[OLD] FEEL - LAYOUTS
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Re: FEEL GRUPPO DI LAVORO LAYOUTS
Questo è del Commodore 64 con una bella animazione alla scelta del gioco. Ricordarsi di copiare sempre i files audio nella cartella media di feel.
SparrowJ
- Città: Napoli
@dR.pRoDiGy
Dottore, quando hai tempo puoi chiudere. Ringrazio DAMND per il supporto e soprattutto perché mi ha tenuto compagnia in queste pagine. Quando terminerò il modello unico allegherò tutto in un nuovo argomento.
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Thanx Sparrow, stupendo questo del C64 mi piace davvero moltissimo ma... non mi ricordo piu' la procedura per aggiungere un sistema in Feel
Ho decompresso i file zip Commodore 64 - 1920 e MAME 1920 in una rispettiva cartella chiamata con lo stesso nome e ho spostato i due file audio (wav e mp3) dentro la cartella Media di Feel.... poi?
SparrowJ
- Città: Napoli
La cartella del layout Commodore 64 - 1920 la metti nella cartella layout di feel chiamandola per esempio solo C64. I due files audio hai fatto già bene. Poi nella cartella config di feel apri il file di configurazione.ini del commodore 64 e inserisci le relative informazioni e i relativi percorsi se non l'hai già fatto mentre nel campo current_layout sostituisci il nome con C64. Ti allego il mio per esempio. Fammi sapere.
# Copyright © FEELTeam 2015 #
emulator_title Commodore 64
gamelist_list 2-C64-0
current_gamelist 2-C64-0
rom_path D:\EMULT\9-COMMODORE\2-Commodore 64\roms
rom_extension d64, t64, tap, txt
list_type 0
emulator_commandline [emulator_path]\x64.exe
emulator_arguments -fullscreen -autostart "[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]"
emulator_nodosbox 0
emulator_path D:\EMULT\9-COMMODORE\2-Commodore 64
input_mapping k::Lalt+X
snapshot_path D:\EMULT\9-COMMODORE\2-Commodore 64\snap
snapshot_extension png
video_path D:\EMULT\9-COMMODORE\2-Commodore 64\video
current_layout C64
#nms_file
#emulator_path .\mame
#hitotext_exe_path .\hitotext.exe
#hiscore_path .\mame\hi
#nvram_path .\mame\nvram
#pre_emulator_app_commandline
#pre_emulator_app_arguments
#post_emulator_app_arguments
#cabinet_path .\mame\cabinets
cabinet_extension png
#marquee_path .\mame\marquees
marquee_extension png
#show_clones 1
#mess_machine
#pre_emulator_wait_for_exit 0
#post_emulator_wait_for_exit 0
#emulator_useshell 0
#cleanup_names 0
list_type 0
emulator_nodosbox 0
current_layout C64
#nms_file
#show_clones 1
#mess_machine
#cleanup_names 0
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Tutto giusto!
Inoltre, una volta installato il layout, si può anche selezionare direttamente dal menu di servizio.. Con tanto di anteprima..
SparrowJ
- Città: Napoli
Nooooo. Questa del menù di servizio non l'avevo provata! Forteeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comunque per notizia sono ad 89 layouts 1920 x 1080, ne mancano 8 e poi passo alla risoluzione 1680 x 1050 fino a scendere.
Parliamo sempre del modello unico di cui dicevo sopra.
Nel frattempo se esce fuori qualcuno che può provare il 640 x 288 si faccia sentire così potrebbe essere sfornata anche questa risoluzione.
Dottore allora aspettiamo di finire e poi questo si può chiudere che pubblico il lavoro in una pagina più pulita.
DAMND quando puoi facci sapere se il layout del commodore 64 è andato bene.
- DAMND
- Città: Arcadia
Ciao carissimo. Intanto provati i layout mame e c64 a 1920.. che dire, bellissimi con l'effetto nostalgia della monetina inserita e della cassetta... che dici, un po' di malinconia e' normale rivedendo simili "special effects" ?
SparrowJ
- Città: Napoli
Allora............. i layouts sono in produzione: siamo a circa 90 con la 1920 x 1080 e circa 10 a 1680 x 1050. Datemi il tempo materiale di farli tutti sino alla 640 x 480 (e alcuni "a fortuna" a 640 x 288 che non posso testare). Appena completo tutto pubblico su una nuova pagina pulita e ordinata dove ci saranno solo i layouts.
SparrowJ
- Città: Napoli
@Tox Nox Fox
Gentile Tox, se ho ben capito la gerarchia, ti segnalo di valutare la chiusura del presente argomento visto che lo standard del layout è stato deciso e la produzione è in corso (vedasi messaggio precedente).
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Dunque
Velocemente
Sotto ai Nick degli utenti vedi la gerarchia, come la chiami tu.. io preferisco l'area di moderazione.
Per cui, il mod F.E.E.L. ha poteri di moderazione pieni nella propria area. Può chiudere, aprire, cancellare, spostare solo nella propria area di lavoro.
Motoschifo lo può fare in area Adb, il doc in area F.E.E.L ecc
I mod globali in tutto il forum
Velocemente
SparrowJ
- Città: Napoli
FEEL LAYOUTs 1920 x 1080
IMPORTANTE: scaricare la cartella "audio" nella pagina dopo i layouts ed inserire i due files in essa contenuti nella cartella media di FEEL.
SparrowJ
- Città: Napoli
Re: FEEL LAYOUTs 1920 x 1080
AUDIO per i layouts di cui sopra. Prendere i due files audio e metterli nella cartella Media di FEEL (ovviamente lo dico per chi è meno pratico).
SparrowJ
- Città: Napoli
Se a qualcuno piace e ha la necessità di aggiungere altri disegni può fare così:
- scaricare il layout "componibile" qui sotto che in pratica è uguale a quelli sopra ma senza bezel, rinominarlo a piacere;
- scaricare il file "bezel" che contiene il progetto psd. Usare Photoshop, Gimp o simili per inserire immagini o testo all'interno dell'area rettangolare visibile lievemente. Salvare in formato png (quindi si avrà il file bezel.png) ed inserirlo nella cartella del layout. Così facendo avrete il layout con la vostra personalizzazione.
SparrowJ
- Città: Napoli
Un esempio di come si presenta il layout.
Per coloro che non sopportano le bande nere ai lati nella visualizzazione delle immagini snapshot è possibile attivare la funzione stretch aprendo il file layout.ini con notepad.
# Snapshot Image
snapshot_x_pos 161
snapshot_y_pos 49
snapshot_width 521
snapshot_height 356
snapshot_stretch 0 --------------------------> cambiare lo 0 in 1 e salvare.
Spero di aver fatto cosa gradita.
# Snapshot Image
snapshot_x_pos 161
snapshot_y_pos 49
snapshot_width 521
snapshot_height 356
Ultima modifica di SparrowJ il 16/06/2018, 23:57, modificato 2 volte in totale.
SparrowJ
- Città: Napoli
@Tox Nox Fox
@dR.pRoDiGy
Siccome qui non c'è nulla più da fare. Solo scaricare per chi serve. Potete chiudere. Un salutone a tutti.
@dR.pRoDiGy
- Jvan83
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 10 volte
- Grazie Ricevuti: 9 volte
Re: F.E.E.L. Prove Layouts vari
Per SparrowJ, risoluzione 640x240, per messaggio privato non posso mettere foto.
Più link youtube https://youtu.be/IDOfbNrJ6fY
