help
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: help
quando devi aggiornare una rom ad una versione nuova di mame devi avere: la rom vecchia, l'eseguibile del mame a cui vuoi aggiornare, e i file di update della rom che vengono rilasciati ad ogni nuova release del mame.
se non li hai è ovvio che che il rebuilder non fa nulla...
vai su pleasuredome: www.pleasuredome.org.uk/index.php
registrati se non sei già registrato
e scaricati i pacchetti di update delle rom dalla versione di mame che hai, a quella alla quale vuoi aggiornare (eventualmente ci dovrebbe essere anche la guida passo passo)
(o in alternativa, butti il tuo romset e ti scarichi l'ultimo disponibile <--- EDIT: da usare ovviamente con la versione di mame corrispondente)
OT: che voi sappiate hanno fatto pulizia nel database di utenti? perchè non risulto più registrato su PD...
Ultima modifica di DigDug il 25/04/2018, 9:42, modificato 2 volte in totale.
- Città: Rimini
Re: help
nel tuo caso il file
ioc1.ic1
dovrebbe essere cambiato dalla versione 0.193 di mame
(se ho usato bene il sito di motoschifo, non l'avevo mai visitato, complimenti mi sembra ottimo!!)
ioc1.ic1
Re: help
Dal 139 in poi hanno inserito quel file.
Ora, partendo dall'inizio:
Che versione di mame usi?
Che versione del gioco? Parent o clone?
Re: help
ah eccoDigDug ha scritto: ↑25/04/2018, 9:23 quando devi aggiornare una rom ad una versione nuova di mame devi avere: la rom vecchia, l'eseguibile del mame a cui vuoi aggiornare, e i file di update della rom che vengono rilasciati ad ogni nuova release del mame.
Re: help
Tox Nox Fox ha scritto: ↑25/04/2018, 9:49 Dal 139 in poi hanno inserito quel file.
il mame ultima versione 0,197
il gioco credo parent (sono una capra su queste cose)
Re: help
mi sono registrato e attivato l'account..
ora non ho capito bene, devo scaricare quel file torrent e dovrebbe esserci il codice una volta aperto?
- Città: Rimini
Re: help
fermati un attimo prima di scaricare...
vuoi *solo* quel gioco funzionante e poi non tocchi più niente?
oppure vuoi avere il romset completo e tenerlo aggiornato ogni volta che esce una versione nuova?
perchè se scarichi a caso da non si sa quali siti poi ogni volta che non ti va qualcosa sei sempre dietro a chiedere...
Re: help
va bene solo quel gioco, poi non aggiorno piu mame almeno per qualche anno!DigDug ha scritto: ↑25/04/2018, 11:43 fermati un attimo prima di scaricare...
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: help
Corretto, da quella versione il file è più piccolo.
Re: help
qualche buon anima mi passa quel file?
- Città: Rimini
Re: help
allora... più di tanto non posso esserti utile perchè non riesco più ad accedere a PD, e io non aggiorno da secoli, comunque...
anzichè aggiornare la versione della tua rom (che non si sa quale sia) forse facciamo prima così: vai nella lista dei torrent e cerca l'ultimo romset mame completo
si chiamerà tipo MAME 0.197 roms (split)
scarichi il file .torrent,e quando vai a metterlo nel tuo client apri la lista di file e tieni selezionato solo slammast.zip in modo da scaricare solo quello
scarica in una cartella nuova e tieni salvo il tuo romset così eviti di fare casino oltre quello che c'è già
una volta scaricato vai a sostituirlo a quello che hai (magari anche questo spostalo da qualche parte in modo da avere un backup)
Re: help
grazie.. provo e ti faccio sapereDigDug ha scritto: ↑25/04/2018, 13:48 allora... più di tanto non posso esserti utile perchè non riesco più ad accedere a PD, e io non aggiorno da secoli, comunque...
- Città: Parma
Re: help
Esatto, dentro a quel torrent ci sono tutti ma ti basta prendere solo ciò che ti interessa.
Fai attenzione su PD e segui bene le regole. Andrebbero lette sempre in ogni forum ma lì hanno il ban facile... in ogni caso il Mame è pubblicato come FREE quindi danni non ne puoi fare.
Considera che le versioni precedenti non sono più disponibili quando si avanza di release.
Re: help
niente non me lo scarica ci rinuncio
e nemmeno su retroroms mi fa registrare.. non visualizzo il captcha in fase di registrazione.. provato con 3 pc e lo smartphone con diversi browser
