mamecab alla giusta risoluzione?
Re: mamecab alla giusta risoluzione?
Puoi farlo dove vuoi
Io lo farei direttamente col monitor con cui intendi giocare, quindi si, sul cab.
sì l'ideale è ovviamente farlo sul monitor che devi usare ma per provare il programma io l'ho lanciato sul pc di casa con il mio lcd
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
invece il tanto citato crt emudriver, non serve nel mio caso?
hai già soft15Khz quindi per ora usa quello
Mr. Pumpkin
Città: BARI
allora, per adesso provo con winModeline senza cambiare nulla al pc del cab. e nel caso "limo" (come hai detto tu) le risoluzioni che mi genera winModeline con ArcadeOSD ?
poi se non dovessi risolvere posso provare l'altra via, groovymame e crt emudriver. tutto giusto?
Grosso modo sì
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Allora, piccolo aggiornamento:
ho fatto delle prove sul cab. intanto avevo ancora i driver catalyst 6.1 e ho aggiornato mettendo i 6.5. e ok.
Poi, avevo un'immagine un po buia, scura, cosi ho mosso un po il potenziometro dietro al monitor per aumentare la luminosità, ed è migliorata.
Un amico mi ha passato un file di testo pieno zeppo di risoluzioni basse (veramente ce ne sono un casino!) che aveva sul suo pc che configurò anni fa con mame32 0.124. lui giocava a risoluzione nativa però su tv crt, con un cavo vga-scart che comprò. Mi ha passato sia il cavo vga-scart sia il mame32 0.124 sia appunto questo file di testo con millemila risoluzioni, per darglielo in pasto a soft15.
Purtroppo però, nonostante ho caricato queste risoluzioni su soft15, quando avvio mame se metto la voce "resolution" su AUTO, l'immagine non solo si sposta parecchio, ma si sputtanano anche i colori! cosa inspiegabile tralaltro. Cioè posso capire lo spostamento dell'immagine... ok, ma i colori??! ... Se imposto su 640x480 come ho sempre avuto nel cab.... tutto perfetto centrato (ma chiaramente non a risoluzione nativa!) e questo sia con mameui 0.100 che con la 0.124
Allora ho pensato: può essere il monitor arcade il problema? .... che faccio, provo a mettere il cavo vga-scart su un tv crt.... stesse config (risoluzione auto) stesso pc..... e si vede perfetto!!!
Assurdo. come dire che è il monitor arcade il problema, non il pc???
senza spegnere il pc, scollego il tv crt ricollego il pc al cab, stessi problemi di cui sopra!
Non so che pensare.... magari ignoro cose importanti. può essere che tv crt e monitor arcade siano completamente diversi e vogliano configurazioni completamente diverse per far andare mame a risoluzione nativa con tutti i giochi?
Probabile che sia la scheda video che non supporta le risoluzioni
Mr. Pumpkin
Città: BARI
e no Tox, ripeto, stesso pc stesse impostazioni stesso tutto, lo collego a un tv crt e si vede perfetto a risoluzione nativa! se fosse la scheda video sul televisore crt doveva dare problemi come su cab.....
Le risoluzioni le devi creare sul monitor arcade che può differire dal TV.
Solitamente il monitor arcade da meno problemi del TV.
Però può essere che il tuo monitor Arcade abbia qualche problema.
Mr. Pumpkin
Città: BARI
devo chiedere questo file di testo pieno di risoluzioni, se è stato fatto per la tv crt o monitor arcade. ognimodo ripeto ancora che settando la ris fissa 640x480 su mame i giochi vanno TUTTI lisci, centrati immagine ferma eccecc... chiaramente è un compromesso perchè appunto NON è la risoluzione originale. Se fosse il monitor arcade il problema, non si dovrebbe riscontrare anche con la risoluzione fissa "alterata" ?
Personalmente non ho proprio i metti per capire se il mio monitor arcade ha problemi, non capisco se ha problemi li ha sempre, non che a 640x480 va liscio se lancio mame con ris più basse si sputtana... che senso ha?
Per questo ti dicevo che se dovevi fare delle prove, di farle direttamente con l'hardware che andrai a usare nel cab. Monitor compreso.
Non ha senso provare con cose fatte da altri con il loro hardware. Secondo me stai perdendo tempo.
Per come la vedo io delle due una:
Se non hai voglia di sbatterti vai di 640x480 oppure inizi a configurare tutto da solo, con il tuo PC e il tuo cab, installando i software da zero senza soluzioni preconfezionate.
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Guarda, ho giocato per anni in 640x480, e mi sono sempre divertito un sacco. non è la risoluzione nativa, ma non è lammerda (come magari dei puristi fissati vogliono far passare!). sempre su tubo stai giocando... ma a prescindere da questo, è ovvio che se vedo la mal parata torno ai 640 e ciao.
Solo dopo anni, visto anche che mi è stato dato "lo stimolo" da un amico, vorrei provarci. Poi potrebbe anche diventare una questione di principio, il fatto di non riuscirci... Purtroppo di base sta che non sono mai stato uno smanettone, e da solo ho sempre timore a cimentarmi. Mi consigli di lasciar perdere questo file di testo con le risoluzioni, creato chissà da chi e chissà per quale configurazione, ci sta.... PERO', la cosa che mi fa incazzare e che A LOGICA non riesco a capire, è che LO STESSO pc con LE STESSE configurazioni, stacco il cavo del cab, collego un tv crt con cavo vga-scart..... e si vede perfetto! questa cosa non la capisco. sempre A LOGICA mi viene da pensare: allora non è colpa del pc, ma del monitor arcade....a logica... "pc collegato al cab non va - su tv crt si vede perfetto". com'è allora???
su cab è perfetto SOLO se forzo le risoluzioni automatiche a 640x480, come è sempre stato. immagine ferma centrata tutto ok. ma se provo a impostare mame su AUTO si sputtana tutto
Che altro posso pensare? sempre a logica mi vien da dire: non è che i monitor arcade sono diversi dai tv crt? che richiedono cioè delle impostazioni diverse?? (questo spiegherebbe il motivo per cui su tv crt vedo bene se lancio a risoluzione nativa rispetto al monitor arcade)
o cos'altro?
Torna a “Emulatori Windows”
