Controllo volume esterno.
samurai82
Città: verona
Re: Controllo volume esterno.
Messaggio da samurai82 »
Ciao io per non sbattermi più di tanto ho preso un potenziometro (su Amazon ne vendono 4 a 6€) e collegato alla jamma usb.Il potenziometro è talmente piccolo che non si vede e facendo un piccolo fori sul cabinato risolvi il problema.Se non vuoi farlo aspetta una risposta di Picerno.
Jvan83
Città: Bergamo
Grazie Inviati: 10 volte
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da Jvan83 »
io preferivo fare tutto da plancia, manca solo da capire perchè non mi abbassa il volume :(
Jvan83 ha scritto: 07/07/2018, 15:49 Che si fà?
mi puoi mandare il file di configurazione ottenuto premendo il pulsante "SAVE FILE"?
Jvan83
Città: Bergamo
oggi o domani te lo mando, grazie.
Non vorrei che fosse un problema di windows, ma dal pulsante della minitastiera USB riesco ad alzarlo
e abbassarlo
Jvan83 ha scritto: 09/07/2018, 17:08 oggi o domani te lo mando, grazie.
e abbassarlo
ok vediamo se la configurazione se è ok. comunque ci sono due tipi di volume regolabili dalla jammasd, quello dell'amplificatore audio integrato (OB Vol...) e quello del sistema operativo (OS Vol...)
Jvan83
Città: Bergamo
ECCO!
Oggi ho ricaricato default e ho rifatto la configurazione del volume, e stavolta funziona in UP e DOWN,
non vedo lo slide del volume che si sposta ma l'audio si alza e si abbassa, avrò usato OB Vol senza saperlo.
Comunque funziona adesso, va bene così!
Jvan83 ha scritto: 09/07/2018, 23:37 ECCO!
bene <-thumbup->
Jvan83 ha scritto: 09/07/2018, 23:37 non vedo lo slide del volume che si sposta ma l'audio si alza e si abbassa, avrò usato OB Vol senza saperlo.
se non vedi il volume di windows muoversi, sicuramente hai usato quello OB (On Board) che, a mio avviso, è la soluzione migliore
ronco80
Città: Como
Messaggio da ronco80 »
Ciao Picerno, ma anche la smartasd ha il volume OB? <-scratch_one-s_head->
ronco80 ha scritto: 21/07/2018, 3:10 Ciao Picerno, ma anche la smartasd ha il volume OB? <-scratch_one-s_head->
la smartasd gestisce solo i controlli. non avendo amplificatore audio non gestisce il volume On Board ma può comunque comandare quello del sistema operativo
ronco80
Città: Como
Si, infatti quello del sistema operativo già glielo faccio gestire tramite un tasto shiftato ma credo che se nascondo windows e non gli faccio caricare explore.exe il controllo del volume non funzioni più. Confermi?
ronco80 ha scritto: 24/07/2018, 23:37 ma credo che se nascondo windows e non gli faccio caricare explore.exe il controllo del volume non funzioni più. Confermi?
confermo. Questo è uno dei motivi per cui sulla jammasd ho inserito un amplificatore audio che mi desse la possibilità di controllarlo via software
ronco80
Città: Como
Grande Picerno!
Potrebbe essere una buona idea per una SmartASD v2.0
<-yahoo->
ronco80 ha scritto: 25/07/2018, 23:11 Potrebbe essere una buona idea per una SmartASD v2.0
non è fattibile sulla smartasd in quanto non ha l'amplificatore audio a bordo
