Nascondere Windows 10
etamburini
Re: Nascondere Windows 10
Messaggio da etamburini »
non è che mi dai una mano a scriverlo?
Prima di tutto con cosa lo scrivo?
Poi come scrivo "apri prompt dei comandi come amministratore"?
E come gli dico che deve eseguire il comando:
bcdedit.exe -set {globalsettings} bootuxdisabled on
apri notepad
metti dentro la stringa che vuoi lanciare
salvi come comandoexit.bat
occhio che non lo salvi come comandoexit.bat.txt
a questo punto puoi lanciare il .bat dal frontend
Se non vuoi visualizzare a video la stringa usa
@echo off
con @echo off i comandi non saranno visualizzati
se aggiungi
close alla fine dovrebbe chiudere la finestra Dos appena terminato il programma ( è un bel po' che non uso i file batch ^^ )
se lo devi lanciare, per forza di cose, come admin c'è qualcosa da aggiungere
segui la sintassi:
runas /u:%COMPUTERNAME%\administrator PercorsoFileDaEseguire | sanur PasswordAdministrator
dove COMPUTERNAME sarà il nome del pc, PercorsoFileDaEseguire avrà il percorso del file e PasswordAdministraotor sarà la pass admin
@echo off
close
etamburini
Grazie tox, se non faccio troppo tardi stasera ci provo..
non garantisco però di riuscire stasera..ho davanti una lunga giornata..
per completare il tutto..
ho bisogno di sapere come trovare il COMPUTERNAME
per l'admin non c'è problema, ho solo quello di account e quindi lo so..
etamburini
Scusami di nuovo ma se scrivo
@echo off
close
nel percorso file da seguire cosa ci devo mettere?
Il percorso del prompt o del file .bat?
E' corretto così o deve essere modificato?
Se volessi vedere cosa fa durante una prova devo modificarlo togliendo l'off nella prima stringa e sostituendo close con pause, giusto?
dai ovviamente il file.bat che hai creato
il computername lo trovi in sistema (tasto destro del mouse sulla finestrella di win) o in giro per il pc ^^
se togli @echooff e close rimane la finestrella con tutto a video
etamburini
ho messo questo:
@echo off
runas /u:%DESKTOP-80CIKCK%\administrator C:\Users\Arcade Classics\Desktop\Utility\spegnimento.bat | sanur LAMIAPASS
close
ma non funziona..
da maximus da una sfleshata il dos ed un errore: impossibile avviare corretamente l'applicazione (0x0000142). Fare clic su ok per chiudere l'applicazione.
se lo avvio con doppio clic da solo la sfleshata..
suggerimenti?
etamburini
Può essere colpa del comando " | sanur LAMIAPASS" ?
Non c'è altro modo di poter inserire la password?
etamburini
E' possibile che la password da amministratore non sia quella per entrare nel sistema anche se c'è un unico account con diritti da amministratore?
Non ricordo nemmeno mai di avere impostato altre password oltre a quella per fare il login..
proviamo con LsRunAs ?
http://www.verydoc.com/exeshell.html
altrimenti puoi seguire questa guida.. non so se va però.. https://www.bit4law.com/blog/cybersecur ... -standard/
etamburini
lsrunas non funziona, avevo già provato..
non funziona nemmeno LsRunAs Command Line Tool..aprendo il file sflasha anche quello e non c'è modo di usarlo..
tra l'altro è un exe e non si può modificare..
Inressante è runastool..
funziona benissimo se non fosse che crea dei link che rimandano al programma..
e allo spegnimento non funzionano..si pianta sulla schermata nera..
essendo dei link non li riconosce nemmeno maximus arcade..
etamburini
praticamente ho fatto il file bat con la sola stringa di comando che devo lanciare prima di chiudere ma il percorso che mi da il file è il seguente:
"C:\Program Files\RunAsTool\RunAsTool.exe" wat
nonostante sia, come lo vedo io, in C:\Users\Arcade Classics\Desktop\Utility\shuddown.lnk (link dello stesso file .bat presente dalla stessa cartella ma eseguito come amministratore attraverso questo tool)
Altre idee? E' un peccato arrendersi ora che siamo ad un passo dal farcela..
etamburini
Se lascio invece il file batch come l'avevamo impostato all'inizio, con runas senza mettere però la password, mi da:
Errore di runas. Impossibile acquisire la password dall'utente
nonostante sia la password corretta quella che digito..
etamburini
Scusami Tox, o chi sa rispondere..
utilizzando runastool mi ha fatto attivare l'utente dmin che è nascosto di default su windows..
entrando con quell'user, cambia qualcosa?
Nel senso..magari per caso..non è che quando avvio il prompt, questo si avvia in automatico come amministratore?
Perchè nel caso elimino gli altri account e uso solo quello..
Sinceramente non lo so. Anche perché io uso un solo utente che è l'admin
@motoschifo .. ci aiuti ?
Entrare come root non è mai una bella cosa, ma se il pc lo usi solo per quello puoi provare.
Dovrebbe comunque essere possibile impostare la password con quel tool o anche creare un link (lnk) eseguibile con le credenziali amministrative (senza bisogno di attivare l'account admin).
In quel caso crei il collegamento e poi in avanzate indichi di eseguire come amministratore. Da riga comando (dentro al front-end o dentro ad un bat/cmd), metti direttamente il percorso completo al link, ovvero il collegamento appena creato (estensione .lnk).
Se ci sono problemi (es. vecchi front-end o metodi alternativi non supportati) allora utilizzi il comando start per far partire il processo corretto (tecnicamente dovrebbe leggere il comando "open" impostato nel registry, ovvero esecuzione per .lnk, ma vado a memoria e potrei sbagliarmi).
Di fatto tramite c:\percorso\comando.bat o tramite START "" /WAIT "c:\percorso\comando.lnk" dovresti riuscire.
Questa tecnica non la uso da 10 anni quindi per i dettagli precisi dovrei fare una prova su un sistema Windows 10...
Se invece vuoi capire cosa non funziona nel bat, alla fine aggiunti PAUSE e l'elaborazione dovrebbe fermarsi con l'output dei comandi precedenti. Sempre consigliato farlo, perchè magari ci sono errori che non sono visibili in altro modo.
Se crei invece il collegamento secondo puoi anche dirgli di non far vedere la schermata nera del dos.
etamburini
Allora scusatemi..penso di non aver capito come fare..cerco di spiegarmi meglio..
TEST 1:
file .bat così impostato
@echo off
close
risultato fleshata, riavvio per verifica comando, vedo il login, quindi non ha funzionato..
non funzionando sono andato a modificarlo così
pause
non funzionando ho modificato così
pause
pause
mi chiede di inserire manualmente la pssword, ma una volta inserita mi dice Errore di runas. Impossibile acquisire la password dall'utente
premendo un tasto qualsiasi esce dal prompt
Questo: runas /u:%DESKTOP-80CIKCK%\administrator
l'ho cambiato anche in:
runas /u:%DESKTOP-80CIKCK%\Administrator
runas /u:%DESKTOP-80CIKCK%\Arcade Classics
runas /u:%DESKTOP-80CIKCK%\Arcade~1
Il risultato è sempre lo stesso.
Stessa cosa vale utilizzando il comando lsrunas al posto del solo runas
TEST 2
Utilizzo di runastool 1.2
Ho creato un .bat con la stringa di comando bcdedit.exe -set {globalsettings} bootuxdisabled on
Ho aperto il programma, trascinato il bat dentro e creato il collegamento salvato sulla cartella utility su desktop.
Avviando il bat con l'aggiunta del comando pause ho verificato il corretto funzionamento del comando.
Il problema è come farlo eseguire..
Il link che crea è a tutti gli effetti un link al programma runastool1.2 ed in esecuzione automatica questo gli da fastidio.
Idem per Maximus Arcade, che non ricnosce il link come un programma da avviare all'uscita.
etamburini ha scritto: 29/03/2018, 16:22 Allora scusatemi..penso di non aver capito come fare..cerco di spiegarmi meglio..
TEST 1:
@echo off
close
Domanda 1: Perchè non mettere i comandi bcdedit dentro al file spegnimento.bat? In quel caso sei già admin.
Domanda 2: Quel "close" a cosa serve? Non lo trovo nella documentazione bcdedit...
La tilde serve per i percorsi dei file, qui invece ci vuole il nome utente che è Administrator.
Se la strada del runas non funziona, consiglio eventualmente di procedere con la creazione di un collegamento, senza scomodare quindi la scrittura della password. Non so se Windows 10 ha qualche step aggiuntivo che richiede comunque la pressione dell'ok, bisogna solo provare.
etamburini
Tox Nox Fox ha scritto: 25/03/2018, 15:27
@echo off
close
Da qua..
Comunque mi chiedevi questo:
Il file spegnimento.bat contiente:
@echo off
close
Sarebbe sbagliato?
Se ci metto solamente bcdedit.exe -set {globalsettings} bootuxdisabled on non funziona perchè parte il prompt senza privilegi da amministratore e restituisce l'errore.
Per quel che riguarda il collegamento come lo devo creare? Dove metto i comandi? Come capisce se apre il prompt come amministratore?
Penso che nella procedura di creazione nel percorso devo mettere:
ma cosa aggiungo alla fine per far rimanere aperto il comando e vedere se funziona?
Il dubbio sul comando mi è venuto perchè il termine "close" non serve, ovvero stai impostando un parametro (bootuxdisabled) ad un valore booleano (on/off) e non è necessario altro.
Ricapitolando, non ho capito perchè devi lanciare un comando bat ogni volta che riavvii e per di più sei costretto a lanciarlo come admin. Per farlo, anche con Windows 10, ci sono sistemi differenti come appunto collegamenti (link) o salvataggio credenziali. Ma si usano in altri ambiti, dovrei fare delle prove per capire meglio come/quando farlo.
Inoltre, il bat spegnimento.bat non può chiamare se stesso (almeno da come ho capito io).
Proviamo a ricominciare tutto da capo?
Secondo me non serve nemmeno un account admin, che puoi disattivare.
Prova così:
1) disabilita la gui al boot di Windows (vedi comando sotto)
2) riavvii e provi se funziona
Il comando devi darlo una sola volta come amministratore, ovvero cerchi "cmd" nel menu applicazioni e con il tasto destro scegli "Esegui come amministratore".
Dopo la conferma, dai questo comando:
Dovrebbe darti esito positivo, in caso contrario fai uno screenshot e mettilo qui.
A questo punto, quel parametro ha indicato di disattivare la gui al boot e quindi non comparirà più fino a quando non lo disattiverai (tu o un altro programma), ovvero un comando di questo tipo:
bcdedit.exe -set {globalsettings} bootuxdisabled off
oppure lo rimuoverai e quindi verrà preso il default:
bcdedit.exe /deletevalue {globalsettings} bootuxdisabled
Per vedere i valori attuali puoi usare questo comando:
bcdedit.exe /enum all /v
etamburini ha scritto: 29/03/2018, 17:15 @echo off
close
Intanto ti dico che %DESKTOP-80CIKCK% è sbagliato perchè significa "prendi il contenuto della variabile DESKTOP-80CIKCK", cosa che tu non hai ma che sicuramente non vuoi usare.
In quel caso va indicato il dominio (forse per il pc locale puoi anche non metterlo) che comunque è solo DESKTOP-80CIKCK senza percentuali.
Inoltre, quando indichi comandi che contengono spazi o simboli strani nei nomi di cartelle o file, devi indicarli tra doppi apici.
Nel tuo esempio da C:\Users\Arcade Classics\Desktop\Utility\spegnimento.bat a "C:\Users\Arcade Classics\Desktop\Utility\spegnimento.bat"
Io consiglio di indicarli sempre anche per nomi corti, perchè spesso ci si scorda di queste cose e poi trovare l'errore diventa difficile.
Altro consiglio, quando usi i batch utilizza l'estensione .cmd che è la più indicata. Una volta c'era distinzione perchè i bat venivano eseguiti dal command.com (quello dos...) mentre i cmd dal più "nuovo" cmd.exe. Oggi è praticamente la stessa cosa, ma sono quei piccoli fiorellini che non guastano ed un sistemista quando legge queste cose è decisamente più contento... a almeno dovrebbe apprezzare di più 8-)
Però continuiamo sul post precedente, erano appunti che ho indicato solo per chiarezza e magari il prossimo che li leggerà potrà sfruttarli a proprio vantaggio :wink:
