Finalmente si comincia
Re: Finalmente si comincia
Come prezzo va bene, se il monitor è a posto sei a cavallo
Come procedere ?
Pulizia generale, controllo cablaggio e rifare la plancia.
Da quel punto decidi cosa mettere dentro e come.
http://wp.arcadeitalia.net/convertire-u ... n-mamecab/
Puoi usare schede-multigioco, PC, raspberry
Puoi mantenere il cablaggio jamma o eliminarlo.
Come procedere ?
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Ottimo acquisto.
Dai una bella ripulita generale dentro e fuori, poi decidi quale hardware utilizzare, anche in base a cosa vorresti emulare.
IL CRT, se funge lascialo, idem x la Gettoniera.
Segui il link di Tox
MacGyver
- Città: Torino
Come interfaccia comandi , io ti consiglierei la SmartAsd di Picerno, un utente del Forum molto serio, preparato e sempre disponibile.
Puoi contattarlo tranquillamente da qui, mediante messaggio privato.
Per i pulsanti invece, 4 andrebbero gia' benone, visto che dovrai emulare solo il Mame.
6 , sono indicati piu' che altro x i picchiaduro. Pero', una volta che ti trovi a ricostruire una plancia da capo, io 4 tasti in piu' "due x giocatore" , ce li piazzerei.
Per il centraggio monitor, credo/spero sia solo un fattore di regolazione dei trimmer posteriori, ma lascio sentenza a chi e' piu' esperto di me in materia.
Magari, posta una foto in dettaglio del "retro".
Audio,neon marquee e gettoniera funzionano?
MacGyver
- Città: Torino
Tasti e comandi, vai tranquillo qui :
https://www.arcadeworlduk.com
paghi un pelino di piu' x via delle tasse e spedizione dall' Inghilterra, ma ti assicuro che sono specializzati nel settore " come potrai notare nel sito ".
MacGyver
- Città: Torino
Nel frattempo, mi raccomando, non toccare / regolare nulla.
Le regolazioni ,credo vadano fatte a monitor acceso, quindi attendiamo chi ne sa'.
Se proprio devi fare qualche altra operazione, mi raccomando, togli sempre prima corrente e attendi qualche minuto che si scarica il tubo.
Anzi, evita propio di toccarlo ...
Aggiornamento ... leggi qui ... " da parte del Buon Tox "
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... ne#p327209
Questi sono i particolari che ti interessano per regolare il monitor
Brite = Luminosita', si tratta di una regolazione di fino del trimmer (manopola) screen presente sul trasformatore di riga -
H.amp. ( H. lin ) = Ampiezza orizzontale, allarga/restringe l'immagine
V.Amp. ( V lin ) = Ampiezza verticale, allunga/restringe l'immagine
V. Freq. & H. Freq = regola i sincronismi, non toccare se l'immagine e' stabile
Contr. = contrasto
H. Phase = Sposta in orizzontale l'imagine
V. Phase = sposta in verticale l'immagine.
MacGyver
- Città: Torino
A parer mio, visto che riutilizzerai solo : il cassone, il monitor, il neon , la gettoniera , l' impianto audio e qualche altro piccolo componente ; x inserirvi un PC con interfaccia Smartasd , puoi togliere tutto il resto dall ' interno, ma non gettarlo.
Fai magari qualche foto ,prima di iniziare a smontare e modificare il tutto, giusto x sicurezza, ma credo che a questo punto, non ti serviranno.
Idem x i cablaggi, fai prima a ripartire da 0, con logica, che confonderti nel recuperare, modificando connessioni e cavetterie varie.
Devi fare solo un passo alla volta, altrimenti rischi di mettere troppa carne al fuoco e bruciare il tutto
Punti mirati e ben precisi.
Porti finito un particolare e riparti, fino ad avere tutti i componenti testati e funzionanti.
A quel punto, ti bastera' riassemblare il tutto e le joue son fait !
Altra cosa importantissima, che molte volte, viene sottovalutata, sono le grafiche a tema, che vanno sempre studiate prima di ogni cosa.
Questo perche' , il colore dei pulsanti e dei pomelli o clave dei joystick, incideranno non poco sul risultato finale, idem x il t-molding, il marquee, il bezel ed il sotto plancia.
Al 99% è a 31KHz
cmq è una prova veloce da fare.
Colleghi un pc con risoluzione 640x480 o poco più alta e vedi come si comporta
Nel caso non è necessario passare per una JammASD
MacGyver
- Città: Torino
Monitor : sicuramente LCD 19 pollici 4/3, se entra nel cassone.
Interfaccia USB x i controlli : SmartAsd di Picerno.
La smartasd ha i blocchetti ad avvito
Cablare un minimo dei cablare in ogni caso
Costa sicuramente meno e devi portare i cavi ai micro
Comunque vedi tu
Se pensi di fare meglio con il kit di arkadeworlduk prendi quello
Comunque vedi tu
MacGyver
- Città: Torino
La grandezza dell' LCD con l' emulazione, credo che non c'entri nulla.
Consiglio vivamente di impostarlo sui 4/3, pero' avrai antipatiche bande nere ai lati.
L'ideale in quei casi è usare i bezel
Copri lo schermo, usi il 4:3 e lo fai usando indagini dedicate al sistema o al gioco
MacGyver
- Città: Torino
Bhe' inizia a dare una buona letta qui:
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=92&t=31155
Troverai come impostare al meglio il Mame , effetti grafici compresi.
MacGyver
- Città: Torino
Aggiungendo quelle righe di comando nella cartella ini del Mame sotto la voce " hlsl", tutte le roms al loro avvio, saranno caricate con quella determinata maschera.
In alternativa, puoi farlo anche durante il gioco, pigiando sul tasto Tab e selezionando " Slider Controls".
Se pero' una determinata roms, ha gia' generato un suo ini specifico, questo ini al lancio della medesima, prevarra' sull' ini impostato.
Quindi, l' ideale sarebbe copiare l' eseguibile del Mame in una nuova cartella e lanciarla da riga di comando mediante comando Mame -cc.
Cosi facendo, potrai andare a lavorare sugli ini in modo singolare, quindi solo x quelle roms che richiedono eventuali modifiche.
Otterrai cosi, un settaggio certosino e personalizzato x ogni singola roms.
Idem se modifichi l' aspect ratio.
MacGyver
- Città: Torino
I pulsanti in teoria dovrebbero essere 19 :
6+6 x la plancia superiore
2 x i player "1 e 2"
2 x flipper " stecca dex e sx "
1 x i coin
1 x enter " emulatore "
1 x exit " emulatore "
La pallina dei joystick, puoi sempre cambiarla con un altro colore.
1 x i coin
