Raspberry con solo MAME
yellowhat73
- Città: Cesena
Volevo chiedervi un consiglio se sia possibile impostare raspberry con avvio pulito ed esclusivo di Advancemenu o similari, quindi con la sola emulazione MAME, esistono immagini già pronte che siano semplicemente da caricare sulla SD?
Re: Raspberry con solo MAME
Sì
È possibile e ci sarebbe una ISO che in via di " chiusura "
Puoi seguire comunque la guida qui in sezione se vuoi cimentarti personalmente.
L'unico problema sarà per copiare le rom per le quali devi passare da USB o da rete ma devi montare la USB o rendere le cartelle visibili .
Tutto già configurato e testato sulla uso di yami
Oggi proverò a risentirlo
È molto impegnato purtroppo.
yellowhat73
- Città: Cesena
ok grazie, aspetto tue notizie allora...la guida di cui parli qui in sezione quale sarebbe? ho provato a cercarla ma non la trovo... P.S. userei il rasp con un normale monitor Hdmi
La guida per installare il AdvMame è qui in questa sezione. E' pinnata in cima.
Se lo usi su un normale LCD non vedo la necessità di installare AdvMame da solo ma la cosa è fattibile.
In alternativa puoi anche installare RetroPie, usare solo il Mame e ( non so come ma è possibile quindi ci devo guardare ) farlo partire direttamente nel menù di selezione del mame
Su Retropie imposti solo quello che ti interessa, tipo Arcade e poi lo configuri che parta sempre da lì
Non ho ancora guardato come fare per farlo partire sempre da una sola "cartella" degli emulatori
