jamma SKY AVVENTURE SNK cerco romset per ripristino
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
ciao ragazzi dobbiamo ripristinare una boot del game SKY AVVENTURE targata SNK, ma non troviamo il romset per riprogrammare le eprom.
avete la possibilità di indicarci dove trovare sudetti files?
https://www.youtube.com/watch?v=UVSpcpjMqds
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Re: jamma SKY AVVENTURE SNK cerco romset per ripristino
Già visto ma nulla, la PCB è composta da 39 eprom
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Foro
- donluca
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Immagino che abbiate già cercato sul database MAME e non abbiate trovato nulla...
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Se su mame non è stata dumpata diventa complicato
che dump di eprom ti servono? tutte o solo alcune?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Ciao se fosse possibile tutte meglio così possiamo confrontarle e siamo sicuri. Grazie
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Possiamo iniziare dalla 24 volendo dato che visivamente è la rom più rovinata poi se riesci a caricare le altre le confrontiamo tutte man mano
intanto che difetto fa?
le eprom sulla doughterboard contengono la grafica quindi se non funzionano il gioco gira comunque ma con grafica corrotta, difficile che siano tutte rotte ...
vedo che hai un programmatore di eprom, leggi la eprom numero 2 e confronta il dump col mame o qui :
https://www.arcadefraidi.com/tools/rosica/
ti diranno entrambi se il dump della scheda è presente del db del mame se c'è potrai scaricare il romset corretto, possibile che esista un dump con meno eprom ma piu capienti che ti permetteranno comunque di ricreare il dump corretto della tua scheda, spezzando o combinando altri files.
questo è il driver del mame, il bootleg di skyadventure non è dumpato (sembra) ...
https://github.com/mamedev/mame/blob/ma ... pha68k.cpp
ma il driver di "Gang Wars (bootleg)" può aiutarti ... cosi da ricreare il romset diviso corretto per il tuo bootleg, riga 2972
dumpa tutto e se sei in grado fai un driver per provare le eprom della tua scheda sul mame facendo un clone di gangwarsb e poi manda tutto al mameteam, entrerai a far parte dei contributors
ROM_START( gangwarsb ) // this is a common bootleg, main code etc. matches the original, has a 68705 MCU (undumped) duplicating the functionality of the Alpha one, GFX roms are split (content identical) ROM_REGION( 0x80000, "maincpu", 0 ) ROM_LOAD16_BYTE( "gwb_ic.m15", 0x00000, 0x20000, CRC(7752478e) SHA1(7266dd0d2c57433191ae4d1d4e17b32c8c3c8c73) ) ROM_LOAD16_BYTE( "gwb_ic.m16", 0x00001, 0x20000, CRC(c2f3b85e) SHA1(79c215d8b43ec7728e3745b359e64f6bb8240881) ) /* Extra code bank */ ROM_LOAD16_BYTE( "gwb_ic.m17", 0x40000, 0x20000, CRC(2a5fe86e) SHA1(0e668f51430983a17e1965143a0bf3aa4d3156ee) ) ROM_LOAD16_BYTE( "gwb_ic.m18", 0x40001, 0x20000, CRC(c8b60c53) SHA1(352c3bcc18cf63bcb757d774c2c2247ce0c4e736) ) ... ecc ecc
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Grazie mille, mi confronto con il mio amico e vi aggiorno sui progressi
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
