Salve ragazzi, dovrei rivestire la plancia del mio vecchio cabinato anni 80, vorrei sapere che materiale si utilizza (pvc ,vinile?)ed eventualmente se avete suggerimenti su dove poterla fare. Io sono di Cagliari , ho chiesto qua e la nei vari negozi di grafica e hanno detto che non trattano quel materiale. Solo in un posto sono riuscito a farla realizzare ma il risultato è stato pessimo, un PVC sottilissimo che si è rovinato solo applicandolo.
Rivestire plancia comandi
bi5bo
- Città: Valtellina
Re: Rivestire plancia comandi
Ciao, io l'ho fatta fare su pixartprinting.it, in vinile adesivo monomerico plastificato. E' importante farla fare plastificata anche se costa un po' di più, perchè specialmente per la plancia dove ci metti le mani se non la fai plastificare, si rovina subito.
Il risultato è stato ottimo. Credo che anche altri utenti di questo forum abbiano fatto così.
Ma se googli un po' siti del genere ce ne sono parecchi. Io ho scelto quello che mi sembrava più economico.
L'unico dubbio è che danno tutti una durata della stampa di 3 anni. Ma credo che per questo tipo di utilizzo, non all'esterno dovrebbe durare molto di più.
Grazie per la risposta, seguirò il tuo consiglio☺. Il mio dubbio infatti era il tipo di supporto da richiedere per eventuale stampa online. Sono d'accordo con te sulla durata in quanto penso che a rovinarlo maggiormente possa essere un utilizzo esterno e l' esposizione diretta del sole.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Ciao...per la durata apparte il discorso di tenerla esposta lal sole,conta che all'epoca (in sala) c'erano orde di ragazzini con le mani sudate e pasticciate di patatine ecc era quello che rovinava maggiormente le plance. I gestori manco le pulivano
bi5bo
- Città: Valtellina
Ma la durata che danno questi siti di stampa online per i loro prodotti.. fino a 1 anno.. fino a 3 anni.. secondo te è indicativa o si può non tenerne conto?
Secondo me indica che per tot anni è garantita la resa e dopodiché potrebbe iniziare a rovinarsi. Su un altro sito di stampe online ho letto che i tre anni erano da considerarsi solo per l'uso esterno mentre per quello interno è molto piu lunga.
Ho dato un occhiata al sito che mi hai consigliato, quando l hai fatto realizzare hai compilato il template che si scarica? Hai utilizzato qualche programma per farlo?
bi5bo
- Città: Valtellina
Il template indica solo di lasciare qualche mm di bordi. io non l'ho usato.
Ho fatto tutto in photoshop creando il documento con le misure in cm e a 300 dpi. Loro indicano che va bene da 150 cmq 300 sono andato sul sicuro.
falla più grande su tutti i lati di un paio di cm, così farai meno fatica nell'allineamento quando la attacchi, poi puoi rifilarla.
E il documento fallo 1/2 cm più grande delle immagini.
Ho fatto plancia, bezel e marquee. E' questa: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 80#p335568
Poi a livello artistico lascia perdere
oldgames
- Città: Novara
Per la durata posso risponderti io essendo del settore Arti Grafiche.... per tutelarci diamo un durata molto inferiore a quella reale.. es 10 anni noi te me diamo 2 o 3 se diamo onesti.... questo perché molti rivestimenti vivono in condizioni extreme immaginabili... es gli adesivi sul cofano... caldo. Freddo.. caldo... ti posso garantire se le fai plastificare non ti devi preoccupare per un sacco di tempo.
Flipper : Taf.Taf Gold.Dracula.Tz.Indiana 1 e 2.Teatro Magico.Corvette.Fish.Mostro Laguna.Flintstones.Circus.Arabian.Spiderman.
Cabinati: Neogeo 4 e 6 slot. 3 Magnum.2 da 26.5 da 20.6 Zaccaria.1 Bonanza
Slot.4 da Casino.2 da Luna Park. 6 Cinesi con lcd e rulli. 121 Neogeo Mvs. 98 Jamma. 75PreJamma
