Restauro cabinato Rit Legno Video Top
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Restauro cabinato Rit Legno Video Top
Alcuni esempi
giovannidlc
- Città: livorno
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Conselaman il modo classico l'ho usato per il fissaggio della parte nuova, ma dalla parte di sotto (non visibile), il mio timore era se stuccavo la striscina (tra i 2 legni) che rimaneva visibile sull'esterno della fiancata, oggi o domani con la movimentazione del cabinato questo stucco poteva staccarsi, e avendo intenzione di metterci delle grafiche in pvc, il distacco di tale stucco sarebbe stato un problemone. Non so se mi sono spiegato bene.
- DAMND
- Città: Arcadia
Quella fresa che hai indicato ha 2 svantaggi, 1 che costa parecchio e 2 mi sembra piu' da legno che da metallo infatti la punta mi pare un po' grossolana.
Questa l'ho provata e fa bene il suo lavoro a un prezzo irrisorio:
giovannidlc
- Città: livorno
DAMND ti sbagli è il contrario, la Krino è una "fresa a tazza HSS x metalli pesanti", anch'io ho quella come hai tu ma la uso x il legno, come dice la descrizione "Forstner prodotti in plastica, legno, compensato, etc".
giovannidlc
- Città: livorno
Capitolo gettoniera e cassetto portagettoni, il materiale mi sembra acciao zincato o qualcosa del genere, la vernice si sfoglia, premesso che non ho una sabbiatrice, come la tratto ??
- Jvan83
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 10 volte
- Grazie Ricevuti: 9 volte
smonti la struttura della gettoniera, togli la parte elettromeccanica, carta abrasiva 600-800-1200 e rivernici a bomboletta.
Non devi togliere tutta la vernice a metallo nudo, liscia bene dove si scrosta.
Io farò così
Io farò così
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
giovannidlc
- Città: livorno
I lavori anche se a rilento vanno avanti .............. molto a rilento
giovannidlc
- Città: livorno
Al momento sono arrivato qua l'altra fiancata nei prossimi giorni, plancia stampata su PVC x pavimenti, garantito 5 anni.
- DAMND
- Città: Arcadia
Quale scheda hai preso?giovannidlc ha scritto: ↑26/04/2018, 14:18 Arrivata scheda video, mentre sono in attesa del cab potrei inziare a preparare il PC. Sistema Operativo ? Window 7 ? 32bit o 64bit ?SI trova qualche versione lite ?
maurotb
- Città: Crevacuore
In questa foto cosa hai messo? Carteggiato e cementite? Ma l'hai applicata sopra il vecchio pannello?giovannidlc ha scritto:I lavori anche se a rilento vanno avanti .............. molto a rilento
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
giovannidlc
- Città: livorno
Purtroppo la foto nn l'hai inserita, comunque stuccato con stucco per metalli, carteggiato e poi vernice nera che poi ho ricarteggiato.
- DAMND
- Città: Arcadia
Come sistema op ti consiglio w7 64bit.
DAMND ha scritto: ↑14/09/2018, 21:32Quale scheda hai preso?giovannidlc ha scritto: ↑26/04/2018, 14:18 Arrivata scheda video, mentre sono in attesa del cab potrei inziare a preparare il PC. Sistema Operativo ? Window 7 ? 32bit o 64bit ?SI trova qualche versione lite ?
