Re: Problema pulsanti
Daviducchio
Città: Brescia
Messaggio da Daviducchio »
Ragazzi ho ancora il problema dei pulsanti!!!Ho 2 pulsanti che per funzionare devo schiacciare 2 volte!!!mi è stato suggerito che il problema poteva essere nel micro!!!ho provato a cambiare micro (ne ho messo uno dei pulsanti che funzionava) e il problema non si è risolto!!!secondo voi cosa può essere....!!!io per sicurezza ho comprato dei pulsanti nuovi con micro attaccati che però non sono ancora arrivati!!!dite di aspettare e vedere o di preoccuparmi?avete suggerimenti?
Re: Re: Problema pulsanti
ciao. Su che sistemi li usi ?
sei su jamma ?
su encoder ? che encoder ?
Daviducchio
Città: Brescia
Su jamma...!!!tutti gli altri vanno bene...sono solo 2 pulsanti che rompono
bene, che pulsanti sono ?
se inverti i cavi con due pulsanti che vanno bene hai lo stesso problema ?
stai usando una pandora per caso ?
Daviducchio
Città: Brescia
Domani provo a invertire i cavi!!!si...sto usando una pandora
controlla di non avere la massa sul penultimo pin del connettore jamma
se le hai anche nel penultimo, sposta i fili nell'ultimo.
il penultimo sarebbe il tasto 6 p1 e 6 p2
consulta il pinout della tua pandora
Daviducchio
Città: Brescia
Grazie mille...domani provo
