Retroarch su Pandora's Box!
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Re: Retroarch su Pandora's Box!
Messaggio da zanac »
Servirebbe uno strace...
Provo spiegartelo, scarica:
metti lo strace in /bin/
modifica lo script di lancio di openbor.sh con:
/bin/strace ./OpenBOR "*@" > /logstrace.txt 2>&1
Fai il primo test, quindi su /logstrace.txt ci sarà un file ENORME con il dettaglio di basso livello che mi servirebbe per capire se è entrato nella gl4es.....
zanac
Città: PD
Oltre a quanto scritto poc'anzi metto sul piatto anche questa patch su openbor, lo strace eseguilo con questo binario... :)
apiso
Città: milano
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da apiso »
last è il log dell'ultima versione, l'ho fatto anche dell'altra.
zanac
Città: PD
Non il last ma l'altro è migliore leggo infatti
open("/dev/mali", O_RDWR) = 7
fstat64(7, {st_mode=S_IFCHR|0600, st_rdev=makedev(248, 0), ...}) = 0
close(7) = 0
write(3, "Error: failed to create window: "..., 57) = 57
write(3, "\n********** An Error Occurred **"..., 82) = 82
write(3, "Unable to set video mode: 480 x "..., 37) = 37
Quindici aveva aperto la mali ma con risoluzione Errata.
Partiamo da questo che è quasi buono.. Domanda come mai tenta risoluzione errata? Se c'era full screen abilitato con fit screen mi aspettavo che prova 384/224. Avevi messo full screen?
zanac
Città: PD
open("/lib/libGLESv1_CM.so
Brutto questo.
Sicuri che hai messo la libgl nuova?
apiso
Città: milano
zanac ha scritto: 10/09/2018, 18:21 open("/lib/libGLESv1_CM.so
Brutto questo.
Si sicuro per sicurezza ho rinominato le altre.
zanac
Città: PD
E altra domanda che ti avevo fatto riguardo al full screen fit?
apiso
Città: milano
zanac ha scritto: 10/09/2018, 19:11 E altra domanda che ti avevo fatto riguardo al full screen fit?
No non penso fosse fullscreen facendo le proveprecedendi mi sa che il default era window e non riuscendo a farlo partire non ho cambiato i settings, vuoi che provo in fullscreen?
zanac
Città: PD
apiso ha scritto: 10/09/2018, 19:33
Assolutamente si, segui le indicazioni date, GLES funziona solo in full screen ;)
Ripeti tutto servono log full screen
apiso
Città: milano
questo e sicuro in fullscreen.
zanac
Città: PD
a furia di smanettamente ho caricato il context GLES in emulazione.... :)
peccato che cmq non funziona in GLES openbor :(
il log è evidente e il context GLES c'era... :) direi che a fronte di tutte queste prove la versione migliore è quindi quella dove compila il motore in SDL e usa la mali senza GL per i filtri... non è quello che volevo ma cmq funziona molto bene!
p.s. solo per vedere ecco il log
LIBGL: Initialising gl4es
LIBGL: v1.0.9 built on Sep 10 2018 19:42:08
LIBGL: Using GLES 2.0 backend
LIBGL: Disable usage of Depth Textures
LIBGL:loaded: libvcos.so
LIBGL:loaded: libGLESv2.so
LIBGL:loaded: libEGL.so
LIBGL: Hardware Limited NPOT detected and used
LIBGL: Extension GL_EXT_blend_minmax detected and used
LIBGL: FBO are in core, and so used
LIBGL: PointSprite are in core, and so used
LIBGL: CubeMap are in core, and so used
LIBGL: BlendColor is in core, and so used
LIBGL: Blend Substract is in core, and so used
LIBGL: Blend Function and Equation Separation is in core, and so used
LIBGL: Texture Mirrored Repeat is in core, and so used
LIBGL: Extension GL_OES_packed_depth_stencil detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_depth24 detected and used
LIBGL: Extension GL_EXT_texture_format_BGRA8888 detected and used
LIBGL: Max vertex attrib: 16
LIBGL: Extension GL_OES_standard_derivatives detected and used
LIBGL: Max texture size: 4096
LIBGL: Max Varying Vector: 12
LIBGL: Texture Units: 8(8), Max lights: 8, Max planes: 6
LIBGL: Hardware vendor is ARM
LIBGL: Recycling of FBO enabled
LIBGL: Targeting OpenGL 2.0
LIBGL: Forcing NPOT support by disabling MIPMAP support for NPOT textures
LIBGL: glXMakeCurrent FBO workaround enabled
LIBGL: Current folder is:/storage/roms/openbor/Avengers United Battle Force [2018] [build 4432].pak
zanac
Città: PD
Sono commosso ci sono riuscito, devo solo pulire codice e fare pacchetti questione di qualche giorno
apiso
Città: milano
zanac ha scritto: 11/09/2018, 18:05 Sono commosso ci sono riuscito, devo solo pulire codice e fare pacchetti questione di qualche giorno
Grande zanac, cosa hai fatto di preciso ? Lo hai fatto andare in gles?
zanac
Città: PD
apiso ha scritto: 11/09/2018, 18:55
Si vedo sul log che gl4es è attivo, per arrivarci ho fatto un giro strano, è SDL che si interfaccia a open gl, che a sua volta usa gl4es, quest'ultimo traduce le istruzioni in gles. Il risultato è che il gioco a fullscreen è fluido anche con i filtri attivi, e la grafica è molto meglio visivamente! Ho fatto un sacco di prove, devo ora salvare tutto
Grande!
zanac
Città: PD
Ecco la 6315 con libGL (gl4es)!
Nello script di openbor.sh va messo prima di openbor:
export LIBGL_FBOMAKECURRENT=384x224
Con questa versione si può mettere fullscreen, quindi cambiando SDL in GL (compare ancora SDL ma si vede un "flash" a video che indica lo switch di libreria)... a questo punto il filtro bilinear in fullscreen diventa magicamente veloce rispetto a prima, provare per credere!!! Il risultato è una grafica in CGA perfetta (le scritte sono leggibili finalmente) e una fluidità splendida. E finalmente si può giocare! :)
Manca solo la patch per i crediti... :) Ci siamo ormai!
zanac
Città: PD
Altro piccolo pezzetto che mancava..
Nuovo tema cygnus con supporto openbor, basta nel systemH.cfg di emulation usare su theme openbor
Il tema contiene una sorpresina visibile su pandora!
apiso
Città: milano
zanac ha scritto: 12/09/2018, 14:55 Altro piccolo pezzetto che mancava..
Stavo per mettere il mio, lo hai provato? Sul mio emulationstation. Svg scaricato da retropie lo faceva crashare l ho dovuto ricreare.
zanac
Città: PD
Prova il mio tema ;)
Dammi feedback anche su nuova lib e versione
apiso
Città: milano
zanac ha scritto: 12/09/2018, 16:34 Prova il mio tema ;)
Appena riesco sicuramente.
