CIao a tutti,
in questi giorni ho modificato un volante MadCatz MC2 per Dreamcast per farlo funzionare con il mio setup Naomi.
Tutto ok, con il pinout di riferimento è facile.
Un dubbio mi resta: con il Dreamcast l'uso dei pedali è opzionale, perché 2 pulsanti sul volante funzionano "come i pedali" (chiaramente o 0 o full, essendo pulsanti digitali).
Mi domando, dal basso delle mie scarsissime competenze elettroniche: c'è modo di usare lo stesso sistema su sistema hardware? Cioè quando il pin centrale dei potenziometri analogici è a massa viene letto come valore 0, quando è pari a VCC / voltaggio di ingresso viene letto a full.
Quindi nel caso specifico della JVS I/O Sega io dovrei avere un pulsante che quando è a riposo sta a massa, quando premuto mi manda 5v, giusto?
O c'è un modo più semplice?
Capisco che per i puristi è un delitto sostituire comandi analogici con digitali, ma a me basterebbe avere sterzo analogico e il resto digitale senza dover attaccare tutte le volte la pedaliera, che è scomoda e ingombrante.
Che mi dite?
Grazie in anticipo,
JKL
Controlli analogici / digitali per guida
Re: Controlli analogici / digitali per guida
Ma scusa non ti basta configurare i comandi dall'emulatore ed assegnare il comado che ti serve
Sto parlando di hardware vero mica di emulatori...
Cmq ho risolto, basta tasto momentaneo che se premuto mette in corto segnale e vcc, se non è connesso niente i due trigger risultano al minimo, non serve che il segnale sia a massa.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Ciao riesumo il post ,puoi farci vedere come hai risolto il pinout usato ecc
come ha modificato il volante
Ciao, interesserebbe anche a me capire come aggiungere un volante al NAOMI.
