicuro che è la scheda.ti consiglio di reperire una scheda del virtua strike 2 che ha la stessa scheda della tua devi solo scambiare la scheda piccola in cima (il gioco ). E poi con calma fai verificare la scheda rotta così la ripari e la tieni come riserva
Simone81
Città: Rovigo
Immaginequindi smonto solo quella con i led accesi la inverto con l'altro cabinato e poi vedo se funziona, giusto??
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Se vuoi capire subito quale Delle tre schede impilate sia guasta parti dalla prima poi a scendere . Inverti una scheda alla volta così capisci quale è rotta. Io farei così
Ultima modifica di CONSOLEMAN il 25/09/2018, 17:40, modificato 1 volta in totale.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
La prima è la boar rom (il gioco) ,poi la Cup e in fine la GPU(scheda grafica) se non ricordo male
Simone81
Città: Rovigo
Grazie mille Gianluca,
ho seguito le tue sante istruzioni e ho invertito tutto il kit delle schede con l’altro cab e adesso funziona, quindi il problema è localizzato dentro ad una di quelle schede, domani ad una ad una provo a sostituirle e capire quale è che non funziona; intuitivamente è sicuramente sarà la CPU board perché quella che funziona era già stata sostituita con una originale del gioco Virtual Strike mentre quella sicuramente danneggiata è originale sega rally 2 quindi nativa è più vecchia,
Domani ti aggiorno
Grazie dei tuoi consigli
Buona serata
Torna a “Mi presento”
