Assemblaggio Bartop pronto al gioco "Finito".
Re: Assemblaggio Bartop pronto al gioco
Scusate una informazione,ho dei problemi con dei giochi con il joystick,vi spiego. Appena avvio un gioco ad esempio pac man ogni volta che mi devo spostare il joystick non risponde come dovrebbe non so cosa devo fare, questo succede in tutti i giochi come questo. Qualcuno sa come ovviare questo problema? Grazie
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
La domanda e' troppo generica e si rischia di andare fuori Topic.
Prova ad aprire un Topic tutto tuo qui sul forum, spiegando meglio il problema, illustrandolo magari anche con foto.
Oppure, posta il tutto sul gruppo ArcadeItalia di F.B. avrai sicuramente risposte piu' mirate.
P.S. Comunque sia, se il problema si presenta solo su alcuni giochi, penso debba riconfigurare i tasti " se parliamo di Mame ":
Tasto Tab - Imput this Game - ti posizioni sul tasto che vuoi cambiare - canc - invio - e premi il tasto o direttamente il comando a cui voi applicare quella determinata funzione e poi esci.
Penso che tu, abbia problemi con quei giochi con i tasti direzionali.
Quindi, individuali, sostituiscili e dovresti essere a posto.
No non hai capito il problema. Va beh fa lo stesso mi arrangerómacgyver ha scritto:La domanda e' troppo generica e si rischia di andare fuori Topic.
MacGyver
- Città: Torino
Mi spiace non esserti stato di aiuto.
Io non ho di questi problemi.
Dipende molto anche se usi PC o Raspberry, SmartAsd o Kit di joy con microschedine dedicate.
Le problematiche potrebbero essere molte e diverse tra loro.
Ripeto, chiedi sul gruppo F.B. troverai sicuramente la soluzione.
se dovessi avere qualche emulatore che richiede una configurazione diversa, sulla smartasd la puoi cambiare al volo chiamando il software a riga di comandomacgyver ha scritto: ↑02/02/2018, 14:12 Sul Bartop, oltre al Mame, ho inserito anche alcuni emulatori di vecchie console Arcade ;
Ho fatto in modo che, i comandi di ogni singolo emulatore "console e Mame ", corrispondono sempre e solo agli stessi tasti;
Ottengo così "gioco permettendo" movimenti/tasti uguali sempre.
PS: non riesco a risponderti al tuo messaggio privato. mi dice che hai disabilitato la ricezione dei messaggi. se per te va bene possiamo anche discuterne qui per lasciare traccia dell'argomento trattato
non trovo un riferimento del sensore ottico che hai preso. indicami il codice o metti una foto che faccia vedere i dettagli
MacGyver
- Città: Torino
Avevo messo una foto e il link di dove lo avevo acquistato a pag 10.
Dalla foto pero', si vede poco e l' annuncio su " Ebay " e' scaduto.
Comunque, sulla schedina , sono saldati 3 pin " 5v, out , gnd".
Tramite l'annuncio scaduto di ebay si trova solo un sensore simile a 4 Pin con anche uscita analogica che in questo caso non serve. io mi ricordavo che te ne avevo indicato uno diverso, per questo ti ho chiesto il codice.
Il collegamento dei +5 e gnd mi sembra scontato mentre il Pin out va collegato ad un ingresso di tipo D o E rimasto libero sulla scheda. A questo punto aggiungi una nuova regola nelle "rules" che assegna al Pin scelto il tasto 5 della tastiera che in mame inserisce i crediti. Forse questo sensore ha la logica invertita e cioè porta a livello basso l'uscita quando non rileva l'ostacolo del gettone. Dovresti verificare questa condizione nella schermata "monitor" del software e in questo caso spuntare la casella "invert" nella regola che hai appena creato
MacGyver
- Città: Torino
Perfetto.
Grazie x l'aiuto.
Nella pag.precedente c'è uno schema della tua scheda e le uscite che ho utilizzato.
A questo punto,credo di aver eseguito tutto correttamente,ma volevo una tua conferma.
Ho impostato anche la regola e spuntato" invert."
Verifichero' comunque " a collegamento eseguito " che il segnale sia n.a. o n.c. e mi regolero' di conseguenza.
Grazie ancora.
Se non disturbo troppo, vorrei sapere anche come posso collegate i 3 cavetti ai 3 pin.
Non vorrei saldarli, ma utilizzare dei faston o una presetta adeguata.
Sai dirmi gentilmente se esiste qualcosa in commercio?
Grazie anticipatamente.
Grazie x l'aiuto.
Grazie ancora.
Avevo visto l'immagine ma non avevo fatto caso al sensore. Il collegamento é giusto. Prima di collegarlo lasciami verificare una cosa domani. Il microcontrollore ha gli ingressi a 3.3V ma i digitali sono tolleranti ai 5V. Non ricordo se sono tutti tolleranti o qualcuno fa eccezione, per sicurezza controllo
Ti conviene verificare prima di abilitare la regola altrimenti se risulta al contrario la scheda comincia ad inviare di continuo il carattere 5
É un connettore detto strip line a passo 2.54mm. Di solito non viene utilizzato con un cablaggio volante ma viene inserito in un equivalente femmina da circuito stampato. Io ci saldarei i fili con della guaina termorestringente, se invece vuoi un connettore dovresti adattare qualcosa dello stesso passo
MacGyver
- Città: Torino
Perfetto.
Seguiro' tutti i tuoi "preziosi" consigli e rimarro' in attesa della tua verifica, prima di un futuro collegamento.
Grazie.
Grazie.
era solo una verifica per scrupolo ma ricordavo già di aver controllato in passato. puoi procedere, tutti gli ingressi digitali sono 5.5V tolerant
Ciao Macgyver, volevo chiederti cosa hai usato come pulsante accensione pc? Grazie
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
MacGyver
- Città: Torino
l' interruttore generale utilizzato, lo trovi in foto a pag.1 di questo Topic.
Per il collegamento invece, segui il link in descrizione :
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... wukyBXNsDO
In alternativa, se non vuoi tagliare le spine originali dei vari componenti hardware e cimentarti in crimpature e collegamenti vari, puoi semplicemente utilizzare una ciabatta classica con interruttore incorporato on - off.
macgyver ha scritto:Ciao,
Ciao no parlavo del pulsante di avvio
Il pulsante power e reset del PC quello che tu premi al tower per avviare il PC di solito si trova nella parte bassa del Tower
C'e' una opzione nel bios di ogni pc che serve per attivare la funzione di accendere in automatico il pc quando viene data corrente!!!
