Sostituzione monitor CRT con monitor LCD su cabinato con sega Model 2
rinach73
Città: mantova
Messaggio da rinach73 »
Buongiorno a tutti Ho un cabinato con Virtua Striker 2 versione 98, quindi sega Model 2.
Volevo sapere se ci sono istruzioni particolari da seguire per potere cambiare il suo monitor bi frequenza CRT sostituendolo con un televisore di nuova generazione a LED o CRT con ingresso VGA od eventualmente HDMI.
Mi affido ai sapienti del forum per avere una guida.
Grazie.
Re: Sostituzione monitor CRT con monitor LCD su cabinato con sega Model 2
Ma lo usi con il gioco originale ?
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
rinach73 ha scritto: 11/05/2018, 12:08 Buongiorno a tutti Ho un cabinato con Virtua Striker 2 versione 98, quindi sega Model 2.
Grazie.
1 i monitor CRT VGA NON VANNO A 15HTZ!
2 Gli LCD NEMMENO
3 un tv crt usato lo trovi e te li tirano dietro sono loro che ti pagano se vai a ruitirarli!
4 Non c'e' altro che devi sapere
rinach73
Città: mantova
Sì ho sopra un monitor CRT con elettronica bi frequenza 15-25khz. il gioco funziona con frequenza 25 khz.
Gioco originale con la sega Model 2 come base.
Riformulo la domanda. Volendo eliminare il monitor tradizionale Esiste un modo per utilizzare un monitor LCD 25 pollici con attacco VGA e connettere quindi la sega Model 2 con un monitor o tv con attacco vga?
Devi usare una scheda di conversione tipo goobes
Con alcune di queste puoi fare upscaler o downscaler da 15KHz a 31KHz o da 31KHz a 15KHz
Dovrebbero avere la possibilità di usare i 25KHz
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Scusate la domanda....Ma il cambio da crt a led è dovuto perchè il monitor è guasto? Oppure si vuole una definizione superiore con Lcd? Se il crt è ok e tutto funziona,perchè smanettarlo....Ricordo che questi game di calcio avevano un'ottima resa video. Grz... Vynil...
Se hai input 15 o 25khz e come output ti occorrono 31khz puoi usare questo ottimo convertitore:
https://www.ebay.it/itm/Convertitore-vi ... SwFIVayzQa
rinach73
Città: mantova
Ok. Grazie a tutti.
rinach73
Città: mantova
Temo che il monitor mi abbia perso il colore blu dopo un tentativo di rigenerazione
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
