Il problema poi e' trovare dove piazzare la bar nel cab, se la poni dietro il vetro funge bene o ha problemi? Riesci a mettere 2 foto di come hai fatto?
Cabinato only gun
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Cabinato only gun
scusa XbrunoX ma poi hai inserito il Wiimote in una Zapper Gun o lo usi cosi' com'e'? comunque se funziona bene come dici e' gia' una gran cosa visto il prezzo
- xbrunox
- Città: castellanza
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Ecco gun e barra in tutto il loro splendore.
Ricordo che io di barre ne utilizzo 2! Una per ogni wiimote, l'altra é però nascosta dentro al cab
- xbrunox
Ed ecco dove sono riposte normalmemte, il cavo è il caricatore della batteria del wiimote via usb, quando si usa ovviamente la stacco. La pedaliera da parte..... la prossima aggiuanta al cab!
- rufus
- Città: milano
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Quindi tu usi la Dolphin bar come mouse+tastiera?
Io con il MAME son riuscito solo a farla funzionare in modalità joystick che non è il massimo
- xbrunox
si la uso in mode 2 e il wiimote è un mouse e il pad sul wiimote sono le 4 frecce. i tasti più e meno il volume. e così configurata con il mame va anzi vanno perchè con le 2 bar uso 2 wiimote uno spettacolo.
sì, secondo me le pistole sono migliori o comunque con i giochi classici le ho trovate più comode
- roberone
- Città: Livorno
- Grazie Inviati: 8 volte
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Salve, riprendo questa discussione per avere qualche consiglio sull'argomento.
Ho un cabinato originale anni 80 con il monitor praticamente in orizzontale ma volevo comunque provare a inserire una (o due) dolphinbar.
Al momento sto facendo delle prove di configurazione/funzionamento su una postazione di test, ma mi sembra che il puntamento funzioni bene se si mantiene il wiimote ad una distanza superiore al metro. Qualcuno può confermare o smentire?
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
- roberone
- Città: Livorno
Ok quindi a meno di avere un monitor molto grande e molto verticale, la doldhin non è la soluzione migliore da inserire in un cabinato.
Qualcuno conosce la distanza ottimale per l'uso di Aimtrack?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
La dolphin è perfetta da oltre un metro di distanza, io la uso su un cabinato Naomi con un crt da 29 pollici, poi ne ho un'altra su una postazione con una tv da 55 pollici in cui sparo da un paio di metri. La soluzione con i Wiimotes per me è perfetta perché è economica e soprattutto è wireless.
COISF
- Città: AltoMugello
- Grazie Inviati: 10 volte
Ciao ma quella dentro ti prende bene?,perché io ne ho presa 1 e ho provato a metterla dietro al monitor,ma il wiimote non la vedeva,ti chiedo questo perché ho visto che ce ne vogliono 2 per giocare in 2,pensavo che era come nella wii,invece no.xbrunox ha scritto: ↑15/01/2018, 20:59 I miei 2 cents...
Avevo 2 wiimote e 2 wiigun abbandonati....
Ho fatto arrivare 2 bar per dolphin e le ho attaccate al pc. Una dentro al cab e l'altra messa sopra al monitor. Entrambe configurate in mode 2. I 2 wiimote mi vengono visti come 2 lightgun dal mame e come 2 mouse dal demulshooter. A e B come I 2 tasti del mouse o della gun. In più il pad direzionale mi permette di avere anche le 4 frecce su ogni gun che io iso per inserire I crediti e dare lo start..... a me funziona tutto davvero bene. Costo euro 36..... le 2 bar
- xbrunox
Allora... Quella dentro deve solo beccare il Bluetooth.. E onestamente a me dietro allo sportello dei coin becca benissimo. Cmq se ne vuoi usare una sola puoi sempre metterla in mode 4 e usare poi touchmote (io non te lo consiglio)
COISF
Avevi provato con il touchmote?stavo giusto vedendo una guida con questo programmino
