tutto giallo!
X-Fil
Città: Novara
tutto giallo!
Messaggio da X-Fil »
ieri il monitor del cabinato ha cominciato a 'dare di matto' ed ora si presenta con tonalità tutta sul giallo!!
Ha cominciato facendo dei piccoli 'schioppettii' ogni tanto, tipo legna che scoppietta, e poi il nero è diventato blu (tutti i colori tendevano al blu); muovendo un po i cavi di connessione è tornato per un attimo normale, per poi in conclusione diventare definitivamente tutto con tonalità gialla: sembra quali che manchi la connessione del colore blu!
Cosa posso verificare? Ho già provato velocemente a verificare i cavi, ma tutti sembrano a posto...
Mi date una mano per favore?
Grazie in anticipo
- cab 25'' prontoscheda mamecab 0.195 - Joystick Sanwa JLW-UM-8 con E-Limitator
- cab 28'' 'VIRTUAL GAME' mamecab 0.195 - Joystick Seimitsu LS-38-01 con KOWAL LS-32 Octopus Octagonal Restrictor Gate + Joystick dedicato 4 vie + Spintrack + U-Track Arcade Trackball
Flipper: White Water
Atlas
Città: Lecco
Re: tutto giallo!
Messaggio da Atlas »
Mi aggiungo perché ho un problema simile, ho notato che a volte (dopo un periodo di tempo casuale ), i colori cambiano ed è come se ci fosse una dominante rossa...questo accade sia con Pandora Box , sia con la scheda gioco originale...qualcuno ha un suggerimento sulle possibili cause e soluzioni ?
Re: tutto giallo!
Potrebbe essere un falso contatto
Atlas
Città: Lecco
Re: tutto giallo!
grazie, quindi dici di sostituire i connettori che stanno alla scheda dietro il tubo catodico?
P.S. spegnendo e riaccendendo il problema svanisce.
Re: tutto giallo!
Se lasci accesso per un po' riappare?
Atlas
Città: Lecco
Re: tutto giallo!
Si esatto riappare, sempre dopo un tempo casuale che potrebbe essere 10 minuti come mezz'ora
