Da 32 a 64bit
Da 32 a 64bit
Ciao a tutti sono passato da un pc obsoleto ad un pc quade core con scheda grafica esterna.Prima avevo xp 32 ma visto il pc più potente vorrei passare seven 64.Se non sbaglio il programma per configurare i tasti jammasd gira solo su sistemi 32bit giusto?In mio possesso ho la cartella con i file del programma e della vecchia configurazione dei tasti di xp32. Avete una soluzione?
Bisogna per forza usare il programma o posso mappare i tasti dentro i vari emulatori
Re: Da 32 a 64bit
32 bit o 64 bit non cambia nulla!!
Spesso si usano driver 32 biti su sistemi a 64 bit (vecchie schede madri ma funzionano ugualmente la maggior parte delle volte
Tranquillo non ti preoccupare
Re: Da 32 a 64bit
Quale versione di jammasd hai? La versione ps/2 si può configurare solo su sistemi Windows a 32bit mentre la versione usb su qualsiasi versione. Questo discorso vale solo per il cambio di configurazione ma non per l'utilizzo che comunque resta possibile su qualsiasi sistema
Re: Da 32 a 64bit
Ma senza usare il programma riesco lo stesso a mappare i tasti attaccati alla scheda dentro gli emulatori?
Re: Da 32 a 64bit
Dentro agli emulatori sicuramente ha un set di base gia programmato che va bene un po per tutto!!
Attendi la risposta di picerno ovviamente visto che le costruisce!
Con il programma configuri come piace a te ma di base credo che sia gia funzionante con set base
Re: Da 32 a 64bit
È perché ho finito di installare Windows 7 64bit stamattina alle 2 e non ho provato a vedere se funzionano.
Re: Da 32 a 64bit
Ti tocca rimettere la versioen a 32 bit se possiedi la versione PS2!! o la vendi e i prendi la nuova usb
Re: Da 32 a 64bit
Naturalmente si, la configurazione all'interno degli emulatori è sempre possibile per quelli che la permettono
