caratteristiche pc per demul naomi
salve a tutti , ho un cabinato con pc core2duo da 3ghz, 6 gb di ram e scheda video ati da 2gb ( con memoria condivisa diventa 4gb ), jammasd e 6 tasti .funziona benissimo con mame,model2 e 3 , e tutte le vecchie console ma ho rallentamenti pazzesche con demul 0.7 neomi ( virtua tennis , virtua striker 3 etc ) . sul mio pc da scrivania invece non ho problemi visto che ho un i7 3770 da 3.4ghz , 8gb di ram e scheda video gtx660ti da 4 gb . la mia domanda è se cambio solo la scheda video nel pc del cabinato dovrei risolvere il problema o tutto il pc?
Re: caratteristiche pc per demul naomi
Scusa, hai un cabinet o un bartop ? Con LCD ?
Se cambi la scheda video dovresti avere qualche miglioramento ma non credo più di tanto.
Attendiamo qualche utente più esperto su quegli emulatori e relative schede video
Cmq sei a 31khz, giusti ?
ciao , si ho un cabinato originale anni 90 , con lcd da 19 pollici 4:3 ed un pc con windows 7 . prima di comprare la scheda video infatti vorei essere sicuro di avere dei vantaggi, altrimenti butterei soldi e basta.
Con "cabinato originale" e "LCD" mi hai fatto venire un mezzo infarto
intendo dire che il mobiletto è un originale jamma dell'epoca. l'ho modificato per mettere 6 tasti , il monitor lcd ed un pc con maximus arcade e tutti gli emulatori che mi interassano
- xbrunox
- Città: castellanza
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 31 volte
installa il demul su un RAMDISK e vedrai dei notevoli miglioramenti! E ricordati di impostare il demul nelle opzioni della scheda video in modo da massimizzare le prestazioni!
Nel dubbio non puoi provare a scambiare le due schede grafiche?
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Perdona l'ignoranza ma cos'e' un RAMDISK?
E cosa intendi con "impostare il demul nelle opzioni della scheda video"?
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Spiegazione Ramdisk :
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... XZG90U-Iky
Guida e configurazione al Demul, con requisiti minimi di sistema :
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... l7He_U2KZ8
Allora , ho provato con il ramdisk e settando le proprietà video su demul. Migliora un Po ma non è soddisfacente, purtroppo i rallentamenti ci sono. Ho provato anche il Naomi mode, caricando il gioco com'è se fosse un gdrom, ma nulla da fare . Domani vado alla Fiera di Amelia e vedo se trovo qualcosa, tipo scheda video ddr5 da 4gb o un pc con i5 . Ora che ho visto girare virtua strikes 3 arcade su demul , lo voglio sul mio cabinato
- acordo76
- Città: Mosciano
se posso, ho qualche cab realizzato con il demul, gira bene anche con un core2duo e una geforce710 da 1gb.... i rallentamenti (almeno per me) si sono risolti sempre con la sostituzione della scheda audio o scheda madre (con audio integrato). tempo fà sempre su questo forum postai dei video a richiesta del demul che girava perfettamente con un core2duo e una scheda video da pochi euro (non ricordo se era una 730 o una 710... ora da un pò, utilizzo sempre delle R7 240/250/260)
...penso, dunque sono!
- xbrunox
Ciao Acordo. spiega un po' questa cosa della scheda sonora? io ne utilizzo una integrata sulla moderboard... tu con quali hai avuto problemi? quali esterne sicuramente non ti hanno mai creato problemi?
- DAMND
- Città: Arcadia
Molto interessante graziemacgyver ha scritto: ↑25/05/2018, 5:38 Spiegazione Ramdisk :
Oggi ho comprato una vecchia creative Extreme sound card pci e l'ho montata sul pc con il core2duo , ma non è cambiato nulla . Magari te con demul fai girare giochi dreamcast che anche sul mio girano fluidi, ma non i Naomi . Mi sono preso un Intel I5 3570 da 3.4GHz e 8 gb di ram sul quale metterò la mia gtx660ti 2 gb ddr5 . Vediamo se così va
- DAMND
- Città: Arcadia
Ma vale la pena di prendere una una sch. audio da affiancare a quella sulla motherboard?
Per i giochi mame e naomi si nota una certa differenza in termini migliorativi?
A me non ha migliorato nulla . Il ramdisk invece qualche miglioramento lo ha dato
- acordo76
- Città: Mosciano
allora, faccio girare sempre tutti i naomi 1 e 2 con controlli non analogici e gli atomiswave (il mitico "ken il guerriero" piuttosto che Demolish Fist etc.etc..), non ricordo i modelli delle schede madri che mi davano problemi, ma ho sempre risolto come ho detto, confermo anche la configurazione, in questo momento sto finendo un sistema che gira su un core2duo da 2.8ghz, 2gb di ram e una vga R7 240 da 1GB. Ovvio che su un i5 da 3.4 e una gtx660 avrai meno problemi a far girare il tutto, ma immagino e spero, che il fine ultimo sia far girare ben altro che il demul!!
- xbrunox
Cip è acordo che diceva che il problema del demul è quasi sempre causato dalla scheda audio o dall'audio integrato sulla mobo.
Oggi ho montato sul i5 la gtx660ti e come presumevo ora funziona tutto . Montandoci la ati hd5450 da 2 gb invece andava com'è prima, nessun miglioramento . Sul mio cabinato ci faccio girare tutto , dal mame model 2&3 gamecube, dreamcast e tutte le vecchie console . Mi mancava il Naomi 1&2 .
