Monitor Hantarex MTC-900 sfarfalla quando si riscalda
mkroma
Messaggio da mkroma »
CIAO a tutti ragazzi.
finalmente dopo quasi un anno di assenza dall'Italia per lavoro sono tornato ma ho trovato il mio cabinato con qualche problema.
quando lo utilizzo dopo circa una ora che gioco, poco piu' poco meno, credo che qualcosa del monitor si surriscaldi e inizia a sfarfallare (credo orizzontalmente...credo) e lo rende inservibile.
spengo il solo monitor, lo riaccendo dopo 10 minuti e tutto appare normale fino a che ricomincia.
sembra proprio legato a riscaldamento e raffreddamento....MA SONO UN PROFANO.
qualcuno sa come indirizzarmi per cercare di risolvere il problema per favore?.....
......un nome a caso.......ELMETTTTTT CI SEI?
sparo un paio di foto.....ma non credo siano utili :(
:D
GRAZIE A TUTTI
buona serata
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Re: Monitor Hantarex MTC-900 sfarfalla quando si riscalda
Messaggio da elmet »
In ferie sono..
Dalle spiegazioni il difetto è troppo vago, comunque io ipotizzo che sia un semiconduttore a creare il difetto. un modo per iniziare visto che è un difetto termico è armarsi di phon e refrigerante per semiconduttori in modo da localizzare la zona e il componente che crea il difetto. Per esempio a freddo con il phon riscaldare una zona del telaio e vedere se il difetto compare se no spostarsi e riprovare, una volta trovata la zona restringere usando il refrigerante sui singoli componenti finché il difetto scompare.
mkroma
Grazie elmet......
Però la cosa mi sa che per me è troppo complicata conoscendomi va a finire che fondo pure il telaio 😕
E senti.......se infilassi nel cabinato un piccolo ventilatore che lo mantiene fresco fresco come una fetta di cocomero In agosto?
È un rimedio un Po rozzo........ma che dici? Può risolvere? Ammetto che riscaldando con aria calda e puntando più o meno a caso il getto.....magari creo maggiori problemi indirizzandolo verso parti che potrei danneggiare. O dove sparo sparo..... va bene tutto? E poi l'aria calda la sparo a monitor spento e quando ho finito lo accendo....oppure a monitor acceso e vedo se compare mentre opero? Grazie e goditi la vacanza.
elmet
Città: Catania
Con il ventilatore non concludi niente, l'aria calda devi riscaldare leggermente non arrostire i componenti, e comunque a monitor freddo quando il difetto non è presente, meglio a monitor spento, così puoi toccare tranquillamente, ma se posti qualche foto del difetto vediamo di restringere la zona, ma sempre se non hai esperienza di saldatura evita di lavorarci su
mkroma
Ok elemet. In realtà le foto le ho postate....ma ogni volta qui su arcadeitalia le allego ma non le pubblica. Non so perché. Dovrei più postare un video mi sa....domani se torno presto dal lavoro ci riprovo finché non ci riesco.
Ps ...... sono più bravo a usare lo scotch che a saldare quindi seguirò il tuo consiglio di non saldare anche se l'anno scorso me lo hai fatto fare buona serata e come sempre grazie della disponibilità
mkroma
riprovo a postare 5 foto e video....
ma il video non me lo carica......dice che la estensione no va bene.,,...... come posso fare?
mkroma
zippando il video.....vediamo che succede....
elmet
Città: Catania
Ho visto il video, difetto alquanto strano, sembra più un difetto al pc ovvero alla scheda video che al monitor hai modo di collegare qualcos'altro?
mkroma
tu dici?.....pero scusami......quando lo fa io spengo il monitor crt per qualche minuto lo riaccendo e tutto funziona finche non riparte....per questo ho l'impressione sia una questione termica di surriscaldamento. posso provare a collegare il pc a un altro crt.....ma se fosse un problema di pc, perche' si risolve temporaneamente spegnendo il solo crt e non il pc?
:o
mkroma
il crt in questione credo abbia sudato e non poco nei suoi trascorsi in giro per le salagiochi infatti rispetto all'altro i colori sono piu' spenti, e' meno definito e ha anche delle righe verticali tipo alone piu' scuro...quando gioco non lo vedo ma a schermo blu di windows si notano......ma non credo siano problemi risolvibili questi....ma uno per volta.
intanto provo a collegare il pc all'altro crt.......e vediamo se lo fa......ma ripeto......il problema si risolve spegnendo il solo monitor e non il computer.
<-scratch_one-s_head->
elmet
Città: Catania
Comunque il monitor e collegato al pc tramite cosa? Supponiamo che è il monitor guasto, Dal video di sdoppia l'immagine orizzontalmente, quindi il verticale funziona bene, potrebbe essere l'integrato che pilota l'orizzontale (tda 2595 per esempio non ho lo schema a portata di mano) o qualche componente ad esso connesso devi provare ad usare il refrigerante in quella zona partendo dall'ic dopo che inizia il difetto difetto e vedere se si risistema tutto, se si, aspettare che ricomincia il difetto e raffreddare si nuovo il componente che si suppone sw si sistema di nuovo sostituirlo
elmet
Città: Catania
mkroma
Prova fatta; è stato più di una ora acceso e non ha fatto una piega quindi è il crt.....provo a scaldarlo....anche se con timore.
mkroma
Scusami elemet non avevo visto la tua risposta. Il monitor è collegato al pc tramite la jammasd. Più che sdoppiata la img in orizzontale sfarfalla orizzontalmente cioè invece di essere fissa scorre velocemente in orizzontale almeno quella è l'impressione e anche io credo che il verticale non abbia problemi.
Cmq ok utilizzo un refrigerante....adesso mi vado a vedere cosa è il refrigerante e di cosa è fatto....e dove sta questo "ic" di cui parli.....sperando di capirlo 😓 .... o procedo prima a fare la prova riscaldando alcune parti (a caso) della elettronica del monitor?
mkroma
Ho fatto alcune foto. Intanto ho scoperto che ic è circuito integrato e qui ho trovato montato il tda2593. Non ne ho trovati altri. Ora cerco il.regriferante che sarà aria compressa o simile credo.........ma come ci arrivo fino a lì senza beccarmi la schicchera e rimanere folgorato? Vabbè ora vedo....una cosa per volta....😅
mkroma
Elmet non ridere....ho fatto una cosa molto più casereccia. Quando ha iniziato a fare il difetto ho aperto il.posteriore del cabinato e soffiato un Po...nemmeno tanto un Po a caso tra tubo catodico e tutto il circuito....e ha smesso subito.
Quindi è un problema di temperatura del monitor....ok.....tocca capire dove pero :)
mkroma
Forse ho fatto un passo avanti. Ho fatto diverse prove su dove soffiare e alla fine ho soffiato sul 1/3 laterale destro del monitor e il problema è rientrato subito. Ti mostro con le foto la parte dove ho soffiato senza nemmeno spolmonarmi andando via via ingrandendo. Adesso mi chiedo.....se possibile.... su questa parte dove ho dato la rinfrescata cosa devo andare a vedere più in particolare?
elmet
Città: Catania
Il refrigerante lo trovi in un negozio di componenti elettronici, stai attento puoi ustionarti per congelamento, la bomboletta viene venduta con un tubicino per un uso capillare, la zona che indichi è proprio l'orizzontale è l'integrato tda 2593 ne fa capo comincia da lui, l'uso del refrigerante va usato a piccoli spruzzi senza esagerare con il monitor acceso e in presenza del difetto, o su singolo componente obsu tutta la zona per capire se e li il componente difetto
mkroma
ok elmet. faro del mio meglio..con timore....ho sempre paura che mi esploda tutto in faccia.
se non esplode ti faccio sapere...iniziero a refrigerare l'IC ...... poi andro avanti tra cilindri e parallelelepipedi...e vediamo che succede-
mkroma
questa volta mi devo arrendere...e' oltre le mie possibilità'. non riesco a infilarmi nel cabinato e spruzzare refrigerante a caso su scatole cilindri e IC difficili da raggiungere. ho fifa..lo ammetto...ma conoscendomi mi becco la schicchera. dovro trovare qualcuno che sappia dove mettere le mani e risolvere il problema....ahime...mi sento sconfitto.
grazie dell'aiuto elmet come sempre....ma questo problema non sono proprio in grado di risolverlo.
<-on_confused->
dovessi trovare il coraggio un giorno......informerò su eventuali progressi.
