help
magiric
Città: varese
help
Messaggio da magiric »
sto diventando matto! ho scaricato in rete un pacchetto mame gia con rom perché con la versione del sito ufficiale non riuscivo a far partire alcuni giochi che volevo..
però ho questo problema..
mame 0.165 il menu "configure machine" non esiste sulla schermata principale <-on_sad-> c'è solo configure general imput
vorrei configurare la parte video e non trovo il menù!
Re: help
Devi essere più preciso: quale mame stai utilizzando?
magiric
Città: varese
Re: help
DigDug ha scritto: 20/04/2018, 23:08 Devi essere più preciso: quale mame stai utilizzando?
la versione è quella scritta nel 1 post.. unico dubbio mi viene nel nome della cartella che è :mamep
(sarà mame+?
Re: help
La 0.165 è un po' vecchiotta e sicuramente non ha i menu che ci sono adesso con la nuova GUI.
La sezione VIDEO se c'è la trovi avviando il gioco e premendo TAB.
Ma probabilmente dovrai agire da file ini per cambiare qualcosa.
Inoltre, cosa vorresti cambiare di preciso? E quali giochi non ti andavano o che errore ottenevi?
mamep.exe non è sicuramente il Mame ufficiale.
magiric
Città: varese
Re: help
motoschifo ha scritto: 20/04/2018, 23:10 La 0.165 è un po' vecchiotta e sicuramente non ha i menu che ci sono adesso con la nuova GUI.
die hard non andava, cadillacs and dinosaurs senza audio e altri..
quale versione mi consigli?
Re: help
Non mi risultano problemi simili, forse il set di rom che avevi non era compatibile.
Io consiglio di usare sempre il Mame ufficiale e l'ultima release che può girare senza problemi sul tuo pc.
Poi ci sono altre versioni valide, come Groovy Mame.
magiric
Città: varese
Re: help
allora forse le trovo dal sito sbagliato ahah
non so se puoi linkarmene.. o via mp
Re: help
Mi spiace, non si possono inserire link di questo tipo.
Google comunque risponde in maniera molto precisa...
magiric
Città: varese
Re: help
ok grazie buona notte :)
Re: help
Aggiungo che dalla versione 0.196 potresti avere qualche problemino all'audio, ci sono dei lavori in corso (migliorativi ma probabilmente ci vorrà qualche release per arrivare alla stabilità). Non ho seguito da vicino la cosa, diciamo che prima di questa release serviva il file qsound.zip mentre ora non serve più.
Nel mio caso non ho avuto problemi ma può succedere.
Comunque se vuoi sapere quali file sono necessari per eseguire un gioco, visita il mio sito alla sezione FILES ed espandi la parte "Mostra file richiesti dal MAME".
http://adb.arcadeitalia.net/?mame=dino
Troverai i dettagli per ogni versione uscita, se non è l'ultima devi ovviamente sceglierla tu.
magiric
Città: varese
Re: help
motoschifo ha scritto: 20/04/2018, 23:48 Aggiungo che dalla versione 0.196 potresti avere qualche problemino all'audio, ci sono dei lavori in corso (migliorativi ma probabilmente ci vorrà qualche release per arrivare alla stabilità). Non ho seguito da vicino la cosa, diciamo che prima di questa release serviva il file qsound.zip mentre ora non serve più.
grazie per queste info però quello che mi chiedo:
perché in mame ufficiale scarico cadillacs and dinosaurs e non va (incorrect lenght mi pare esce) e con altre versioni di mame lo stesso file funziona..
Re: help
E' una delle regole base del Mame: al cambio di versione potrebbe essere necessario cambiare anche le rom.
magiric
Città: varese
Re: help
bene una volta sistemato con le mie rom preferite non lo aggiornerò mai più 🤣
magiric
Città: varese
Re: help
sono riuscito a trovare le versioni funzionanti quasi x tutte le rom, ma quella di saturday night slam master proprio no.. da errore "lenght" del file ioc1. ic1
Re: help
magiric
Città: varese
Re: help
grazie appena ho tempo mi metto su
magiric
Città: varese
Re: help
ciao, ho scaricato il programma poi ho selezionato la cartella con la rom zip (quello che mi dava incorrect lenght)
selezionata la cartella di destinazione e il file xml dat del mame che ho sul pc..
prima opzione (split set)
e start rebuilding.. fatto ma il gioco da lo stesso errore.. cosa sbaglio?
Re: help
Che errore?
magiric
Città: varese
Re: help
Tox Nox Fox ha scritto: 24/04/2018, 23:56 Che errore?
che c'e quel maledetto file ioc1.ic1 di 279 byte che dovrebbe essere di 260 (error lenght) quando faccio partire la rom slam master in mame :on_cry:
se qualcuno ha questo file me lo mandiiiiiii <-rotfl->
magiric
Città: varese
Re: help
magiric ha scritto: 25/04/2018, 7:17
Non so se mi sono spiegato bene, il programma rebuilder non da nessun errore, ma non fa nemmeno nulla visto che il gioco non parte lo stesso
Torna a “Emulatori Windows”
