[OLD] FEEL - LAYOUTS
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: F.E.E.L. Font
No purtroppo, già pronti a parte quelli già forniti, per ora non ce ne sono.. ma potrebbe essere un'idea carina!
Se vuoi cimentarti tu ti diamo una mano.. posso anche creare una sezione sul sito e li pubblichiamo lì
- kollian
- Città: Rimini
Re: Problema layout [solved]
@dR.pRoDiGy io ho disabilitato la funzione stelline con #romlist_disable_stars ma la cosa persiste...Sicuramente sbaglio io, dato che son niubbio di FEEL, ma che sbaglio?
HELP PLEASE!
HELP PLEASE!
No spetta.. Se metti il cancelletto davanti stai mettendo un commento, quindi il parametro viene ignorato.. Devi lasciarlo senza # e metterlo a 1.
- kollian
- Città: Rimini
@dR.pRoDiGy son veramente niubbio
merito 10 frustate in sala mensa!
Ok, ci proverò, ora ho un altro problemone, non mi parte più FEEL:http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=64&t=30146
Ultima modifica di kollian il 12/01/2018, 9:49, modificato 1 volta in totale.
Si ma cosa hai linkato?!? X-D
- kollian
- Città: Rimini
Scusa...sto andando via di testa...Ho corretto, magari servirà a qualcuno in futuro. Vedo che hai già risposto. Evito di inquinare ulteriormente qui...
SparrowJ
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
FEEL GRUPPO DI LAVORO LAYOUTS
Alcuni messaggi con i layouts da scaricare sono stati eliminati. Si discute ora sulle varie necessità e suggerimenti prima di definire il lavoro.
Ultima modifica di SparrowJ il 18/05/2018, 13:03, modificato 19 volte in totale.
SparrowJ
- Città: Napoli
F.E.E.L. Layout multiuso
Ciao, vedi che 1024 x 768 era stata allegata sopra... c'ho fatto caso ora. Fammi sapere.
SparrowJ
- Città: Napoli
F.E.E.L. Layout di prova
Ci sono nuovi argomenti relativi a questo. Se ti servono ancora dai un'occhiata.cybermat ha scritto: ↑20/10/2017, 23:08 Mi unisco alla coda 1080, ho provato il layout "all platform" 1080p, molto bello. Curioso di vedere altri temi sempre in full hd, la resa sulla tv.
Alla fine su monitor 22 del pc e su 50 da salotto preferisco usare risoluzioni native, la 1024x768 invece è relegata al bartop con schermo lcd 4:3 e massima risoluzione mi pare 1280x1024.
Ultima modifica di SparrowJ il 08/07/2018, 11:26, modificato 2 volte in totale.
