Volume di Kega Fusion?
supermaz
Città: verona
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da supermaz »
Ciao a tutti!
Ho un cabinet con dentro F.E.E.L. come interfaccia ed ho installato MAME, zsnes e fusion.
Per rendere i volumi coerenti tra i 3 emulatori ho pensato di mettere tutti i volumi degli emulatori al massimo, e gestire il volume con lo slide di windows XP.
Ho notato però che qualche gioco del MAME ha il volume bassissimo, anche se lo slide dell'emulatore è a "0 db", quindi al massimo.
Per aggirare questo problema dovrei lanciare gli emulatori con un volume abbassato, mettendo il volume di windows XP più alto.
Mame e zsnes supportano il volume, ma fusion no! voi conoscete come aggirare il problema o usate un altro emulatore del genesis che supporta l'impostazione del volume via riga di comando?
Grazie!
Cabinet: Mobile arcade upright jamma, jammASD
PC: mobo ECS KM400-M2, sempron 2600+, ATI Radeon 7000
SW: quickres, soft15KHz, F.E.E.L. v1.2.1 (Emu: GroovyMame v0.149, Kega Fusion v3.64, ZSNES v1.51)
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: Volume di Kega Fusion?
Messaggio da MacGyver »
Se provi a gestire l'audio x ogni singolo gioco di ogni singolo emulatore solo da feel ?
In caso di bisogno, alzi o abbassi il volume solo di quel gioco a tuo piacimento, gestendolo dal f.e.
MacGyver
Oppure, dall' amplificatore audio del tuo PC, bartop o cabinato che sia, tramite la manopola del volume.
supermaz
Città: verona
macgyver ha scritto: 23/08/2018, 16:10 Se provi a gestire l'audio x ogni singolo gioco di ogni singolo emulatore solo da feel ?
cioè con feel riesco ad impostare il volume di ogni singolo gioco?
io so solo che il volume di ogni singolo gioco mame potevo impostarlo specificando un ini col nome della rom, ma è il mame che fa sta roba (e il mame non può gestire il volume di sistema, ma solo "abbassare" il volume della rom in certi casi) ... però in fusion non posso impostare il volume!
supermaz
Città: verona
macgyver ha scritto: 23/08/2018, 16:15 Oppure, dall' amplificatore audio del tuo PC, bartop o cabinato che sia, tramite la manopola del volume.
eh quello è più complesso perchè la manopola del volume il pc non ce l'ha, e poi l'audio (analogico stereo) passa per la jammasd, ed il tutto è chiuso dentro il cabinet
MacGyver
Non so' se con feel puoi farlo,era un'idea, xche' io non lo utilizzo come f.e.
Dovresti chiederlo in sezione feel o chiedere direttamente a Dr. Prodigy che sarebbe lo sviluppatore del f.e.
MacGyver
Al limite, potresti provare cosi:
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=4389
supermaz
Città: verona
ho aperto la discussione qua perchè è una roba cross emulatori.. nello specifico credo sia una limitazione di kega fusion!
vediamo se riesco a taggare @dR.pRoDiGy
MacGyver
OK.
Al massimo, puoi contattarlo anche tramite messaggio privato e poi si continua la discussione da qui.
brevemente:
- in generale, il controllo del volume è centralizzato e di "proprietà" di Windows; poi le singole applicazioni (es.: emulatori) possono agire direttamente sul volume principale, o anche eventualmente regolare solo il proprio output, che poi sarà nuovamente soggetto al volume principale (come fa MAME ad esempio). Sta al singolo sviluppatore implementare o meno queste possibilità (mi pare di capire che Kega non preveda nulla a riguardo)
- FEEL di per sè non ha nessuna gestione del volume: solitamente (in particolare per gli utenti Jammasd) suggerisco di mappare i comandi Vol+ e Vol- su qualche combinazione della plancia (es.: Bottone Shift + Bottone 5 / 6 del player 2), così che si possano usare sia nel frontend che durante il gioco, su qualsiasi emu
Detto questo, nessuno vieta di "inventarsi" cose più stravaganti, tipo regolare automaticamente il volume di Win all'apertura di un determinato emu, o addirittura singola rom, usando file .bat o diavolerie simili..
Sicuramente è qualcosa di parecchio macchinoso e alla fin fine non chissà quanto utile (una volta scelto un sistema comodo che funziona sempre, che ci vuole a impostare il volume al livello giusto per l'emu, la rom e l'ambiente esterno?).
Qualche spunto qui:
https://superuser.com/questions/42039/c ... mmand-line
Buon divertimento <-on_smile->
supermaz
Città: verona
drprodigy grazie, hai confermato quel che avevo capito :)
l'ideale sarebbe mettere una manopolina analogica del volume da qualche parte!
Beh, ma anche no, considerato che Windows ha già tutto per impostare il volume senza componenti analogici extra (i potenziometri, oltre a doverli posizionare e cablare, sono sempre elementi deboli, in quanto finiscono per "grattare", etc.)..
Molto meglio arrangiarsi sfruttando quello, che viene comodo e gratis! :)
supermaz
Città: verona
dR.pRoDiGy ha scritto: 27/08/2018, 15:21 i potenziometri, oltre a doverli posizionare e cablare, sono sempre elementi deboli, in quanto finiscono per "grattare", etc.)..
cazzarola ma non esistono potenziometri che non vanno a grattare?? :'(
per il resto in effetti in velocità potrei mettere il volume up e down di windows ai pulsanti alternativi del player 2...
Beh non è che succeda dopo 2 gg eh.. ma prima o poi succede, questo è certo!
Infatti nell'hifi (come del resto più o meno ovunque) sono quasi scomparsi, sostituiti da circuiti elettronici vari, controlli ottici, etc etc.!
..Credo che i controlli volume a potenziometro sui PC siano spariti da dopo la Soundblaster 2 (che ben ricordo perchè l'avevo)!! :-D
supermaz
Città: verona
Soundblaster 2 comunque <3
Cos'era, un "minore di 3", o un cuoricino??? :-D
supermaz
Città: verona
era un cuorone in ascii art!
Torna a “Emulatori Windows”
