JammaPi V3
frezeen
Città: napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: JammaPi V3
Messaggio da frezeen »
ciao vincenzo, se invece volessi uscire , per fare dei test, su un normale lcd VGA ?
attacco il monitor al connettore VGA della scheda e che timings metto?? con quello postato sopra il monitor non visualizza
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Grazie Ricevuti: 7 volte
Re: JammaPi V3
Messaggio da vincenzo.bini »
per usare la vga devi anche togliere i jumper sotto i 3 trimmer
>>>JammaPi<<<
frezeen
Città: napoli
Re: JammaPi V3
ok, per la vga sono riuscito a usare un normale monitor lcd, togliendo i ponticelli.
faccio una domanda qua cosi' puo' essere utile ad altri.
ma , i valori dei timings, la famosa stringa per settare la risoluzione custon del mode dpi_group 2 dpi_mode 87 dove la prendo?
ad esempio come ti dicevo in pvt, vorrei settare ad esempio 720x240 a 15khz come posso procurarmi da solo la stringa giusta senza chiedre gni volta??
c'e' un comando da terminal per avere una lista di tutte le risoluzion supportate dal monitor con relative stringhe?
Re: JammaPi V3
Bella domanda
frezeen
Città: napoli
Re: JammaPi V3
bella domanda o domanda difficile? :)
naturalmente questa config non funziona su jammapi, perche' da quel che ho capito jammapi prende il segnale video dal GPIO mentre la config sotto esce da porta hdmi giusto?!
hdmi_cvt=720 240 60 1 0 0 0
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
ho cercato tutto intrnet per capire come ricavarmi una stringa dpi_timings per 720x240@60 ma non ho trovaqto nulla a parte questo:
To calculate Timings, i use a software : Custom Resolution Utility
This software is not to calculate CRT timings but can be used to.
Use "Detailed resolution" - "Edit BUTTON" and Play !
e questo:
current rpi implementation support only a limited set of pixel freq (4800000, 6400000, 9600000...)
This tool is usable in the following way: first set CRT standard with resolution you want in 60Hz, then adapt pixel clock with rpi compatible one (increasing will result of narrower result and decreasing will result of more overscan) calculate vsync width using rule of three then play with back & front porch in order to be close to 60Hz for vertical and 15Khz for horizontal. If the screen is not well centered then balance between front & back porch.
la mia faccia a tutto cio'! <-wacko-> <-on_confused-> <-flag_of_truce-> <-flag_of_truce->
Costamax74
Città: Napoli
Re: JammaPi V3
Messaggio da Costamax74 »
Ciao a tutti ho preso la JammaPi v3 per il mio cabinato neo geo con monitor crt doppia frequenza. Il cabinato funziona benissimo ed è tenuto in eccellenti condizioni. Premesso che già ho tentato con una pandora 5s ma è stato un fallimento. Il monitor non manteneva la frequenza.
Adesso mi sono imbattuto sulla jammapi. Allora, installo un'immagine retropie da 64Gb, lancio la stringa che cita Vincenzo Bini si fa la sua istallazione. quando metto tutto nel cabinato non sento e non vedo niente. Provo ad istallare una versione pulita di retropie e metto giusto 2 giochi nintendo64. Lancio la stringa metto nel cabinato, FUNZIONA. Allora provo con altre immagini già pronte, ma il risultato è sempre lo stesso. Non si sente niente e non vedo niente. Riprovo con un'istallazione pulita di retropie senza caricare roms. Metto nel cabinato di nuovo tutto nero.
DOVE SBAGLIO? Inizio a dare i numeri perchè non riesco a trovare un senso.
Chi mi aiuta. Grazie
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi V3
Costamax74 ha scritto: 28/03/2018, 0:18 Ciao a tutti ho preso la JammaPi v3 per il mio cabinato neo geo con monitor crt doppia frequenza. Il cabinato funziona benissimo ed è tenuto in eccellenti condizioni. Premesso che già ho tentato con una pandora 5s ma è stato un fallimento. Il monitor non manteneva la frequenza.
Prova a lanciare questi comandi da terminale e posta i risultati:
sudo nano /etc/rc.local
sudo nano /boot/config.txt
>>>JammaPi<<<
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi V3
frezeen ha scritto: 21/03/2018, 17:41 bella domanda o domanda difficile? :)
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
e questo:
prova questo script di pi2scart:
https://drive.google.com/file/d/0B10JEK ... VzdGM/view
qualche timings che ho trovato (sono da provare):
hdmi_timings=336 1 10 30 34 252 1 15 3 42 0 0 0 50 0 6400000 1 # 336:252 6.4MHz progressive
hdmi_timings=320 1 20 29 35 224 1 10 14 16 0 0 0 60 0 6400000 1 # 320:224 Sega Genesis (NTSC)
hdmi_timings=256 1 6 17 18 192 1 26 22 29 0 0 0 60 0 4800000 1 # 256:192 Sega Master System (NTSC)
hdmi_timings=256 1 8 17 21 224 1 7 10 24 0 0 0 60 0 4800000 1 # 256:224 NES, SNES (NTSC)
hdmi_timings=320 1 14 46 28 256 1 17 32 9 0 0 0 50 0 6400000 1 # 320:256 Amiga (PAL)
EMULATIONSTATION
hdmi_timings 450 1 50 30 85 288 1 10 1 25 0 0 0 60 0 9600000 1
NEOGEO
hdmi_timings 1920 1 152 247 280 224 1 13 8 19 0 0 0 59.186 0 40610000 1
PCENGINE
hdmi_timings 1920 1 158 250 286 232 1 4 3 23 0 0 0 59.94 0 41060000 1
PLAYSTATION
hdmi_timings 1920 1 152 247 280 240 1 1 7 14 0 0 0 60 0 40860000 1
hdmi_timings 1920 1 132 247 280 288 1 3 3 18 0 0 0 50 0 40240000 1
MEGADRIVE/GENESIS/MASTER SYSTEM
hdmi_timings 1920 1 48 192 240 240 1 3 3 16 0 0 0 59.92 0 37680000 1
hdmi_timings 1920 1 48 192 240 288 1 6 3 16 0 0 0 49.70 0 37340000 1
NES
hdmi_timings 1920 1 158 200 286 240 1 1 8 13 0 0 0 60.10 0 40380000 1
hdmi_timings 1920 1 158 200 314 240 1 23 6 43 0 0 0 50.01 0 40450000 1
SNES
hdmi_timings 1920 1 160 200 286 224 1 9 8 21 0 0 0 60.10 0 40410000 1
hdmi_timings 1920 1 158 200 314 239 1 25 6 42 0 0 0 50.01 0 40450000 1
AMIGA
hdmi_timings 1920 1 180 192 334 262 1 14 15 22 0 0 0 50 0 41200000 1
224p x 60Hz
hdmi_timings 1920 1 152 247 280 224 1 8 7 23 0 0 0 60 0 40860000 1
240p x 60Hz
hdmi_timings 1920 1 152 247 280 240 1 3 7 12 0 0 0 60 0 40860000 1
216 x 60Hz
192 x 60Hz
256p x 55Hz
hdmi_timings 1920 1 100 320 260 288 1 1 3 1 0 0 0 55 0 41900000 1
254p53.20Hz
hdmi_timings 1920 1 100 320 260 254 1 1 3 36 0 0 0 53.20 0 40670000 1
224p58.97Hz
hdmi_timings 1920 1 50 250 250 250 1 8 10 8 0 0 0 58.97 0 38750000 1
240p55.72Hz
hdmi_timings 1920 1 50 250 250 260 1 4 5 8 0 0 0 55.72 0 38130000 1
>>>JammaPi<<<
oldgames
Città: Novara
Re: JammaPi V3
Messaggio da oldgames »
Ti sono arrivate
Flipper : Taf.Taf Gold.Dracula.Tz.Indiana 1 e 2.Teatro Magico.Corvette.Fish.Mostro Laguna.Flintstones.Circus.Arabian.Spiderman.
Cabinati: Neogeo 4 e 6 slot. 3 Magnum.2 da 26.5 da 20.6 Zaccaria.1 Bonanza
Slot.4 da Casino.2 da Luna Park. 6 Cinesi con lcd e rulli. 121 Neogeo Mvs. 98 Jamma. 75PreJamma
ataruzzolo
Città: Cremona
Re: JammaPi V3
Messaggio da ataruzzolo »
Ciaoooo
C’è qualche aggiornamento riguardo la compatibilità della JammaPi v3 con la nuova versione B+ del raspberry pi 3?
Servirà installare driver differenti/aggiornati?
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi V3
ataruzzolo ha scritto: 10/04/2018, 13:25 Ciaoooo
In realtà la scheda funziona senza problemi su pi3b+
L'unico problema sembra essere proprio retropie che ha qualche problema minore!
@frezeen confermi? o hai trovato la soluzione?
>>>JammaPi<<<
frezeen
Città: napoli
Re: JammaPi V3
su pi3b+ funziona perfettamente, domani rendo disponibile un .img con gia' tutto pronto e configurato, per il momento solo arcades in futuro ci sarranno circa 70 sistemi. e' compatibile 3b+ e jammapi. come frontend viene usato attractmode, e gli arcades e tutti i sistemi futuri sono configurati con risoluzioni "pixel perfect" usando core migliore per il singolo gioco fra mame2003, 2010 e advmame etc . verra' rilasciata senza roms, basta cercare in rete pacchetti tipo "Wills.Arcade.set.V3.3.For.Pi-Will" e aggiunguere solo la cartella roms tralasciando tutto il resto del pacchetto di wills. natualmente non e' tutto testato al 100% perche' ci sto ancora lavorando , di sicuro ci sara' qualche "virgola o punto" da sistemare :)
ataruzzolo
Città: Cremona
Re: JammaPi V3
Ooooook, grazie per le info!
xyz0n
Città: grosseto
Re: JammaPi V3
Messaggio da xyz0n »
frezeen ha scritto: 10/04/2018, 18:01 su pi3b+ funziona perfettamente, domani rendo disponibile un .img con gia' tutto pronto e configurato, per il momento solo arcades in futuro ci sarranno circa 70 sistemi. e' compatibile 3b+ e jammapi. come frontend viene usato attractmode, e gli arcades e tutti i sistemi futuri sono configurati con risoluzioni "pixel perfect" usando core migliore per il singolo gioco fra mame2003, 2010 e advmame etc . verra' rilasciata senza roms, basta cercare in rete pacchetti tipo "Wills.Arcade.set.V3.3.For.Pi-Will" e aggiunguere solo la cartella roms tralasciando tutto il resto del pacchetto di wills. natualmente non e' tutto testato al 100% perche' ci sto ancora lavorando , di sicuro ci sara' qualche "virgola o punto" da sistemare :)
Ciao, ma dove si può trovare questa immagine? <-help2->
spily
Re: JammaPi V3
Messaggio da spily »
Salve,
complimenti per il progetto. Io al momento ho una Jamma asd collegata all'attacco Jamma del cab e ad un pc. Volevo provare anche questa Jammapi v3 ma dalle foto non capisco dove va collegato il Raspberry.
So che sarà facile l'installazione e il tutto,ma perchè non fare il tutorial passo passo dal'installazione della Jammapi alla configurazione della stessa su cab?
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi V3
spily ha scritto:Salve,
Ciao spily, vai sul sito di riferimento www.jammapi.it, il raspberry va inserito sotto la scheda:
Ti ho allegato un immagine del vecchio modello, comunque si vede il raspberry collegato sotto alla jammapi, il quale deve incastrarsi con gli header gpio
Inviato dal mio Redmi Note 4X utilizzando Tapatalk
** msg fixato per problemi di memorizzazione non corretta sul db
>>>JammaPi<<<
spily
Re: JammaPi V3
Non riesco a leggere più i post dell'ultima pagina
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Grazie Inviati: 4 volte
Re: JammaPi V3
Messaggio da inuyaksa »
I messaggi sono tornati visibili @spily
frezeen
Città: napoli
Re: JammaPi V3
ma ho visto che hai fatto anche la v4?
Arcadiano
Città: Lecce
Re: JammaPi V3
Messaggio da Arcadiano »
Veramente un gran bel progetto, complimenti!
