Primo bartop (neanche ho iniziato ancora :) )
vincenzo.pietra
Città: Palermo
Re: Primo bartop (neanche ho iniziato ancora :) )
Messaggio da vincenzo.pietra »
In questa foto vedrete i lavori che ho svolto sul pannello posteriore....ho fatto due fori da 120mm dove piazzerò due ventole che si attiveranno con un termostato, per la chiusura ho inserito una chiusura a chiave, per quanto riguarda la verniciatura si vede in questo modo perché è ancora fresca (ho provato prima in un pannello ed il risultato è ottimo)
vincenzo.pietra
Città: Palermo
Buongiorno, ho una domanda per quanto riguarda l’associazione dei tasti dell’arcade, è giusto se penso che il stato start=player e il tasto select=Coin?
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Di base si parte con questo schema :
vincenzo.pietra
Città: Palermo
Scusami per l’ignoranza ma non l’ho capito 😂😂😂😂, in riferimento a questa immagine è giusto se negli adesivi se al posto di start scrivo player e al posto di select scrivo Coin ??
MacGyver
Se il tuo tasto "select" ,una volta pigiato, ti funzionera' come "coin" dandoti i crediti in " mame" , la risposta sara' si.
Idem x "start", se pigiato , ti dara' la funzione del player 1, allora avra' un senso logico.
Non ti resta che provare a lanciare un gioco e vedere se quei tasti associati, pigiati, svolgono quelle determinate funzioni.
vincenzo.pietra
Città: Palermo
Ulteriore aggiornamento, oggi a grande sorpresa mi sono arrivati i 2 joystick (comprati il 26/07 e spediti dalla Cina) quindi mi sono dedicato a fare i fori
vincenzo.pietra
Città: Palermo
Mi sono dedicato anche alla creazione della cornice del monitor, pensavo di mettere un pannello di plexiglass di un millimetro, dopo svariati giri per dei negozi che vendono lastre di plexiglass ( sono dei "furfanti", per un pannello spesso 1mm e 50x40 chiedono 25€)mi è saltato in mente come risolvere il problema....ah se non esistessero i cinesi 😂😂😂😂.... sono andato a comprare quindi un porta foto 50x40 a “vetro” €5,00 ed ho risolto il problema, infatti questo famoso “vetro” non è altro che una lastra di plexiglass di 1mm, dopo aver preso le misure interne del monitor ho dato una mano di bolboleyta spray
MacGyver
Bella idea.
Quindi del " portafoto " hai recuperato solo il vetro?
1 mm e' un po' pochino, di solito ci si mette minimo il 3 mm, pero' se appoggia contro la cornice "che avevi fatto precedentemente x il monitor", puo' andare piu' che bene.
Spedizioni da Cina , lo sanno tutti ormai ...
minimo 1 mese e sei gia' fortunato <-on_smile->
vincenzo.pietra
Città: Palermo
Esatto ho recuperato solo il “vetro”, cercavo un plexiglass sottile solo per “creare” una cornice per il monitor e per una minima protezione per il monitor...troppo spesso penso che mi farà l’efferto Gradino, può essere che mi sbaglio, ma mi piace molto così come ho fatto
MacGyver
Bhe' , il gradino lo vedi, se il vetro non va' a scomparsa.
Di solito, la parte superiore si nasconde dietro il pannellino "casse audio" , la parte sottostante invece sotto la "plancia".
Dipende comunque e sempre da come si progetta la struttura.
Nel tuo caso, andra' benissimo come hai fatto.
vincenzo.pietra
Città: Palermo
Dopo una settimana di stop causa lavoro, ho ripreso..... finalmente sono riuscito a stampare la grafica
vincenzo.pietra
Città: Palermo
Proseguono i lavori.... sono molto soddisfatto 😍😍😍😍
MacGyver
La tua soddisfazione e' il nostro miglior premio <-on_wink->
Bravo!
vincenzo.pietra
Città: Palermo
Buonasera, oggi ho fatto la prima accensione del mio bartop, la maggior parte delle cose sono ok però ho 2 problemi, il primo problema è che sulla maggior parte degli emulatori ho problemi con la “grandezza” della visualizzazione del gioco (vedi immagine allegata) il secondo problema è con l’audio, per quanto riguarda la musica “dell’intro” del software retropie funziona, ma entro entro nei giochi non ho audio, come posso risolvere entrambi i problemi ??
MacGyver
Io, metterei un bel monitor LCD 19" 4/3, che poi in realta' e' un 5/4 , sicuramente meglio di un widescreen <-on_wink->
vincenzo.pietra
Città: Palermo
Monto un 17” 5:4, ma non riesco a capire come posso risolvere i 2 problemi che ho
MacGyver
Ah, scusa, sembrava piu' grande.
A questo punto, credo sia dovuto allora a qualche impostazione video e audio negli emulatori.
vincenzo.pietra
Città: Palermo
Come posso risolvere?? Ho collegato anche una tastiera usb e premendo il tasto tab non mi “spunta” nessun sotto menù
MacGyver
In attesa che qualche utente esperto di raspy risponda, butta un occhio qui:
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=67&t=31181
Oppure su you tube il Video Tutorial di Daniele Tartaglia.
mi posti il contenuto del tuo config.txt ?
hai lo stesso problema su tutti gli emulatori?
