Colori falsati con Jammasd
Salve Ragazzi,
Ho cominciato il restauro dei miei cabinati ed ho appena acquistato una Jammasd usb.
Collegando un monitor selti da 25" ho notato che i colori erano scadenti, quindi considerato i 20 anni abbondanti mi sono cimentato nella calibrazione, ma i risultati restavano deludenti. Per togliermi ogni dubbio ho collegato il monitor direttamente alla VGA con un cavo artigianale e inaspaettatamente i colori sono tornati perfetti.
Quindi ricollego la Jammasd e nuovamente si ripresenta il problema. ho cambiato il cablaggio jamma con uno nuovo e il risultato è il medesimo. inoltre nell' esecuzione dei giochi, ad esempio Out Run, la Macchina e il paesaggio circostante cambiano colore aumentando la presenza del Blu in base agli avvallamenti della strada, col cavo vga è sempre perfetto.
Re: Colori falsati con Jammasd
Sembra più un problema di alimentazione e masse che altro
Aspettiamo Picerno per avere qualche risposta in merito
Per sicurezza ho sostituito anche il cavo Vga in dotazione, ma senza risultati.
il monitor è un multifrequenza o un CGA standard? hai scritto che hai più cabinati, il problema si presenta su più monitor o ne hai provato solo uno?
Il Monitor è un monofrequenza.
L'altro Cabinato è senza monitor, ma con TV, quindi lo collego tramite scart - vga direttamente al pc ed è ok.
Ho un altro intrvideo ma è conservato in un punto difficilmente accessibile, ma se è necessario lo prendo.
ok. dalla foto sembrerebbe che manchi il verde anche se potrebbe essere una mia impressione. verifica visualizzando delle immagini con i colori primari rosso, verde, e blu.
se la mia impressione è fondata e se hai un tester, verifica con tutto il sistema spento che ci sia continuità sui fili dei colori partendo dai pin dorati del pettine jamma (non dal connettore blu) fino ai pin del connettore verde del monitor sul lato saldature.
controlla anche la resistenza tra i pin dei colori e la GND, non mi aspetto che sia infinita ma neanche troppo bassa e diversa tra loro
Ho verificato la continiuità ed è ok la resistenza è di 2,5 Ohm per colore (dal pin sul pcb della Jammasd a connettore verde), ho seguito fino alle 3 resistenze sulla Jammasd che sono ok e presantano tutte un valore di 100 Ohm.
I colori sembrano esserci tutti anche se attenuati.
Come dicevo, se provo ad esempio Out Run, in base agli avvallamenti della strada il blu prevale a momenti, riavviando il gioco si presenta la variazione sempre nello stesso punto del percorso. Se saturo al massimo i colori dal trimmer del contrasto monitor, l'effetto diminuisce.
è abbastanza strano perchè dovrebbe avvenire esattamente il contrario. siccome il monitor arcade ha bisogno di un segnale più forte di quello in uscita dal PC, collegandolo direttamente i colori risultano più fiochi mentre tramite l'amplificatore video della jammasd risultano più brillanti. a questo punto se puoi prova con un altro monitor magari in un altro cabinato e vediamo se il problema persiste. in caso affermativo dovrei contrallarla di persona
Picerino intanto grazie per l'aiuto.
Se non ho frainteso tu sei la stessa persona da cui ho acquistato la scheda sulla baia.
Ho provato la jammasd sul monitor che avevo da parte ma il risultato è il medesimo (hanno la stessa elettronica).
Ho controllato la continuità tra le resistenze e l' U3 della scheda e sono ok.
Ho controllato la continuità tra connettore vga ed U3 e sono ok.
Tramite la sigla non ho trovato nessuna informazione su questo integrato, ma credo che il colpevole sia lui (forse non amplifica e le resistenze a seguito fanno il resto).
Sono un riparatare elettronico (Centraline Auto) e ho l'attrezzatura per poterlo sostituire se mi autorizzi ed eventualmente mi dici dove trovarlo, altrimenti se sei disponibile te la spedisco.
Se posso fare altri controlli sono disponibile.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
sicuramente, se l'hai presa nuova
ok, allora bisogna indagare sui segnali video
se hai anche l'oscilloscopio, dovresti verificare che il segnale venga amplificato. il guadagno è impostato a 5,5 e dovresti quindi paragonare i segnali dei colori in ingresso con quelli in uscita sull'integrato U3 per il rosso sui pin 5->7, per il verde sui pin 12->14 e per il blu sui pin 10->8.
controlla anche che sui colori in ingresso ci sia una resistenza di 75ohm verso GND
Oggi ho eseguito le prove suggerite.
RGB in ingresso, resistenza verso Gnd 78 Ohm.
Quindi direi che è ok.
Il guadagno invece è circa 3.5 sui 3 colori.
Lingrsso Video su l' U3 è leggermente attenuato rispetto al segnale puro in uscita direttamente dalla vga che è il seguente.
Ma credo sia normale visto le 3 resistenze verso Gnd.
si, ok
la tensione in uscita è circa 3,5V e considerato che in ingresso ci sono circa 0,7V direi che anche l'amplificazione è ok
esatto, è proprio questo che deve succedere.
in conclusione sembrerebbe tutto ok e me la dovresti spedire per controllarla di persona. domanda forse ovvia, ma il connettore USB è collegato? sui pin 4 e 11 di U3 ci dovrebbero essere circa 5V per l'alimentazione, sono presenti?
Si, sui Pin 4 - 11 ci sono 5,48 V.
Nella mia ignoranza ti faccio una domanda.. L' U3 può avere una dispersione interna tra i 3 colori?
Sentiamoci in privato così ci scambiamo gli indirizzi per la spedizione e se ti serve ti do anche il numero di transazione Ebay.
Grazie infinite per il supporto fornito.
ok
a meno che non si sia rotto no. come dicevo, dall'oscilloscopio sembra ok e spero di poter notare anche io lo stesso difetto non appena mi arriva altrimenti non saprei cosa sistemare
ti mando un PM con i dati
