Buongiorno a tutti, ho un problema col mio cabinato (con xBox moddata): per "inserire il gettone" bastava premere il tasto bianco sopra la console...Da qualche giorno quando premo quel tasto non succede nulla, solamente quando entro nel gioco però. Fuori dal gioco (nel menù) quel tasto funziona correttamente. Sembra che abbia "perso" la funzione di inserimento gettone. Avete dei consigli da darmi per ripristinare la cosa?
Problema Cabinato Con Xbox
Re: Problema Cabinato Con Xbox
Sposto in sezione corretta.
Bisogna vedere com'è cablato il tutto come è così configurato.. può essere che si sia solamente staccato un filo se va dal tasto ai Coin e al player, può essere che c'è il pettine che non fa contatto, può essere colpa del sistema operativo..
E se riconfigurassi il programma affinché ci voglia ancora l'inserimento manuale del gettone? Dici che potrebbe essere una soluzione?
Scusa per aver postato nella sezione sbagliata...
