MAME BEZEL ARTWORK
Re: MAME BEZEL ARTWORK
Si, gli artwork di default sono stati implementati dal Mame 0.194 e utilizzarli è semplice.
- Creare gli artwork custom (PNG+LAY) che si desidera utilizzare, ovviamente uno per gli orizzontali e uno per i verticali e zipparli come horizont.zip e vertical.zip, quindi inserirli dentro la cartella artwork del mame.
- Creare nella cartella Ini del mame due file .ini, horizont.ini e vertical.ini con questo codice:
horizont.ini: fallback_artwork horizont
vertical.ini: fallback_artwork vertical
Finito, da adesso il mame caricherà sempre per ciascun gioco l'artwork di default, mentre se presente caricherà quello dedicato.
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
A me interessa solo una modifica che sarà pure facile da fare... ma per me è una cosa nuova. Mi interessa perché voglio utilizzare un solo artwork/bezel per tutti i giochi (o meglio uno per quelli orizzontali e uno per quelli verticali). La procedura è spiegata su google ma ancora non ho trovato una guida per ignoranti come me!
SparrowJ
- Città: Napoli
Mi era saltato il tuo messaggio. Visto ora. Grande. Ora provo.Lynx ha scritto: ↑08/06/2018, 11:58 Si, gli artwork di default sono stati implementati dal Mame 0.194 e utilizzarli è semplice.
SparrowJ
- Città: Napoli
@Lynx
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Funzionaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Ho provato la v. 0.198 con una sola rom ed è stato bellissimo vedere il risultato!
Grande Lynx. Ma dove l'hai trovata la procedura, io sono 3 giorni che ci sbatto!
Ora devo aggiornare il mio mame 0.184 alla versione 0.198 e sono a posto.
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!
SparrowJ
- Città: Napoli
Ops... scusami Tox... ancora non conosco la vostra gerarchia!
In ogni modo secondo me puoi chiudere, il problema è stato risolto e la spiegazione è stata resa pubblica.
Grazie ancora a Lynx e a te.
bradipo666
- Città: pescara
grazieLynx ha scritto: ↑08/06/2018, 11:58 Si, gli artwork di default sono stati implementati dal Mame 0.194 e utilizzarli è semplice.
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Interessante
Magari qualcuno posterebbe la foto di un bezel custom giusto per capire cosa viene fuori?
Ultima modifica di DAMND il 06/02/2019, 19:30, modificato 1 volta in totale.
SparrowJ
- Città: Napoli
Per un po' sarò lontano dal cabinato per motivi di lavoro, sicuramente il primo che avrà la possibilità esaudira' la tua richiesta. In ogni modo se hai urgenza su google trovi numerosi esempi, giusto per tamponare nel frattempo.
SparrowJ
- Città: Napoli
Scusa il ritardo e la foto poco dettagliata...
Allora il l'ho realizzato così, semplice giusto per dare l'idea della curvatura crt sul monitor lcd.
SparrowJ
- Città: Napoli
@Tox Nox Fox
Ciao Tox, carissimo, scusa il disturbo...ma giusto per tenere ordine, avendo esaurito e condiviso tutto in merito all'argomento trattato, potresti chiudere? Grazie in anticipo.
