Pandora 5s
pinetto
Città: Fondi
Grazie Ricevuti: 19 volte
Pandora 5s
Messaggio da pinetto »
Salve a tutti,
ho acquistato un paio di settimane fa un pandora box per un amico, questo per la precisione
funziona tutto, solo che i giochi sono piuttosto scattosi, è normale o è un difetto della mia in particolare?
c'è al possibilità di ovviare qualora fosse proprio cosi?
oldgames
Città: Novara
Re: Pandora 5s
Messaggio da oldgames »
Stranissimo.. ne ho prese diverse dalla cina ma sono fluide... che tv hai
Flipper : Taf.Taf Gold.Dracula.Tz.Indiana 1 e 2.Teatro Magico.Corvette.Fish.Mostro Laguna.Flintstones.Circus.Arabian.Spiderman.
Cabinati: Neogeo 4 e 6 slot. 3 Magnum.2 da 26.5 da 20.6 Zaccaria.1 Bonanza
Slot.4 da Casino.2 da Luna Park. 6 Cinesi con lcd e rulli. 121 Neogeo Mvs. 98 Jamma. 75PreJamma
pinetto
Città: Fondi
Re: Pandora 5s
tv lcd 28 pollici, provato sia in HDMI che vga
oldgames
Città: Novara
Re: Pandora 5s
Penso allora ad un problema della scheda...
Nestyles
Città: udine
Pandora 5s
Messaggio da Nestyles »
Ciao io ho una 5s Aus gialla, non scatta, fatta eccezzione per alcuni giochi che girano al rallenty (outrun, mortal kombat)..
Re: Pandora 5s
Quello al rallenty probabilmente è solo per mancanza di potenza di calcolo del processore.
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Re: Pandora 5s
Messaggio da zanac »
Dai una chance ad openpb4 (se compatibile con questa, per provare occhio cancellare i file cga prima di inserire la sd).
Nestyles
Città: udine
Re: Pandora 5s
zanac ha scritto:Dai una chance ad openpb4 (se compatibile con questa, per provare occhio cancellare i file cga prima di inserire la sd).
Cioè?
zanac
Città: PD
Re: Pandora 5s
Nestyles ha scritto: 06/02/2018, 23:29
Cioè?
E' nelle faq del progetto. Mi autocito (sorry è in inglese non sto a riscriverlo)
First to put the SD on Pandora just follow this easy step....
If you use VGA/HDMI just delete script_cga.bin from first partition and copy the script_vga.bin with the name script_cga.bin, YOU MUST DO THIS STEP WITHOUT TURN ON PANDORA, JUST AFTER CREATE THE IMAGE!!! DURING FIRST BOOT OPENPB4 INITALIZE SOME FILES!
If you don't do this you will get black screen!
After done this, if you get small screen just use Linux and delete the file /.retroarch/retroarch.cfg
omarfoto
Città: Venezia
Re: Pandora 5s - problemi con uscita cga
Messaggio da omarfoto »
Ciao a tutti... ho acquistato una pandora 5s. Quando la attacco al jamma il risultato è quello della foto. Credo sia un problema noto. Ora so che per il 4s c'era una discussione a proposito del modificare i file all'interno della microSd per forzare l'avvio in vga o in cga. Sapete se c'è la stessa possibilità anche sulla 5s? e poi... come si accede alla partizione della scheda che contiene quei file? Io non ho linux e da windows non si accede. Avete qualche programmino da suggerire che consenta la modifica dei file oltre che la lettura?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Pandora 5s
Messaggio da CONSOLEMAN »
domandona ma le vostre pandora 5s sono accessoriate di ventola? mi viene il dubbio che abbiate preso le vecchie 4s dove è stato rifatto solo il trucco e basta. sulla vera 5 il mortal kombat non scatta ne rallenta
omarfoto
Città: Venezia
Re: Pandora 5s
non mi ha risposto nessuno… Io nel frattempo ho guardato i file all'interno della micro SD ma Sembrano del tutto diversi da quelli menzionati per la 4S quindi non so proprio come fare….
marihack
Città: mantova
Re: Pandora 5s
Messaggio da marihack »
ciao ai risolto qualcosa io ho 5s 1299 pero mi daun problema videi come se immagine si strappa poi game ralentati se sei riuscito a cambiare soft fammi sapere grazie
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: Pandora 5s
Messaggio da MacGyver »
@newbie e utenti sprovvisti di Avatar, gentilmente aggiungetelo al vostro profilo.
Grazie.
