Retroarch su Pandora's Box!
apiso
- Città: milano
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Retroarch su Pandora's Box!
Scarica dal link che ti ho dato il file openbor.rar, ho inserito SplatterHouse, con relativo file cfg.
- zanac
- Città: PD
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 26 volte
Nada non c'è il file, cortesia mettilo qui in pubblico per un paio di giorni così magari qualche altro coraggioso lurker lo prova
Metti anche Final Fight con cfg. Condivisione please
- zanac
- Città: PD
Quindi le configurazioni dei tasti sono sulla cartella saves? Confermi?
Per caso hai provato Final Fight Gold, lo hai? La versione del 2015 era compatibile ma non la possiedo...
apiso
- Città: milano
si confermo sono i file .cfg con il nome del folder del gioco. Il default dovrebbe avere una configurazione base buona per tutti i giochi, ma non ho potuto ancora provare se funziona, zanac secondo te il menu iniziale parte con piu' giochi installati? Se da li funziona il Joy potrebbe essere una buona alternativa per fare partire i giochi in modo semplice.
Ultima modifica di apiso il 22/08/2018, 15:05, modificato 1 volta in totale.
- zanac
- Città: PD
Si certo il menu di openbor li presenta tutti, ma avresti un'unica entrata su emulation che non è il massimo.apiso ha scritto: ↑22/08/2018, 15:03 si confermo sono i file .cfg con il nome del folder del gioco. Il default dovrebbe avere una configurazione base buona per tutti i giochi, ma non ho potuto ancora provare se funziona, zanac secondo te il menu iniziale parte con piu' giochi installati? Se da li funziona il Joy potrebbe essere una buona alternativa per fare partire i giochi in modo semplice.
- zanac
- Città: PD
La stringa di quella 3400 all'interno è 3016 confermo. Hai un Final Fight Gold funzionante? Puoi dirmi questa cosa senza girare intorno? Che altri giochi hai openbor così facciamo un bel pacchetto?
apiso
- Città: milano
Al momento Ne ho scaricati e provati una decina di questi partono
Goldenaxe genesis con alcuni glitch
Night slasher x
Splatter house
Ne ho da testare ancora una decina domani provo a testare anche final fight gold, alcuni penso non vadano perche non supportano la risoluzione cga, lo schermo si riempie di macchie.
Tu lo hai provato?
Night slasher x
Splatter house
Tu lo hai provato?
apiso
- Città: milano
Alcuni giochi non andavano perche la risoluzione era impostata male nel file video nella dir del gioco impostandolo a 320 per 240 funzionano anche
Ikari warriors 2010
Golden axe Legend
Ikari warriors 2010
Golden axe Legend
- zanac
- Città: PD
Intendi il video mode 0? Perché in realtà se referenzi video mode 0 ho forzato 384/224 anziché 320/240 per andare su cga.... Riesci nel weekend preparare un altro pacchetto con altri giochi testati e condividerlo?
- zanac
- Città: PD
Io ho trovato questo ffight con dei personaggi di street fighter alpha che pare andare (su qemu parte, ed è l'openbor armhf che ho compilato di pandora)...
poi ho visto che parte cavalieri dello zodiaco che trovi qui, ma non so se poi è usabile su pandora.... riesci fare un test?
Mi spieghi velocemente come fare per sistemare i tasti da interfaccia per questo ffightalpha così sono autonomo quando riesco provare su device fisico (pandora insomma), visto che sto provando tutto da qemu
Attendo da te: Ikari warriors 2010 - Golden axe Legend entrambi con tasti sistemati, così il pacchetto inizia prendere forma....
me lo anticipi ffight gold se lo hai? Lo sto bramando ; )
p.s. se hai un cab 4 tasti, mi interessava tra le altre cose fare un driver joystick che emulava tasto 5 e 6 premendone due insieme... finito openbor magari prossima cosa ci dedichieremo a questo.
apiso
- Città: milano
Sto scaricando una trentina di giochi sulla pandora, tra cui anche i cavalieri dello zodiaco, finito questo faccio un pacchetto da testare , c'è dentro anche final fight gold, dammi qualche ora, per settare i tasti prima di iniziare il gioco nella schermata principale vai in opzioni-->Controlli e da li li setti, ho visto che con il file default.cfg vanno bene quasi tutti, copialo nella cartella save. Disponibile ovviamente a fare i test che ti servono per il Joy.zanac ha scritto: ↑23/08/2018, 9:30 Io ho trovato questo ffight con dei personaggi di street fighter alpha che pare andare (su qemu parte, ed è l'openbor armhf che ho compilato di pandora)...
Mi spieghi velocemente come fare per sistemare i tasti da interfaccia per questo ffightalpha così sono autonomo quando riesco provare su device fisico (pandora insomma), visto che sto provando tutto da qemu![]()
- zanac
- Città: PD
Allora, restiamo in questo modo... ti affido il compito di preparare un pacchetto con tutti i giochi testati e che funzionano bene, il pacchetto dovrà includere necessariamente anche il default.cfg e eventuali altri mapping specifici di altri giochi...
Una volta ricevuto il pacchetto mi occuperò di integrarlo su emulation, vorrei metterlo con le anteprime dei giochi nello standard di openpb4, non mi piace che venga lanciata un'altra gui onestamente.
Sul tema joystick ti accenno un'idea che ho da molto tempo ma mai finalizzata... l'idea è di far partire il driver in modo standard, quindi premendo una particolare combo (gli start del player1 e player2 per tre secondi insieme), il driver si mette in ascolto della pressione dei tasti come segue:
1+3=5
2+4=6
se invece si preme per tre secondi 6+6 del player 1 e 2, si abilita per chi ha 6 tasti i tasti virtuali 7 e 8 simulando un joystick da 8 tasti
1+3=7
4+6=8
te che dici? ovviamente prima terminiamo progetto openbor, io in questo momento sto ottimizzando il file binario per renderlo più performante, una volta terminato rilascio su git i source patchati e il makefile con le ottimizzazioni usate, ti sfrutto per i test e predisposizione pacchetto giochi testati che è un lavoro che richiede tempo e conessioni internet libere (mentre io di solito sono sotto firewall aziendale dove non posso scaricare nulla).
1+3=5
2+4=6
1+3=7
4+6=8
apiso
- Città: milano
Direi che è perfetto, mi ci vuole una giornata per testare i giochi e sistemarli, al momento sono una 50, poi vediamo dopo la scrematura quanti rimarranno. Ti faccio sapere domani.
