Pandoras Box 4 : Proviamola
- wahlalla
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Pandoras Box 4 : Proviamola
Scusate,
Ho da poco acquistato da Aliexpress una pandora box della Aus con 999 giochi e vorrei sostituire alcune roms. Ho visto che mancano titoli come Rolling Thunder, Commando ed altri....qualcuno può spiegarmi come si fa?
Ho comprato per un'amico il pandora box 4 , lo abbiamo montato sul suo cabinet al conettore jamma, ma sul monitor non compare l'immagine sincronizzata , se in vece lo collego su un monitor vga funziona perfettamente, ho provato anche a montarlo sul mio cabinet sempre sul connettore jamma stesso risultato.. può essere difettosa?
É questa
Ultima modifica di Eugenio il 14/03/2018, 22:20, modificato 1 volta in totale.
All'ora apro una controversia col venditore, perché nella descrizione diceva che funzionava anche a 15k...
Queste hanno tutte e due solo l'uscita su vga, per cui dovrebbero andare bene per il cabinet con monitor a tubo.
Secondo voi qual'è la migliore?
Le dichiarano tutte due 5s
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
flipperloris
- Città: padova
Eugenio ha scritto: ↑14/03/2018, 21:42 Ho comprato per un'amico il pandora box 4 , lo abbiamo montato sul suo cabinet al conettore jamma, ma sul monitor non compare l'immagine sincronizzata , se in vece lo collego su un monitor vga funziona perfettamente, ho provato anche a montarlo sul mio cabinet sempre sul connettore jamma stesso risultato.. può essere difettosa?
Anche a me stessa cosa ... stesso difetto montando la Pandoras su un cabinet Big Smart che però secondo il manuale del monitor dovrebbe essere a 15-25-31 Khz .
la mia essendo una 4s hd dovrebbe andare a 31 credo ?
forse devo smontare il carter del monitor e inpostare da qualche parte la frequenza ? o avviene in automatico ? prima avevo una scheda cristal ed andava bene ma non sò a che frequenza lavorava .
Qualcuno mi può aiutare
- zanac
- Città: PD
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 26 volte
In realtà alcune 4s HD diventano magicamente a 15 khz usando openpb4.... Come sempre bisogna provare sperando di avere una pb compatibile (cosa come sappiamo non automatica).
Ciao, servirebbe anche a mè, ho le ultime pandora 5 e 6 che non voglino sapere di sincronizzarsi... è possibile acquistare il circuito già pronto ?ratmuskè ha scritto: ↑21/03/2017, 17:20 ATTENZIONE!
Ho provato il tutto collegando al Sync della pandora 4 un LM1881.
Confermo che in questa maniera la pandorà synca OVUNQUE, sul monitori selti dove prima non voleva saperne.
Sul mivar anche.
Seguite i collegamenti come riportate sul datasheet e sarete felici .
Materiale necessario :
LM1881 (anche su ebay lo trovate)
2 Dischi ceramici da 0.1 uf
1 resistenza da 680 kohm
Seguite il diagramma sul documento PDF.
Lasciate vuoti/disconnessi i pin " Burst/Back Porch Output", "Vertical Sync Output" e "Odd/Even Output ".
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1881.pdf
(ps. la pandora box 4 / blue elf invece vanno)
so!
flipperloris
- Città: padova
Scusate la mia ignoranza , ma da quel che ho capito devo costruirmi il circuitino con LM1881 come da datasheet e poi intercettare il filo della connessione jamma "P" ( piedino tredici lato saldatura ) e mandare il segnale proveniente da pandora sul piedino 2 dell LM1881 ( filtrato dal condensatore ceramico ) e poi prendere il segnale in uscita dal piedino 1 del LM1881 e mandarlo al monitor tramite il cavo che ho intercettato . Ho capito bene ? e quindi su un 15 Khz dovrebbe andare ? mi confermate ?
Con quel circuito pulisci il Sync
In questo modo la pandora ( che deve essere un modello che esce a 15khz ovviamente ) viene agganciata correttamente dal TV
Buongiorno a tutti,io ho una pandora 5s che non vuole proprio agganciarsi,ho un cab con crt 31khz con uscita vga,ho sostituito il file script con un apposta per il 31khz e il menu si vede bene ma quando faccio partire una tom e' tutto sdoppiato,come posso risolvere secondo voi?grazie
