JammASD problema coin 2
smargiasso
Città: Teramo
Messaggio da smargiasso »
Salve a tutti, ho installato la jammasd perfettamente funzionante, solo che nel momento in cui vado ad inserire il gettone nella gettioniera per il 2 player in giochi come Cadillac & Dinosaurs non mi viene riconosciuto come coin 2. La configurazione della Jammasd è stock, così come mi è arrivata.
Re: JammASD problema coin 2
Hai controllato che i microswitch delle due gettoniere non siano collegati insieme o che non arrivino entrambi sul Pin 10 del connettore jamma lato componenti ?
smargiasso
Città: Teramo
Appena controllato, effettivamente i microswitch sono collegati insieme,al momento ho modificato il settings del mame per far prendere il coin 1 e coin 2 con lo stesso tasto, come posso ovviare a livello hardware?
devi eliminare il collegamento che le unisce e aggiungere un filo che parte dalla seconda gettoniera e si collega al Pin 16 lato saldature
smargiasso
Città: Teramo
Collegamento effettuato, adesso funziona tutto alla perfezione. Grazie mille per l'aiuto!
smargiasso ha scritto: 13/03/2018, 8:43 Collegamento effettuato, adesso funziona tutto alla perfezione. Grazie mille per l'aiuto!
bene, mi fa piacere :wink:
Eliseo
Città: VERONA
Messaggio da Eliseo »
Buongiorno, riguardo alla jammASD asd275b, come la posso collegare al raspberry?
Ho usato un convertitore hdmi/vga e impostato il raspberry per il 15khz 240p, ma sembra non funzionare
Eliseo ha scritto: 13/03/2018, 13:24 Buongiorno, riguardo alla jammASD asd275b, come la posso collegare al raspberry?
che io sappia i convertitori HDMI->VGA non riescono a scendere a basse risoluzioni a 15khz. per fare ciò si può usare una scheda GERT VGA 666
Eliseo
Città: VERONA
Ottimo grazie <-thumbup-> <-thumbup->
.....ma poi per la gestione della gpio c'è già un pacchetto pronto? Si può scaricare dal solito github.com?
Eliseo ha scritto: 13/03/2018, 15:59 Ottimo grazie <-thumbup-> <-thumbup->
ci sono alcune guide in rete per la configurazione della GERT VGA 666. in alternativa puoi anche prendere la nuova scheda jammapi realizzata da @vincenzo.bini
ci sono molte info anche nella guida per il pixel perfect.
uscire sulla vga666, fondamentalmente, è molto semplice.
Eliseo
Città: VERONA
Ho acquistato la vga666 e provato mille risoluzioni, ma lo schermo non si accende 😥😥 consigli?
Copia qui il tuo config.txt
Eliseo
Città: VERONA
dtoverlay=vga666
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
hdmi_timings= 320 1 16 8 72 240 1 8 5 9 0 0 0 60 0 6400000 1
partendo dall'inizio
hai aggiornato il raspberry ?
Che monitor hai ?
come hai collegato il tutto ?
che versione di JammASD hai ? e' alimentata ?
Eliseo
Città: VERONA
1- Raspberry aggiornato
2- Il monitor è il tubo catodico originale del gioco, quindi deduco un 240p 15Khz
3- Collegamento, raspberry con VGA666 sulla GPIO, poi cavo pin to pin dalla db15 della vga666 al ingresso video della Jammasd
4- Versione Jammasd ASD275B
5- L'alimentazione la prende direttamente dal connettore Jamma, quindi alimentata.
La Jammasd ha pure i led di sync ok accesi ...... <-think-> <-think->
Mmmmmmm
Strano..
Dovrebbe andare liscia come l'olio.
Fammi solo una prova:
Raspberry su LCD tramite HDMI ( non dovrebbe andare )
Sigla del monitor che controllo una cosa
Eliseo
Città: VERONA
Uscita hdmi disabilitata......
codice monitor??....
Ho fatto questa foto, può essere utile?
Eliseo
Città: VERONA
Allego anche la frequenza del sincronismo.....della vga666.
tutto direbbe che funziona <-bluto-> <-think->
Eliseo ha scritto: 31/03/2018, 13:52 4- Versione Jammasd ASD275B
Quindi versione PS/2 con adattatore USB?
Eliseo ha scritto: 31/03/2018, 13:52 5- L'alimentazione la prende direttamente dal connettore Jamma, quindi alimentata.
Questo potrebbe essere il problema. La logica della jammasd prende l'alimentazione dal pc quindi bisogna collegare il cavo PS/2 o USB secondo la versione utilizzata
