Hantarex Polo 28 Star non accende (Risolto)
Moviola1
Città: Catania
Messaggio da Moviola1 »
Salve ragazzi, sono dinuovo qui a chiedere il vostro aiuto.
Ho un cabinato con Polo star 28 Vga che fino a pochi giorni fa funzionava perfettamente.
Purtroppo a causa maltempo il garage è diventato parecchio umido e nonstante avessi lasciato una mezza giornata il cabinato al sole, all'accensione si è sentito uno schiocco tipo quando scarica la ventosa e il monitor si è spento.
Provando ad alimentarlo si sente il ticchettio di protezione venire dall'alimentatore e tutto compresa la ventola rimane spento.
togliendo l'eat il ticchettio scompare e la ventola riparte, idem togliendo il finale e lasciondao l'eat.
Il finale montato è un bu2727aw non l' ho trovato nei rivenditori di zona e mi è stato dato in sostituzione un buh517 che appena montato il monitor è partito per 3 secondi per rispegnersi nuovamente.
smontando il finale mi ritrovo un corto tra base ed emettitore.
Desideravo sapere se effettivamente i due finali sono intercambiabili e se avete qualche sugerimento in merito.
Ultima modifica di Moviola1 il 15/09/2018, 9:00, modificato 1 volta in totale.
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Re: Hantarex Polo 28 Star non accende
Messaggio da elmet »
Sono abbastanza differenti il buh è più piccolo in tutto, non va bene, ha funzionato per un po' finché a resistito poi basta, sostituiscilo con l'originale
Moviola1
Città: Catania
Ok l'ho ordinato online e spero sia solo lui l'incriminato..
Scusate l'O.T. Sapete una cosa.. mi fa un po impressione entrando nei negozi di componenti elettronici, sentirmi dire: "ma lei cerca queste cose.. è merce obsoleta...
Poi cerchi magari un componente in smd e ti rispondono che non lo trattano..
Ma allora l'elettronica che fine ha fatto?
barry
Città: MILANO
Messaggio da barry »
Moviola1 ha scritto: 08/09/2018, 9:30 Ok l'ho ordinato online e spero sia solo lui l'incriminato..
Sono tutti così.
Basterebbe dire, "mi spiace non ce l'ho..."
Invece piuttosto che niente cercano di fartene una colpa.
sogno nel cassetto, Twilight Zone... <-diablo->
elmet
Città: Catania
Purtroppo è morta con l'avvento delle nuove tv a schermo piatto e l'avanzamento delle nuove tecnologie , siamo entrati nell'era dell'uso e getta, sostituisci una scheda e vai, non ci sono più tecnici nel quale per riparare una tv o altro dovevi ragionarci su, o a volte ritrovarti a modificare un circuito per errori di fabbrica
Moviola1 ha scritto: 08/09/2018, 9:30 Sapete una cosa.. mi fa un po impressione entrando nei negozi di componenti elettronici, sentirmi dire: "ma lei cerca queste cose.. è merce obsoleta...
Ti hanno detto solo la verità. I finali di riga non sono transistor generici che possono avere più applicazioni, erano fatti esclusivamente per le TV a tubo catodico (di cui i monitor da sala sono parenti stretti). Finite quelle, finiti anche i finali, per non parlare dei clienti che li richiedono. Quello che resta in giro, poco o tanto che sia, è tutto quello che c'è (parlo di roba genuina perché su ebay ecc. ci sono un sacco di semiconduttori finti fatti in cina che è meglio evitare). Io sono anni che prendo componenti utili dalle TV in rottamazione per non trovarmi senza tra qualche anno e ora fortunatamente ho ricambi in abbondanza (solo i finali di riga saranno almeno 3000).
elmet
Città: Catania
Già capitava allora con finali di riga taroccati, pensa ora😑, a me comprati in un negozio di ricambi di fiducia(parlo più di dieci anni fa) , sostituisco il primo dopo mezz'ora di funzionamento si bruciava di nuovo cosi per altre tre volte, da impazzire per capire cosa lo faceva bruciare, finché spazientito ne metto uno usato e magicamente nessun problema
Moviola1
Città: Catania
Spero allora che quello ordinato online non sia farlocco altrimenti devo chiedervi la cortesia di vendermi qualche ricambio..
Il mio O.T. è uno sfogo sul fatto che i tempi cambiano (in peggio) a parte che mi fà sentire vecchio il vedere finire un era di cui ho fatto parte, quando entro in negozio sono "quello che cerca le cose vecchie". l'altro giorno nel riparare un Neo Geo avevo chiesto uno Z80 (studiato anche a scuola) e la prima risposta fu "sempre ste cose!! NON NE ABBIAMO" si affaccia il padre e si scopre che ne avevano dentro più di 40.. non so i giovani cosa potranno apprendere di elettronica, non ho mai riparato monitor e tv, ma riparo per lavoro l'elettronica dell' auto e molte centraline, chiavi elettroniche, ecc. finirebbero buttate se non avessi avuto le basi date dalla vecchia elettronica per poter intervenire nei limiti del possibile..
Lo z80 lo studiano ancora adesso e lo si usa in laboratorio
Mah
Moviola1
Città: Catania
Salve ragazzi,
oggi sono arrivati i 4 bu2727 che avevo ordinato. purtroppo appena sostituito, dopo pochi secondi si è bruciato andando in corto tra il piedino 2 - 3 collettore - emettitore. Avete qualche sugerimento su cosa controllare?
Quando il finale non è installato la piazzola del collettore (quella centrale) è in corto con la massa? Se è in corto devi andare a vedere quei componenti che sono collegati tra collettore e massa (diodo damper e altri). Se non è in corto il problema è probabile che sia sul modulo verticale accanto all'alimentatore per la commutazione delle alimentazioni dello stadio finale di riga. Ci sono alcuni mosfet e andrei a controllare quelli.
Moviola1
Città: Catania
La piazzola centrale non è in corto con la massa.
Guardando un po in giro ho incontrato questa resistenza che va sui piedi del gioco in corto (dovrebbe essere 470 ohm).
Soyl puoi suggerire qualche link per scaricare uno schema di questo telaio?
su google ne ho trovati parecchi, ma nessuo specifico per questo modello.
Ho difficoltà ad individuare i mosfet che suggerisci di controllare.
Grazie a tutti per l'aiuto. :love:
elmet
Città: Catania
Controlla se c'è un falso contatto su qualche condensatore in poliestere sull'orizzontale o leggermente gonfio, oppure se per caso l'umidità ha creato un mezzo corto sotto qualche componente,
Se il monitor è il SVGA il manuale dovrebbe essere questo:
http://www.andysarcade.de/data/coinop/v ... o2_vga.pdf
Il modulo verticale che dicevo è questo:
Quella resistenza sembra in corto perché è in parallelo con la bobina della linearità che resistivamente è quasi nulla essendo un pezzo di filo. Non preoccupartene.
Moviola1
Città: Catania
soyl ha scritto: 14/09/2018, 12:04 Quella resistenza sembra in corto perché è in parallelo con la bobina della linearità che resistivamente è quasi nulla essendo un pezzo di filo. Non preoccupartene.
Grazie per il manuale, per la resistenza hai pienamente ragione infatti dopo averla dissaldata ho notato che era ok. Adesso procedo con gli altri controlli.
Elmet i condensatori sembrano ok e già sostituiti in quanto hanno tutte le saldature rifatte.
Moviola1
Città: Catania
Il Mosfet indicato in foto irf 630 ha i pin 2-3 in corto.
Più tardi (se lo trovo) lo sostituisco.
C'è qualche accorgimento per provare il monitor senza bruciare un altro bu2727?
Moviola1
Città: Catania
Ragazzi grazie a tutti e un ringraziamento speciale ad Elmet e Soyl.
Il problema si è risolto sostituendo il finale BU2727, i Mosfet T1 e T6 e cambiando il condensatore C109 che anche se esteticamente integro perdeva elettrolita.
xitoroma
Città: Ardea
Re: Hantarex Polo 28 Star non accende (Risolto)
Messaggio da xitoroma »
ciao soyl....ti vorrei chiedere una cortesia...a me si e fusa la resistenza r125...non riesco a trovate la sua potenza....potresti postarmi una foto come quella che hai postato nel precedente post??
guardando la foto in alto a destra si vede la resistenza r88...la r125 e poco piu a destra....grazie mille
120K 1/4W
xitoroma
Città: Ardea
Grande....grazie....spero di trovarlo domani da qualche parte....e soprattutto spero che sia solo quello di rotto...grazie ancora
